Gammal 2013-06-09, 14:34   #1
blixte
blixtes avatar
Medlemsdatum: Jul 2012
Namn: Robin blixte
Från: Kalmar
Kör: Ford
blixte +10 Det börjar arta sig
vad kan en ev. trasig tomgångsmotor ställa till med?
Som rubriken lyder!
När ja startar bilen går den upp på 2500-3000 varv. Sen provade ja dra ur tomgångsmotorn då gick den ner till 1000 å sen nästan dör. Är de tomgångsmotorn som kanske gör att den går upp så högt i varv? Har sprutat med startgas överallt och den tjuvar inte, vad kan annars göra att den går upp så?
blixte är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-06-09, 15:23   #2
Medlemsdatum: Dec 2006
Från: Tierp
Jo denna komponent är ofta den som defekt/kärvande kan ge sådana fenomen. Testa med att gå på med lite tex Oxid Clean i dess ventil för att se om det hjälper upp situationen.
Går motorn annars bra kall som varm?
www.etanolexperten.se
Gammal 2013-06-09, 16:30   #3
blixte
blixtes avatar
Namn: Robin blixte
Från: Kalmar
Kör: Ford
Den har ju iaf gått bättre än vad den gör nu, går riktigt ojämnt just nu men ska byta btr å lite sådant också
Gammal 2013-06-09, 22:26   #4
Big Al
skruvihop.nu
Big Als avatar
Medlemsdatum: Oct 2003
Namn: Alexander Stenvall
Från: Skelleftehamn
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -90 Kör: Escort Cosworth 4x4 -92 Kör: Bmw 330XI -00
Yrke: Sligare
Big Al +300 Har funnit sin platsBig Al +300 Har funnit sin platsBig Al +300 Har funnit sin platsBig Al +300 Har funnit sin plats
Skicka ett meddelande via ICQ till Big Al Skicka ett meddelande via MSN till Big Al
Kan mycket väl vara tomgångsmotorn, hade liknande problem innan jag bytte mot en annan jag hade liggandes.
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Big Al är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-06-10, 06:12   #5
blixte
blixtes avatar
Namn: Robin blixte
Från: Kalmar
Kör: Ford
du har inte en till liggandes?
Gammal 2013-06-10, 21:33   #6
Big Al
skruvihop.nu
Big Als avatar
Från: Skelleftehamn
Yrke: Sligare
Går rengöra dem ,var själv för lat bara ^^
Gammal 2013-06-15, 17:06   #7
Henka_Fga
Cossie driver
Henka_Fgas avatar
Medlemsdatum: Sep 2003
Namn: Henrik Pettersson
Från: Fagersta
Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Yrke: Chef
Henka_Fga +10 Det börjar arta sig
Skicka ett meddelande via ICQ till Henka_Fga Skicka ett meddelande via MSN till Henka_Fga
Går att rengöra ganska enkelt men hjälper inte alltid. Jag har kört med urkopplad tomgångsmotor i de cossies jag haft/har. Det är bättre rycka sladden till tomgångsmotorn och ställa en bra grundtomgång, ställa den något högre än vad man har om man kör med tomgångsmotorn inkopplad.
Går den ojämt utan tomgångsmotor också? isåfall kan det ju vara ett läckage nånstans.
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
Henka_Fga är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-06-15, 17:13   #8
Namn: Mas-mats T-holm
Kolla om slangen till vevhusventilationen är hel.. den slangen som sitter framtill på motorn, mellan grenröret och termostathuset... den har en förmåga o bli risig, där kan motorn dra tjyvluft och hålla sig på tomgång utan att tomgångsventilen är inkopplad...
Namn:	2013-06-15-364_1.jpg
Visningar:	205
Storlek:	98.0 KB
Gammal 2013-06-16, 16:39   #9
blixte
blixtes avatar
Namn: Robin blixte
Från: Kalmar
Kör: Ford
okej. för när jag kopplar ur tomgångsventilen så går den ner till rätt varvtal men den orkar inte hålla sig där å stängs av tillslut
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 09:54.
