Gammal 2019-11-12, 19:59   #1
teknikern
Medlemsdatum: Feb 2009
Namn: Inge
Från: Grimsås
Kör: Focus 05
teknikern +10 Det börjar arta sig
Utemonterad termometer
Min termometer för utetempen funkar inte. Den står ofta på 40-50 grader. Enligt Ford sitter mätaren i höger bakspegel. Är det någon som har erfarenhet av detta som kan hjälpa mig?
teknikern är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-11-12, 23:31   #2
nyford
Medlemsdatum: Jul 2019
Namn: Anders Koch
Från: Alstermo
Kör: Ford Kuga E85
nyford +10 Det börjar arta sig
Ingen erfarenhet av sådan felsökning, men Volvo har lika dant. Ena sidan är till instrumentpanelen och visar uteluften. Den andra sidan går till styrdatorn och motorregleringen.
Om man vill kolla dom här tempgivarna kan man ta en Wettexduk (diskbänksduk) och dränka in den med varmvatten, så varmt som man kan hålla i handen. Sedan håller man den mot givaren och ser om det blir ett rimligt värde. Samtidigt får man ju veta vilken sida som går till den ena eller andra funktionen (eller inte alls). Skulle det vara på högsommaren i värmen kan man ta iskallt vatten, gärna med några istärningar i.
På Volvo sitter tempgivarna på undersidan av spegeln, mitt på "längden". Den syns som en "nitskalle" om man tittar underifrån.
nyford är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-11-13, 17:03   #3
teknikern
Namn: Inge
Från: Grimsås
Kör: Focus 05
Ursprungligen postat av nyford Visa inlägg
Tack, måste man byta hela backspegeln?
Gammal 2019-11-13, 20:08   #4
nyford
Namn: Anders Koch
Från: Alstermo
Kör: Ford Kuga E85
Det tror jag absolut inte. Det är ett motstånd som ändrar Ohmvärde med temperaturen. Lyckas man bara ta reda på vilket värde det skall ha så går det att köpa löst.
Det här är bara ett bildexempel. Jag vet inte om det är rätt värde etc. etc.
https://www.elfa.se/sv/termistor-10k...=10&track=true
Moms tillkommer alltid när man handlar från ELFA.
Gammal 2019-11-15, 09:35   #5
teknikern
Namn: Inge
Från: Grimsås
Kör: Focus 05
Minsta problemet men var sitter den i bilen?
ELFA har jag handlat hos så det löser sig.
Gammal 2019-11-24, 13:32   #6
teknikern
Namn: Inge
Från: Grimsås
Kör: Focus 05
Hallå, är det någon som vet va sensorn sitter?????
Gammal 2019-11-25, 16:21   #7
Ursprungligen postat av teknikern Visa inlägg
Är det till en Focus -05?
Sitter på insidan av krockbalken vid främre stötfångaren (LÄNK).
Gammal 2019-11-27, 22:17   #8
teknikern
Namn: Inge
Från: Grimsås
Kör: Focus 05
Tack min är en 2012, är det samma?
Med vänlig hälsning, Inge
Gammal 2019-11-28, 16:09   #9
Då ska den sitta i sidobackspegeln på passagerarsidan som nyford sa, bifogar en bild och en liten film (från england så det blir tvärt om ).
http://www.youtube.com/watch?v=UczNJODuLbo
Namn:	backspegel.jpg
Visningar:	11
Storlek:	153.3 KB
Gammal 2019-11-30, 18:57   #10
teknikern
Namn: Inge
Från: Grimsås
Kör: Focus 05
Tackar, då gäller det att få tag i en, den du tipsade om stod att den även passade till 2012 års modell??
Gammal 2019-11-30, 22:18   #11
Sitter tydligen ihop med bakspegeln så det är byte av hela backspegeln som gäller tyvärr.
Om ingen har lyckas lösa det hela på något annat sätt förstås.
Gammal 2019-12-01, 14:28   #12
teknikern
Namn: Inge
Från: Grimsås
Kör: Focus 05
Tack, varför krånglar Ford till det? Borde inte biltillverkare se till att man inte behöver kosta ut mer än nödvändigt och spara på delar.
Gammal 2019-12-01, 17:58   #13
ansim
Medlemsdatum: Apr 2011
Namn: Anders Simonsson
Från: Ljungsbro
Kör: Focus 2011 1.6 TDCi
ansim +10 Det börjar arta sig
Skicka ett meddelande via Skype™ till ansim
Undersök om det går att identifiera vilka trådar som är kopplade till temp-sensorn. Dessa bör gå att koppla om till en ny temp-sensor som man silikon limmar på ungefär samma ställe som den gamla.
ansim är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-12-02, 22:20   #14
teknikern
Namn: Inge
Från: Grimsås
Kör: Focus 05
Tack ska testa detta.
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 18:05.
