Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2013-02-28, 20:21   #106
Part_boy_no1
Stödmedlem
Part_boy_no1s avatar
Medlemsdatum: Feb 2009
Namn: Ronny Ribbheden
Från: Mora
Kör: Mondeo ghia -98 SEAT -98
Yrke: Lödare
Part_boy_no1 +10 Det börjar arta sig
Jag fick nå ryck idag och satte i motorn:-) så imorgon blir det att köpa öl och bosätta sig i garaget;-) så att jag slipper det där jävla vasaloppet:@
Part_boy_no1 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-05-09, 19:40   #107
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
http://www.garaget.org/mypage/galler...&image=1956270
http://www.garaget.org/mypage/galler...&image=1956250
http://www.garaget.org/mypage/galler...&image=1956252
http://www.garaget.org/mypage/galler...&image=1956256
Gammal 2013-05-13, 08:43   #108
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Nån som vet om kardan är kortare på automat?:-)
Gammal 2013-08-04, 21:28   #109
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Gammal 2013-08-27, 17:05   #110
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Det går framåt. Har fått dit gas och koppling:-)
Gammal 2013-09-03, 11:24   #111
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Ett tips. Glöm inte att skruva dit allt till styrningen. Måste göra ny motorfästen igen :-\
Gammal 2013-10-08, 19:17   #112
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Motor fästen och växellåds fästet klart. Ska bara flytta fram stödlagerfästet lite så är drivlina på plats:-)
Gammal 2013-10-09, 01:21   #113
Samtalsnihilist
Släggmeks avatar
Medlemsdatum: Apr 2006
Från: Västernorrland
Kör: Taunus 2.0 1977 (Taunus 17M Super 1964, Taunus 1600L 1974 i förvar)
Yrke: Tusenkonstnär
Donator
Släggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av alla
En stillsam applåd och busvissling från läktaren.
__________________
"If it jams - force it! If it breaks - it needed replacing anyway!" (sett på verktygslåda )
Släggmek är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-10-12, 22:57   #114
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
haha var lite mer å bygg om än vad jag trodde. men drivlina är då äntligen på plats bara el, bränsle och kylaren kvar. Nya flickvännen tycker jag ska bli klar med bilen så att hon får ut å bränna lite däck med den. ska man använda 8 mm eller 10 mm till bränslet. tänkte på om jag sen ska på med turbo å ca 300 hk? tänkte även dit med en volvo 740 kylare för antar att inte original duger å hur många cm glider kadan när bakaxel rör sig?
Gammal 2013-10-13, 07:24   #115
Guest
Inlägg: n/a
Jag hade monterat minst 12, men troligen grövre rör, bara för o inte behöva stå där framöver o se dum ut.
  Svara med citat
Gammal 2013-10-13, 20:22   #116
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
då lär man ha pump som orkar
Växelspaken hamna lite närmare handbromsen
motorns elsystem
blankt å snyggt
inte så snyggt men fungerar
trångt
Sierra
Gammal 2013-10-14, 11:59   #117
Samtalsnihilist
Släggmeks avatar
Yrke: Tusenkonstnär
Donator
Trevligt, trevligt . Volvo 740 kyl låter vettigt, till dem finns det en s k tropikkylare med en rad extra celler som vad jag fått mig berättat ska klara att kyla t o m en Cheva V8 utan problem i köerna. Svårfunnen dock, idag är det nog eftermarknaden som gäller för att finna en ny.
__________________
Gammal 2013-10-14, 14:10   #118
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Använder det jag hittar hemma:-) scorpio kylare var tydligen för bredd. Vanlig 740 kylare och elfläkt räcker nog tillsvidare:-)
Gammal 2013-10-15, 09:57   #119
Samtalsnihilist
Släggmeks avatar
Yrke: Tusenkonstnär
Donator
Ja, det bör iofs räcka under normala omständigheter (eller så får du väl poppa upp huven om du ska cruisa raggarrunda nån gång ). Jag minns en som monterat Cheva 350 V8 i en Volvo 264 och det gick med ett nödrop med original Volvo-kylaren, även om Cologne är varma av sig kan de väl knappast producera mera hetta. På en del racejänkare har jag sett dubbla elfläktar från Saab 99 i tvillingmontage, billigt och tydligen ganska effektivt.
__________________
Gammal 2013-10-15, 10:32   #120
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Går den varm så får jag byta kylare då:-) tror jag ska ha dubbla kylfläktar från mondeo diesel hemma. Prova å se om den passar:-) ford har ju tydligen kylarslangs anslutningarna tvärtom mot volvo så det blir långa slangar:-)
Svara
Taggar
renovering, taunus gxl
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 15:52.
