Ford Club Sweden
Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - FAQ > Svar på vanligt förekommande frågor (FAQ) > Cosworth
Gammal 2004-02-25, 07:03   #16
Mopack
Guest
Inlägg: n/a
Hejsan grabbar,
Jag tackar för all information, anledningen är så att jag funderar på att införskaffa en Cossie till sommaren och har funderingar över om jag ska ha en Sierra och renoverar och trimma eller jag ska satsa på en Escort och itne trimma i första läget. Men det var därför jag frågade hur mycket på ett ungefär som det skulle kosta. Jag tackar så mycket,
mvh
Alex
Gammal 2004-02-25, 21:41   #17
MOB
Cruiser
MOBs avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Morgan.B
Från: Torsby
Kör: Cosworth RWD
Yrke: Produktionsledare
Validerad annonsör
MOB +10 Det börjar arta sig
Stog mycket bra i denna tråden kan den läggas till FAQ ?
MOB är inte uppkopplad
Gammal 2005-08-14, 13:09   #18
Cassius
Registered User
Medlemsdatum: Aug 2005
Namn: Johan Eriksson
Från: Skellefteå
Kör: Inget, Planerar mittmotor Ford.
Cassius +10 Det börjar arta sig
Drar upp denna istället för att starta en ny tråd
Blev ruggigt sugen på en Cossie nu i helgen efter att ha snackat en del med en polare, de verkar ju oneklingen vara mycke bang for the buck so to speak Han pratade bl a om ett 380hk kitt för 16 000 med en turbo som skulle ge fullt ladd vid 1700RPM! De tyckte jag lät som en skoj lösning men frågan är väl vad mer man behöver göra åt motorn om man inte vill att den ska rasa direkt? Efter att ha läst i den här tråden verkar ju en helrenovering lite väl dyr i mina ögon men.. vad är verkligen nödvändigt att göra? Jag vill få en bild av kostnaden
Kittet: 16 000:-
Koppling: 2000:- för en sexpuckad lammell på Dalhems, behövs de en förstärkt tryckplatta också?
Filter: 800:-
Avgas: Hemmabyggt, säg 3000:- i rostfritt 2.5"-3".
Övrigt: ?:-
Så 22 000:- + andra småsaker såsom ... ?
Cassius är inte uppkopplad
Gammal 2005-08-14, 23:21   #19
Cassius
Registered User
Från: Skellefteå
typ 100 view's sen mitt inlägg, ingen som vill säga nått? :P
Gammal 2005-08-14, 23:50   #20
C
Registered User
Cs avatar
Medlemsdatum: Jul 2003
Namn: Christian L
Från: Sverige
Kör: 458
Validerad annonsör
C +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitlig
Citat:
Ursprungligen postat av Cassius
Kittet: 16 000:-
Filter: 800:-
Övrigt: ?:-
personligen skulle jag inte köpa det kittet men det är min åsikt och andra har sin. mappning är alltid bäst och då skall det vara urfört av en bra mappare.
koppling: det är tryckplattan som är den största begrännsningen hos cossien vad gäller org koppling så att kommaifrån att byta en gammal tryckplatta med sladdriga fjädrar kommer du tyvärr inte ifrån. skulle rekomendera den organiska sasch kopplingen som TG säljer för 6-7kkr.
filter är det bara använda sunt förnuft på, du får vad du betalar för.
avgas: hemmbyggt ok med de riktiga böjarna dvs inga ryssböjar (flera olika raialer ihopsvettsade i samma böj) och en korrekt utformad downpipe utan en strypning vid turbon (dvs 3" från "fläns").
själv skulle jag bespara mig de 4-5000kr och köpa ett färdigt system för jag anser inte att jag kan bättre och de 8 timmarna kan jag använda till annat.
mvh C
__________________
X-ordis FMCS
C är inte uppkopplad
Gammal 2005-08-14, 23:57   #21
C
Registered User
Cs avatar
Namn: Christian L
Från: Sverige
Kör: 458
Validerad annonsör
jag va precis påväg att skriva det som TG skrev... ska man göra det skall man göra rätt från början är min åsikt me, kommer att bygga min motor på detta sett fast med nytt block och bearbetade org delar då jag vill slippa borra. sedan kommer motorn om jag sköter spakandet rätt och ställer in allt rätt med ladd, soppa mm, hålla i 10000 mil innan jag behöver ta av tråget och kolla efter på lagrena. vid ca 15000 mil sedan kan man riva och mäta upp allt igen. (om man inte byte kolvar och stakar innan dess vilket jag lär göra om ett par år, då mäter man upp allt då.)
morgan: dina priser gäller inte alla, vidare verkar du inte ha ett hum om priserna på YB motorns delar heller. TG:s förslag är rent sunt förnuft att göra och de flesta kunderna får Motorrenoverarnas riksförbund:s priser på bearbetning. mycket långt ifrån alla har kontakter.
mvh C
__________________
X-ordis FMCS
Gammal 2005-08-14, 23:57   #22
C
Registered User
Cs avatar
Namn: Christian L
Från: Sverige
Kör: 458
Validerad annonsör
och ja, denna tråd kommer att hamna i faq snart.
mvh C
__________________
X-ordis FMCS
Gammal 2005-08-14, 23:58   #23
Cassius
Registered User
Från: Skellefteå
Okej, ja mappa kan man ju alltid göra ändå! men en turbo och spridare lär väl behövas i alla fall för 380-400hk, eller räcker de med ett 330kitt och en ny turbo samt mappning?
Var väl rädd för de.. 6-7k är mer pengar men de är klart, då är de organsik lamell också! Vilket kan vara skönt
Precis!
Vad får man ge för ett komplett rostfrittsystem? 6-7000? Man ser ju fort hur långt de drar iväg om man skulle bygga ett själv då man planerar och närmar de sig 5000 i inköp av delar är de lika bra att betala lite extra för ett helt system men just där går de spara in en del pluring som kan göra bättre nytta på däck t ex :P
Gammal 2005-08-15, 00:04   #24
C
Registered User
Cs avatar
Namn: Christian L
Från: Sverige
Kör: 458
Validerad annonsör
ett 330 kitt brukar räcka långt! sök på säljes, finns drösvis vissa perioder. du behöver:
803 spridare
chipp (sök på forumet, många diskutioner har varit om vilka som e bra)
3 bars mapsensor
avgas (ring tex TG)
filter hittar du säkert.
turbo: kör org ett tag, en T03 klarar ca 1,4 bar utan allt för mycket värmeutväckling, escorten 93-94 har T34 som klarar 1,6 bar org. ovan med 360 lager, öka ca 0,2-0,3 bar.
sedan kan man ta en option på en pace eller forge rs500 IC om man vill, ger lägre insugstemp och mer flöde. tyvärr en gnutta mer lagg oxå.
mvh C
__________________
X-ordis FMCS
Gammal 2005-08-15, 06:05   #25
jeims
Registered User
jeimss avatar
Medlemsdatum: Sep 2003
Namn: David Jämsåker
Från: Jönköping
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Yrke: Säljare på Meca
Validerad annonsör
jeims +300 Har funnit sin platsjeims +300 Har funnit sin platsjeims +300 Har funnit sin platsjeims +300 Har funnit sin plats
GruppA rem, spännare och topplockspackning vore en smart investering med. kostar 500+600+1100:-=2200kr + frakt. Tg, yb motorsport & rimbomartin säljer.
jeims är inte uppkopplad
Gammal 2005-08-15, 06:51   #26
C
Registered User
Cs avatar
Namn: Christian L
Från: Sverige
Kör: 458
Validerad annonsör
de första två ser jag som en självklarhet. den sista brukar jag byta å det händer, glöm inte nya bultar oxå, alt. ARP bultar till toppen.
mvh C
__________________
X-ordis FMCS
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 08:52.
