Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2012-05-20, 10:07   #121
Papillon
Fordlös
Papillons avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Johan
Från: Malmö
Kör: Audi A4 Ts -07
Papillon +750 En som alla känner tillPapillon +750 En som alla känner tillPapillon +750 En som alla känner tillPapillon +750 En som alla känner tillPapillon +750 En som alla känner tillPapillon +750 En som alla känner tillPapillon +750 En som alla känner tillPapillon +750 En som alla känner till
Go läsning, grattis!
__________________
//Johan
Papillon är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2012-05-20, 10:10   #122
Fredin
Lord
Fredins avatar
Namn: Daniel Fredin
Från: Hjo
Kör: Otroligt snabbt
Yrke: Volvo Mek
Medlemsnummer: 59
Fredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner till
Tack alla.
Kan säga att den är brutal att köra. Än så länge har jag stor respekt för den. Vågar bara gasa när det är rakt och fin asfalt. Längtar tills jag kan ta den till bana och pressa lite mer. Mantorp är planen 1 Juni med 5100.se
__________________
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Fredin är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2012-05-20, 11:00   #123
Tobbe
Registered User
Medlemsdatum: Nov 2007
Namn: Tobias Persson
Från: Hörby
Kör: Impreza STI PSE
Tobbe +1500 Omtyckt av allaTobbe +1500 Omtyckt av allaTobbe +1500 Omtyckt av allaTobbe +1500 Omtyckt av allaTobbe +1500 Omtyckt av allaTobbe +1500 Omtyckt av allaTobbe +1500 Omtyckt av allaTobbe +1500 Omtyckt av allaTobbe +1500 Omtyckt av allaTobbe +1500 Omtyckt av allaTobbe +1500 Omtyckt av alla
Får också passa på att säga grattis och lycka till på banorna 2012!
Tobbe är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2012-05-20, 13:16   #124
Fredin
Lord
Fredins avatar
Namn: Daniel Fredin
Från: Hjo
Yrke: Volvo Mek
Medlemsnummer: 59
Får släppa lite spec på bil och maskin.
Kaross Sierra 4dr. Helt original 4x4 förutom:
2 cm breddade framskärmar i ”framkant”
Ombyggd stötfångare fram. Extrastort luftintag till kylare. Renault Laguna läpp.
Flyttat batteri. Bortplockad ”plåt” mellan motor och torkardiket. Snurrat kupefläkt 180 grader för mer utrymme.
Torpedvägg omsvetsad för bromsvåg. Massor med hål igenlagda. Kabelmatta flyttat från varma sidan vid turbo. Hål igensvetsade.
Fjädertorn fram höjda 30 mm samt ombyggda för sellholms topplagring.
Förstärkning svetsad i bagage för övre fjäderfästen samt sammanlänkad med övre diff fästet.
2 Sparco EVO stolar vid banåka. Annars komplett original skinninredning.
STACK oljetryck, oljetemp och Volt mätare. Senare även STACK laddtryckmätare och varvtal.
Mäter även oljetemp i växellådan.
Hjulupphängning:
Fram: Sellholm Bilstein Coilovers. Sellholm knivkrängare fram. Egenbyggda länkarmar fram med 10mm bredare spårvidd. Alla leder är uniballs. Längre spindelbultar för bättre rollcenter. Längre styrledstappar för mindre bumpsteer.
Bak: Sellholm Bilstein Coilovers. Grövre Krängningshämmare från escort cosworth. Förstärka länkarmar vid infästning coilover. Original bussningar i länkarmar. Röd polly bussning (hård) mot golv. Ombyggd brygga för justerbar camber och toe vinkel.
Hjul:
OZ rally/racing 8x17 i magnesium. Hancook Ventus RS-2 semi R-däck. 215/40-17”
Technomagnesium 9x17 I magnesium. Begnade STCC slicks 240/610-17”
Bromsar:
Bromsvåg från Sellholm. Ombyggt pedalställ. Förstärkt bromspedal. Justerratt i nedre mitkonsol. Alcon 4 kolvs ok fram. 328 mm skivor. Stålspunna slangar runt om. Original bromsok bak. Utflyttade på egenbyggd konsol för större Willwood skiva. 300 mm. Original handbroms.
Transmission:
4x4 växellåda från R&D 6- växlad dogbox låda rakskurna drev, högre 1:a, 1:1 på 5:an, 0.85 på 6:an. Har 2 olika planetväxlar till fördelningslådan för att kunna åka bakhjulsdrift utan främre kardan eller original fyrhjulsdrift. Uppgraderad Visco i fördelningslådan. Sachs 1-skivig koppling med fjädrad sinter lamell.
Bakdiff 7” med Quife diffbroms 3.9 utväxling.
Framdiff med 3.9 utväxling. Förstärkt difflock. 15mm längre drivaxlar från DOHC.
Motor:
200 block med stålfoder, 10 långbult, bortfräst oljefilterhus och modifierat för extern oljepump.
DKE vevaxel. 80mm slag för 2130cc ihop med CP-kolvar 92 mm borr, 8.8 högkomp. 8mm längre Verdistakar. Oljekylmunstycken från sena Escort cosworth. Lättat RWD svänghjul.
Topplock CNC portad. 26 mm insugskanaler. Original ventiler. Dubbla ventilfjädrar. Mekaniska tryckare. Race kammar ”Jenspeed edition” 288 graders duration. 11 nånting i lyft. Justerbara kamdrev. WRC 4-lagers stålpackning.
Turbonetics GT-K 550 turbo. Original grenrör med egenbyggd nacke för extern Tial 44 mm wastegate. 3.5 tums rostfri downpipe. 3 tums moongoose 2 dämpare. Turbo, grenrör och downpipe är värme coatade svart istället för bandage.
Pro Alloy 65 mm intercooler. 2.5” tryckrör. Insug, plenium och 2.5” gasspjäll från sena Escort cosworth.
50 mm Pro Alloy vattenkylare. DaviesGraig Elektrisk vattenpump. Bortplockad termostat. Samco silikonslangar. Alu expansionkärl.
Auto Verdi extern remdriven oljepump. Våtsump modell ”BigWing” med skvalpplåtar. 25 raders oljekyl. Flyttat oljefilter. Omfräst block typ WRC för oljeflödet.
WRC vevhusventilation på motorblock, med ventilering i blocket samt tråg och återledning till tråg. Samt egenbyggd bytta med filter i motorrum.
Vi-Pec V44 insprut med tändning. 4 separata VAG tändspolar. Siemens 1000cc spridare. Volvo Hall givare kamaxel. Original vevaxelgivare, TPS och vattentemp. Elektriskt laddtrycksjustering via Vi-Pec.
Bromsad 622 hk 663 nm vid 2.0 bar.
__________________
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Gammal 2012-05-26, 21:46   #125
Fredin
Lord
Fredins avatar
Namn: Daniel Fredin
Från: Hjo
Yrke: Volvo Mek
Medlemsnummer: 59
Har provkört vilddjuret lite mer nu. Första resorna var väldigt skrämmande. Satan vad det går. 2:an och 3:an spinner på gaspådrag. 4:an känns så där lagom ostabil men skjuter på så ini ###vete så man knappt vågar hålla fullt. Allt över 200 km/h är fullkomligt livsfarligt på svenska vägar. Inte så kul om det släpper under acc i 210km/h. Längtar till Mantorp med 5100.se så man kan sträcka ut lite mer.
Några biler hur den ser ut nu.
Den här är jag väldigt nöjd med just nu. Hehe
Har gjort iordning andra hjul med slicks om det blir för halt med hancook däcken på mantorp.
Håller nu på med bromskylning. Gör en egen bromssköld innanför skivan. Ska svetsa på ett 2.5" rör och sen en slang ut i fronten.
__________________
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Gammal 2012-05-26, 22:56   #126
klebbe
Härdad
klebbes avatar
Namn: Jimmy Kleibrant
Från: Färgelanda
Kör: Sierra Cosworth -90
Yrke: Visiontekniker
klebbe +300 Har funnit sin platsklebbe +300 Har funnit sin platsklebbe +300 Har funnit sin platsklebbe +300 Har funnit sin plats
Skicka ett meddelande via ICQ till klebbe
Jäkligt ball!
klebbe är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2012-05-27, 01:38   #127
Baby blå
Baby blås avatar
Namn: Martin R
Från: Göteborg
Kör: Transit
Yrke: Rica Engineering
Validerad annonsör
Baby blå +2500 Bäst i test!Baby blå +2500 Bäst i test!Baby blå +2500 Bäst i test!Baby blå +2500 Bäst i test!Baby blå +2500 Bäst i test!Baby blå +2500 Bäst i test!Baby blå +2500 Bäst i test!Baby blå +2500 Bäst i test!Baby blå +2500 Bäst i test!Baby blå +2500 Bäst i test!Baby blå +2500 Bäst i test!
Ser juste ut Daniel.
Gott när bromsarna matchar effekten.
Baby blå är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2012-06-03, 14:52   #128
Fredin
Lord
Fredins avatar
Namn: Daniel Fredin
Från: Hjo
Yrke: Volvo Mek
Medlemsnummer: 59
Kort info efter Mantorp.
Satt på Fredag förmidda och var sur för att det regna. Men då tipsa kompisen om att jag skulle köra 4x4 och få lite testat efter all ombyggnad. Sagt och gjort. Fort iväg till garaget rev fördelningslådan och i med kardanstång mm för att få fyrhjulsdrift igen. Lasta och iväg till Mantorp.
Väl där så regna det. Fick vänta på min tur, 2 pass före sen jag, nä först lunch uppehåll i 40 min som snart blev 1 timme. Sen ut och hann köra 3 pass med många varv.
Fick sänka laddtrycket för det gick ej åka full gas annars. Spinner hejvilt.
Samt dålig visco i växellådan, knappt någon drivning fram.
Things to do.
Mer bakbroms. Bromsarna tar dåligt än så länge samt låser upp fram.
Byta synkringar i lådan. Skrapar väldigt 3:an och 4:an.
Starkare visco i fördelningslådan. Saknas drivning framåt.
Downpipe ligger imot ramben höger. Justera lite bara.
Annars känns den bra. Verkar inte vara så understyrd som dom är orginal. Bra.
__________________
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Gammal 2012-06-04, 18:08   #129
Modj
Yep, thats me.
Modjs avatar
Medlemsdatum: Oct 2003
Namn: Lars Gustavsson
Från: Grästorp
Yrke: Mellan 2 jobb
Donator
Modj +1000 Omtänksam och pålitligModj +1000 Omtänksam och pålitligModj +1000 Omtänksam och pålitligModj +1000 Omtänksam och pålitligModj +1000 Omtänksam och pålitligModj +1000 Omtänksam och pålitligModj +1000 Omtänksam och pålitligModj +1000 Omtänksam och pålitligModj +1000 Omtänksam och pålitlig
Stort grattis till körning och att det inte blev några incidenter!
Får försöka tjata till mig en medåkning i sommar tror jag så suget kommer tebax... :/
Modj är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2012-06-04, 19:35   #130
Fredin
Lord
Fredins avatar
Namn: Daniel Fredin
Från: Hjo
Yrke: Volvo Mek
Medlemsnummer: 59
Citat:
Ursprungligen postat av Modj Visa inlägg
Tack.
Ja det går säkert att ordna. Har tyvärr inga kolfiberpanelar i bilen som du kan olla.
__________________
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Gammal 2012-07-06, 19:50   #131
_ivarsson_
Ove S. Racing
_ivarsson_s avatar
Medlemsdatum: May 2009
Namn: Tobias Ivarsson
Från: Växjö
Kör: Escort Cosworth
Medlemsnummer: 267
_ivarsson_ +200 Är en tillgång_ivarsson_ +200 Är en tillgång_ivarsson_ +200 Är en tillgång
Kört nått mer? Lirar allt elr?
_ivarsson_ är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2012-07-06, 21:08   #132
Fredin
Lord
Fredins avatar
Namn: Daniel Fredin
Från: Hjo
Yrke: Volvo Mek
Medlemsnummer: 59
Nä inte kört många meter. Tog bilen till jobbet en dag för CO test men under varmkörningen paja växellådan. Synkringarna var dåliga och den klara inte min karateväxling till 3:an. Nu finns ingen växel kvar. Tror att länkage till shiftgafflarna har brustit. Har för mig det sitter låssprintar i stagen som ev har gått av. Alla lägen finns där och 2:an går nästan att få i.
Ska försöka ta tag i det nu under semestern men stressar inte. Känns gött att veta att motorn funkar och går bra. En annan fördel att ha den stående i garaget är att inget annat går sönder. Hehe
__________________
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Gammal 2012-07-08, 12:18   #133
Fredin
Lord
Fredins avatar
Namn: Daniel Fredin
Från: Hjo
Yrke: Volvo Mek
Medlemsnummer: 59
Några gamla bilder hittade jag i mobilen.
Bromskylningen är klar. Tanken är att plasta ihop en snygg tratt i uttagen i stötfångaren som slangarna fästs i men hittils är dom dragna ut mot kanterna framför kylet.
Provmonterat slickshjulen med 15mm spacer. Fyller ut gött. STCC slicks 240/610 -17"
__________________
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Gammal 2012-07-08, 12:22   #134
MalZonCossi @ Instagram
MalZons avatar
Medlemsdatum: Aug 2004
Från: Växjö
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Yrke: Besiktningstekniker
Validerad annonsör
MalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitlig
De hjulen satt som en fläskläpp efter en utekväll med grabbgänget!
__________________
FORD CLUB SWEDEN – Styrelseledamot - Moderator.
[ 60f:1,69s 201m:7,04s@168,80km 402m:10,78s@214,88km ]
[ Ford Sierra Cosworth 4x4 ]-[ alive.se - Bilpedanten.com ]
Quote CossieRich: "Ah yes. What i meant to say was - boost rules, but breaks things"
MalZon är uppkopplad nu   Svara med citat
Gammal 2012-07-09, 21:17   #135
Kroka
Kroken
Krokas avatar
Medlemsdatum: Nov 2008
Namn: Henrik Krokström
Från: Åmål
Kör: Volvo
Yrke: Bilförsäljare
Kroka +500 En bra kamratKroka +500 En bra kamratKroka +500 En bra kamratKroka +500 En bra kamratKroka +500 En bra kamratKroka +500 En bra kamrat
Riktigt grym bil måste jag säga!!!
__________________
http://www.garaget.org/Kroka
Tack till:
TG Racing
Erlandsson
Wennersten
Kroka är inte uppkopplad   Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 20:40.
