Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2013-11-09, 02:03   #136
Part_boy_no1
Stödmedlem
Part_boy_no1s avatar
Medlemsdatum: Feb 2009
Namn: Ronny Ribbheden
Från: Mora
Kör: Mondeo ghia -98 SEAT -98
Yrke: Lödare
Part_boy_no1 +10 Det börjar arta sig
Tänkt provstarta imorgon. Kanske filmar om nån vill:-)
Part_boy_no1 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-11-09, 20:19   #137
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Gammal 2013-11-13, 20:48   #138
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Nu när motorn är på plats så blir det att börja med rost lagning igen:-)
Gammal 2013-11-13, 20:55   #139
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Ska fundera på hur man ska bygga bränslesystemet och avgassystem:-)
Gammal 2013-12-15, 21:02   #140
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
försöker lista ut hur kablarna ska sitta
Rätta mig om jag fel tack
Grön=varvräknare
Brun/vit och brun/grön=olja och temp
Brun/gul finns det fyra av= en till hastighetsmätaren och en till givaren dom andra vet jag inte.
Svart=tror jag ska kopplas tillsammans med startmotorn.
Svart/röd= till soppa pump.
Svart/grön=tändning
En till brun/grön som jag skrivit knapp på. kommer inte ihåg vart den ska
Två till brun/vita som sitter på samma stift= vet ej
Gammal 2014-01-04, 22:26   #141
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Mätare från scorpio
var blått innan
Ford power
Biltema
Blått
Rött å rosa
Gammal 2014-01-04, 22:39   #142
mr Costin
Hinter dem Stern
mr Costins avatar
Medlemsdatum: Sep 2003
Namn: Bror H
Från: Alingsås
Kör: Mercedes Benz
Yrke: Egenföretagare
Validerad annonsör
mr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitlig
Kommer det inte en blå kabel i motorkablaget också? Brun vit till tempmätare brun grön oljelampa. Svart till tändningslås, ska ha ström när tändningen är på. Brun gul vet ej, kolla vart dom går i motorkablaget.
Var noga med att få rätt höjd på lådan kontra kardanens stödlager. Justera med distanser mellan kaross och växellådsbalk och stödlagerbalk. Kolla noga på hardyskivan när du snurrar kardanen, det får inte bryta i den för då håller den inte länge samt att du får vibrationer. Sen så får du balansera kardanen om du använt delar från två kardaner.
Kul bygge och kul att du fixar upp en sån kärra! Lycka till!
__________________
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
mr Costin är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-01-04, 23:05   #143
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Okej nån blå har jag inte nog inte sett. Får undersöka alla kablar sen:-) ska även kolla Hardyskivan. Tack för tipset:-) hela kardan är från samma Sierra så borde gå:-)
Gammal 2014-01-06, 19:00   #144
Samtalsnihilist
Släggmeks avatar
Medlemsdatum: Apr 2006
Från: Västernorrland
Kör: Taunus 2.0 1977 (Taunus 17M Super 1964, Taunus 1600L 1974 i förvar)
Yrke: Tusenkonstnär
Donator
Släggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av alla
Kul att se hur det går framåt med TC:n . Behöver det balanseras så har jag förmedlat ett gammalt mekanikertrick hur man kan göra det själv utan att riskera hälsan och materielen, finns i nån gammal tråd bland Teknik men kort här: man tuschar upp mellanaxeln i 8 sektorer där den sitter på bilen, testar provköra med motvikterna (X antal slangklammer är brukligt) placerade i en sektor i taget tills det slutar vibrera.
__________________
"If it jams - force it! If it breaks - it needed replacing anyway!" (sett på verktygslåda )
Släggmek är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-01-06, 19:19   #145
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Haha ja det går ju men låter lite drygt:-) men eftersom hela kardan är från samma bil så ska det väl vara balanserat:-)
Gammal 2014-01-08, 14:59   #146
Samtalsnihilist
Släggmeks avatar
Yrke: Tusenkonstnär
Donator
Jo, det är tidsödande sa den gamle meken som tipsade mig . Men det är ett betydligt bättre alternativ till raggarmetoden att ligga under en uppallad bil med en skruvmejsel och försöka rispa en markering :eek!: på den spinnande mellanaxeln - t o m de som hänger sig åt sånt anser att man bör då ha bilen ställd mot en vägg eller annat fast föremål eftersom det inte oväntat hänt att bilar ramlat ner och stuckit iväg :uh-oh:... Men nä, har man möjlighet att lämna axeln någonstans och få den professionellt balanserad i maskin är det alla gånger det bästa även om metoden med att rita sektorer sägs ge bra resultat om man ids hålla på ett tag. Om axeln är komplett borde det inte bli någon obalans (de är fabriksbalanserade som en komplett enhet, iaf var det så för Taunus och andra äldre) och Ford har uppenbart varit noggranna eftersom jag kopplade ihop en av två lösa axeldelar från vardera Granada 2.3 och Taunus utan att det blev minsta obalans - rätt förvånande, vad är oddsen?
__________________
Gammal 2014-01-25, 21:24   #147
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
tjosan. lite fler saker har fått lite färg på sig har man inte tid att åka till garaget så får man ta hem jobbet. bromsar får vara orginal tills jag vet vad som passar passar mt-75 på 2.0 v6?
Gammal 2014-01-29, 17:05   #148
Samtalsnihilist
Släggmeks avatar
Yrke: Tusenkonstnär
Donator
Snyggt! Jag börjar ana att GXL:en är på väg in i 2010-talet, fast utan att få den evinnerliga kolfibern ovanpå allting . Lite annorlunda med metallic på brädan i en sån Taunus faktiskt, ger lite bling-attityd utan att sabba den grundläggande råa stilen på bitarna.
Ja, MT-75-lådorna ska väl gå dit ganska enkelt på en Cologne V6 vad-som-helst vad jag förstår (trodde någon som kan dem i detalj skulle ha svarat med nåt nu, men jag vågar mig in då på halvslak lina). Du lär få räkna med att bolla lite med kopplingsdelar och tippar jag byta bussning i svänghjulet eftersom det avviker i ett och annat mellan bilarna med äldre varianter av V6:orna de senare (olika längd på ingåënde axel om det var Taunus eller Granada, t o m) och räkna med att måsta skaffa en annan startmotor beroende på var bulan i transkåpan hamnar, men det borde inte behövas någon adapterplatta eftersom det ska vara samma bultmönster på alla vanliga Europa-Fordar fr o m tror det var 1967 och i vilket fall fram till Duratec-linjerna infördes. Räkna också med att måsta göra urtag i kardantunneln eftersom dessa gamla Taunusar inte gjordes för 5-växlade lådor.
Tja som sagt, det finns säkert närmare beskrivningar på hur i någon gammal forumtråd men annars har säkert någon beskrivit exakt hur i något engelskt forum eftersom de gärna uppdaterar sina Cortina mk III som är kusinen till din GXL (Cortina mk IV och mk V är motsvarande Taunus TC2 och TC3 med högerstyrning).
__________________
Gammal 2014-01-29, 19:12   #149
Guest
Inlägg: n/a
GXL oavsett motor, är i mina ögon en riktig klassiker, sen så är ju dom sura "vanliga" anusarna det med, men GXL är ju The shit.
Kollar en på webben så är dom ju ombyggda och välhållna över hela världen, både då som rena std objekt, eller ombyggda med antingen turbofyror eller sug-V8.
Hade jag haft obegränsat med penulas och utrymme så hade en GXL Cupé varit i mina ägor, gärna en strikt original och en med en påvässad 2,8
  Svara med citat
Gammal 2014-01-29, 19:31   #150
äger tjackpundarford
granadadrs avatar
Medlemsdatum: Oct 2003
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
granadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner till
Citat:
Ursprungligen postat av Part_boy_no1 Visa inlägg
nej,, det måste vara från en 2,9,, och just Sierra för scorpio hade elektrisk mätare,, klart du har byggt in den kom jag på,, så då kan du använda Scorpions vxl
du kan använda Saab 9000 turboskivor och Cosworth ok,, då får du bra bromsar fram,, bak använder du sierrans skivor och ok
granadadr är uppkopplad nu   Svara med citat
Svara
Taggar
renovering, taunus gxl
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 20:51.
