Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2014-03-24, 13:33   #241
Part_boy_no1
Stödmedlem
Part_boy_no1s avatar
Medlemsdatum: Feb 2009
Namn: Ronny Ribbheden
Från: Mora
Kör: Mondeo ghia -98 SEAT -98
Yrke: Lödare
Part_boy_no1 +10 Det börjar arta sig
Jag skulle byggt på en Ford istället för en Volvo😄 ja jo BMW hade varit bäst men brorsans budget räcker inte till det. En orörd Saab 2,3 ska enligt folk som trimmar dom klara 500hk😉 så det duger ju ett tag iallfall😃 Volvon klarar knappt lite uppställt laddtryck😃
Ronny
Part_boy_no1 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-03-24, 17:02   #242
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Ronny
Gammal 2014-03-24, 19:32   #243
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Ronny
Gammal 2014-03-24, 20:36   #244
äger tjackpundarford
granadadrs avatar
Medlemsdatum: Oct 2003
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
granadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner till
Citat:
Ursprungligen postat av Part_boy_no1 Visa inlägg
till vad??
Ronny
till vad??
granadadr är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-03-24, 20:58   #245
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Till taunusen😄 tänkte dra om allt el så då är det bra med ett elshema😄
Ronny
Gammal 2014-03-24, 21:22   #246
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
Citat:
Ronny
jaja,,
Gammal 2014-03-24, 21:27   #247
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Ronny
Gammal 2014-03-25, 00:14   #248
Samtalsnihilist
Släggmeks avatar
Medlemsdatum: Apr 2006
Från: Västernorrland
Kör: Taunus 2.0 1977 (Taunus 17M Super 1964, Taunus 1600L 1974 i förvar)
Yrke: Tusenkonstnär
Donator
Släggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av alla
Lite sammanfattad kommentar:
Detta är SÅ mycket roligare än när folk postar bilder av sin frukost på F***book , trevlig shoppingkasse .
Saabs bottendelar är snudd på sprängsäkra, jo. De brukar överleva topplocken. En del använder 2.0 Turbo-vevstakarna vid Pinto-trim (samma mått, bättre profil), det kan du läsa om i en del gamla trådar här och på Garaget.org (men man måste fasa av kragarna som omgärdar överfallens bultar annars tar de i Pinto-blocket när de vänder). För den som vill vara riktigt brutal finns ännu bättre vevstakar att köpa från Verdi. Däremot brukar den tidiga sortens 16V-toppar (de i gamla 900 Aero 16) spricka mellan ventilerna ganska regelmässigt, precis som vissa BMW-toppar i den klassiska familjen M10 som byggdes från 1962 till sent 80-tal (eller om det bara var sexorna i samma familj som sprack i topparna, ja nåndera eller båda men det gäller bara en del gjutningar som märkestokarna har bra koll på). Minns jag rätt finns inte problemet på Saabs 2.3:or som följde sen. Lite taskigt så får man räkna med att byta ventilsätena om det rasslar från ventilmekanismen eftersom självjusteringarna kör på in i kaklet s a s. Är turbon begagnad så kolla att den är okay genom att dra i impellern, den ska fjädra tillbaka om inte lagringen är sliten. Terracotta är en okay färg på den, men den får inte ha fransiga kanter på vingarna för då har den överhettat och kan spricka.
Fordopedia.org är förvisso en toppenkälla för sånt där som elscheman och jaa, dra ett nytt elsystem, du - visserligen brukar de fortsätta funka hjälpligt fastän de ärgar illa i Taunusarna p g a dåligt isolerade anslutningar, bedrövliga jordningar och på många ställen uselt skonade upphängningar som skaver sönder isoleringen över tid när allting vibrerar mot varann, men spänningsfall och överhettade kontakter får man räkna med. Sånt som glödande halvljus på högersidan med smält lampfot är nåt jag vant mig vid på dem. I en TC1:a så får man räkna med att kablarna är gröna och halvt bortvittrade minst 5 cm in från kabeländarna i motorrummet vid det här laget. Gamla typer av kablar brukar fatta eld när de överhettar åtminstone på japaner som Datsun, det har jag varit med om en gång och minns även nån felomkopplad Peugeot 505 som tog fyr vid en korvmoj), gammel-Fordarnas kablar brukar smälta isoleringen men normalt självslockna har jag sett, men nya är gjorda för att kola och självslockna så handla nytt material om du har råd.
Det finns en bra artikel med bl a det tipset under rubriken Fixa Själv i tidningen Klassiker nr 2-2014 om du får tag i den innan de tas från hyllorna, visserligen är det Lucas-system i en Lotus som ska dras men det finns mycket som är nyttig allmän information (ah, redan artikeln om den elaka Taunus-klonen Cortina XR6 Interceptor med vass Essex-V6 är värd slantarna - kuriosa är att XR6 var favoritbilar för det sydafrikanska bankrånargänget The Stander Gang ledda av ex-snuten Andre Stander, de inspirerade till actionfilmen "Stander", gjord 2003 - man kan se filmen och actionklipp på YouTube, gott om Cortina-biljakter https://www.youtube.com/results?sear...r%20movie&sm=1).
För Bosch är det värt att tänka på att deras tvåsiffriga nummer på anslutningar och relän är universella så det behöver inte vara listat för Ford om bara numren stämmer, men att nummerserierna ändrades på senare år (det går att finna kodnycklar för båda serierna på nätet).
__________________
"If it jams - force it! If it breaks - it needed replacing anyway!" (sett på verktygslåda )
Släggmek är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-03-25, 07:12   #249
Caprimk1
Registered User
Caprimk1s avatar
Medlemsdatum: Apr 2013
Namn: Niklas Svens
Från: Österbotten
Kör: Capri mk1 1600 L, Granada -82 2.0, Mondeo mk3 2.0 ghia
Yrke: Service rådgivare
Caprimk1 +10 Det börjar arta sig
*host* *host* Capri-kaross är bättre *host* *host* annars väldigt snyggt bygge! vad använder du för växellåda till 2.9 efi? och vad blir hp/kg?
__________________
Desto äldre ford desto snabbare...
Caprimk1 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-03-25, 07:41   #250
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Tar med mekandet till jobbet😄 tur det finns bläster där😄
Mer intresserad av trim till 2,9 för tillfället😉 diselmotorn som satt i Volvo sprack också lät i toppen. Är för övrigt en audi motor😄
Ja fordopidia hade väldigt bra elshema😄 tänkte dra nytt så att jag får bort alla onödiga kablar och dom som är dåliga löder ihop alla kablar och använder krympslang😄.
Ronny
Gammal 2014-03-25, 07:44   #251
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Citat:
Ursprungligen postat av Caprimk1 Visa inlägg
Haha snygga bilar det med😄 tackar😃
Använder mt75 lådan. Hp/kg har jag inte tänk nåt på. Kanske skulle ha räknat ut det sen😄
Ronny
Gammal 2014-03-25, 08:26   #252
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
kör 2,9 TURBO
Gammal 2014-03-26, 10:11   #253
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Ronny
Gammal 2014-03-26, 11:39   #254
Samtalsnihilist
Släggmeks avatar
Yrke: Tusenkonstnär
Donator
Bilporr eller konstinstallation, det är frågan . Ah, helt seriöst så har du gjort ett väldigt snyggt jobb .
__________________
Gammal 2014-03-26, 23:50   #255
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Tackar😃 lika bra att göra allt på bilen lite fint medans man håller på😄 avslappnande att måla och putsa saker.
Ronny
Svara
Taggar
renovering, taunus gxl
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 02:27.
