Gammal 2019-08-14, 22:54   #46
Johansson
Styrelse
Johanssons avatar
Medlemsdatum: Oct 2004
Namn: Linus Johansson
Från: Nybro
Kör: Sierra Cosworth RWD
Yrke: Underhålls Mekaniker
Medlemsnummer: 67
Ursprungligen postat av Generalflash Visa inlägg
För kolla detta, Tackar, Synd bara att man är dålig på el, + och - är ungefär så långt min kunskap når hehe
Det är inte så svårt men försöka hitta manualen. Finns även på passionford.
FORD CLUB SWEDEN – Suppleant.
Gammal 2019-08-14, 23:02   #47
Johansson
Styrelse
Johanssons avatar
Från: Nybro
Medlemsnummer: 67
Hittade denna bland mina papper
//Linus
Namn:	63395A5D-BCFC-492D-9775-6595242CFBA4.jpeg
Visningar:	25
Storlek:	1.56 MB
Gammal 2019-08-14, 23:13   #48
MalZonCossi @ Instagram
MalZons avatar
Medlemsdatum: Aug 2004
Från: Växjö
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Yrke: Besiktningstekniker
Detta är en bra sida för de som åker orginalsprut. http://bigturbo.co.uk/
Min polare hävdar jordfel i en baklampa. Detta gjorde att bilen gick skit när ingen förbrukade var igång. Men gick klockrent med massor av förbrukade igång.
Som Linus skriver, mät lite i handsken.. Koppla ur lite olika saker, typ alla lampor, varmare m.m. och se om du får någon som helst skillnad på gången på motorn.
Gammal 2019-08-15, 17:11   #49
Generalflash
Ras utan gas
Generalflashs avatar
Medlemsdatum: May 2019
Namn: Gustav F
Från: trollhättan
Yrke: Betongkladdare
Generalflash +10 Det börjar arta sig
Fick ett samtal när jag jobbade av en som antaligen hört talas om mina problem och gav mig lite tips vart jag skulle kolla först.
Varav en var ett gäng jordningar på insuget. Så jag kollade såklart dem och upptäckte att skruven lös och dåliga gängor på, Så byte skruv gjorde rent och drog fast allting igen och starta bilen och den gick ju såklart lika dåligt som innan. Tog mig till garaget och bilen uppfattades gå lite bättre än vanligt men det vanliga elfelet var kvar.
Sen när jag ska därifrån känns bilen genast bättre och piggare. Kan utan problem köra utan massa förbrukare igång och lite till inga misständingar.
Väl hemma mäte jag upp till 13.2V på batteriet, En klar ökning ifrån 12-12,5v som innan.
Nu är ju problemet att jag inte vet om jag fixat problemet eller om bilen bara väljer att fungera nu.
Jag uppfattade det som att bilen går bättre nu än han gjorde igår tex när man väl fick igång ladd, Nu tuggar bilen på fint och sticker iväg och det vart bara o peta i nästa växel utan problem.
Namn:	IMG_20190815_151109.jpg
Visningar:	28
Storlek:	3.43 MB
Generalflash är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-08-15, 19:49   #50
Generalflash
Ras utan gas
Namn: Gustav F
Från: trollhättan
Okej ett av felen verkar vara fixade för stunden.
Nu är nästa problem att han vill inte riktigt på höga varv osv, Misstänker stopp i avgasröret då han kör registret ut när man hänger downpipen på sniskan går han bra. så får riva ner det imorn och kolla läget!
Nu börjar det ljusna lite iallafall
Gammal 2019-08-15, 22:42   #51
Johansson
Styrelse
Johanssons avatar
Från: Nybro
Medlemsnummer: 67
Nu är nästa problem att han vill inte riktigt på höga varv osv, Misstänker stopp i avgasröret då han kör registret ut när man hänger downpipen på sniskan så får riva ner det imorn och kolla läget!
Du har inte katalysator på denna väl?
Gammal 2019-08-16, 04:54   #52
Generalflash
Ras utan gas
Namn: Gustav F
Från: trollhättan
Ursprungligen postat av Johansson Visa inlägg
Det sitter en av någon anledning. Så får ta en titt
Gammal 2019-08-17, 17:51   #53
Generalflash
Ras utan gas
Namn: Gustav F
Från: trollhättan
Kapa bort katen en sak mindre som kan krångla. Han gick klart bättre på högvarv.
Elfelet återstår dock.... Har skarvat om lite kontakter mm.
Såg även att det satt extra jordning i baklampan redan.
Får mäta lite och leta vidare. Han går dock bättre och mindre misständningar
Gammal 2019-08-17, 19:04   #54
Generalflash
Ras utan gas
Namn: Gustav F
Från: trollhättan
Skarvade om några kontakter. Dem på insuget, Bättre blev det inte iallafall, Tog en provtur, Sköt isär avgasröret och sen small det till igen och nu har bilen hög tomgång men tomgången är jämn och inga misständingar, Så bra har bilen aldrig gått, konstigt nog, Problemet är ju bara att den är okörbar nu istället.
Så nu blir det att inte skruva något mer och låta bilen stå tills jag säljer den eller orkar ta tag i den igen. Nu har både tålamodet pengarna och viljan tagit slut tyvärr, Over and out
Gammal idag, 13:29   #55
Du verkar ha haft riktigt otur med bilen, kan vara bra att låta den stå tills suget kommer igen. Vore synd att sälja den nu.
Gammal idag, 13:43   #56
Generalflash
Ras utan gas
Namn: Gustav F
Från: trollhättan
Otur och otur, Jag valde ju att köpa bilen, Sedan att förra ägaren hade fusklagat hela motorn är väl en annan femma. Får se vad som händer och sker, Just nu står den inklämd bakom en volvo och skäms.
I värsta fall får den väl agera vinterbil då jag sålde min lekbil
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 19:38.
