Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2019-02-24, 09:40   #106
Jimmy86
Medlem
Medlemsdatum: Jun 2013
Namn: Jimmy
Från: Kalmar
Kör: Sierra
Yrke: Bilplåtslagare sen 10 år
Medlemsnummer: 357
Jimmy86 +200 Är en tillgångJimmy86 +200 Är en tillgångJimmy86 +200 Är en tillgång
Får bli en liten update. Körde ett ryck med bilen igår igen. Tänke att jag skulle få klart framvagnen men det satte Burton stopp för ännu en gång. Har aldrig haft problem med dom förut men den här beställningen blev inte mycket rätt.
Nya framvagen som ska dit då. Blev ju nya bromsok också från nån alfa för Flugelspindeln ser lite annorlunda ut. Tror monteringshålen är längre ut för oket. Faktiskt inte mätt eller nått men dom gamla oken landade för långt ut och svalde inte skivan.
Ganska stor skillnad på infästningen för bärarmen(1"), kommer ge bättre bärarmsvinkel när bilen är sänkt. Har ju kört den så högt dom gamla coilsen tillät och armen var horisontal vid stillastående.
Köpte nya belägg av PEAN till mina gamla ok innan jag verkligen kollat att dom passade på nya spindeln. Trodde inte det skulla vara nått problem. När jag sen insåg att det inte kommer gå att använda dom ringde jag Mattias på PEAN ang retur av beläggen och frågade honom om dom hade några beg radialmonterade ok. Vi säljer bara nya grejer men jag har några privat du kan få köpa svarade han. Efter lite mailande så köpte jag dessa av honom så det löstes bra. Han fick ju dessutom leverera beläggen till dessa. Ska testa Carbotech XP10 i år. Körde 8or förra året men dom går rätt varmt så sliter ut dom fort. Måste kolla på bromskylning vad det lider.
Dom gamla oken med vanlig infästning, svårt att se men gick inte att få dit dom. Det tog i överallt i spindeln hur jag än vände och vred på det.
Lite hederligt bonnasmide är aldrig fel Ganska enkla adaptrar till bromsoken. Kör på focus RS Mk1 skivor som förra året men dom är nersvarvade till 316mm istället för 324 av olika anledningar. Går det att få dit en 324mm skiva kan jag bara lägga en 4mm distans mellan adaptern och oket. Ska bara spruta på lite färg på ok och adapter så är det klart för montering.
Gamla framvagnen nerplockad. Nya delvis monterad.
Så till att börja med skickade Burton fel fjäderhårdheter. Mailat fram och tillbaka med dom. Dom skickar sen fyra nya fjädrar med rätt hårdheter. Däremot misslyckas dom med storleken på fjädrarna andra gången. Får fyra 2.5 fjädrar när det sitter 2.5 fram och 2.25 bak. Så fel igen. Nu tröttnar jag och byter till rätt fjädrar fram för det lyckades dom pricka. Däremot är ju fjädrarna bak för stora nu istället. Löser det genom att sätta dit mina gamla 2.25 fjädrar på nya benen bak.
Drar igång en ny mailkonversation med bilder och mått och idioten på burton påstår att jag har fel. "så mäter man inte fjädar" osv. "Sitter 2.5 runtom på GAz gold" osv. Mailar Gaz själva som verifierar det jag har förklarat för Burton.
Klistar in mailet från GAZ och skickar tillbaka. Har inte hört nått sen dess.
Igår när compressionstrutsen skulle dit så har dom skickat två likadana, dvs två till vänster sida. Eller stagen är lika höger/vänster men monteringsplattan som sitter i bilen är ju olika höger/vänster. Får se hur dom löser det. Tar mig nån timma att svetsa ihop en egen platta så gör troligtvis det istället. Men dom ska fan få veta att dom har skickat mer grejer fel.
När väl framvagnen sitter där den ska så ska knivkrängare hållas dit och få fästen svetsade i karossen och i nya bärarmarna. Vill dock ha bilen ståendes på ramper när jag gör det och i rätt ridehight.
Har beställt en fälg också. Vet inte om jag kommer få över 16" så vågar inte beställa fyra. Är en av anledningarna att skivorna är svarvade lite. Det kommer vara på håret att det går. Den trillar väl in i slutet på nästa vecka så jag kan provpassa den. Funkar det blir det en beställning på tre till. Sen är det bara däck kvar som ska inhandlas. I övrigt bara byta olja i motor och låda, lufta bromsar och en rejäl hjulinställning i stort sett.
// Jimmy
Jimmy86 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-02-24, 09:46   #107
MalZonCossi @ Instagram
MalZons avatar
Medlemsdatum: Aug 2004
Från: Växjö
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Yrke: Besiktningstekniker
Validerad annonsör
MalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitlig
Kan det vara ok till Alfra Brera? Vad är det för mått på skivorna du har?
__________________
FORD CLUB SWEDEN – Styrelseledamot - Moderator.
[ 60f:1,69s 201m:7,04s@168,80km 402m:10,78s@214,88km ]
[ Ford Sierra Cosworth 4x4 ]-[ alive.se - Bilpedanten.com ]
Quote CossieRich: "Ah yes. What i meant to say was - boost rules, but breaks things"
MalZon är uppkopplad nu   Svara med citat
Gammal 2019-02-24, 13:25   #108
Jimmy86
Medlem
Namn: Jimmy
Från: Kalmar
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Citat:
Ursprungligen postat av MalZon Visa inlägg
Ja det kan nog stämma efter lite googlande och tittande på bilder.
Alfa Romeo 159/Brera/Spider monoblock Brembo radialmonterade.
Skivorna som adaptrarna är gjorda efter är 316/28 men dom svalde även osvarvade skivorna som är 324/28 men då tycker jag det är gränsfall. Mattias på PEAN trodde dom klarade 330 skivor.
Gammal 2019-02-24, 18:28   #109
MalZons avatar
Från: Växjö
Validerad annonsör
Är det såna ok då sitter de med 330mm orginalskivor. Funderar själv på såna ok.
__________________
Gammal 2019-02-24, 20:48   #110
Jimmy86
Medlem
Namn: Jimmy
Från: Kalmar
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Ja det känns som fina ok. Framförallt är dom väldigt lätta om man nu bryr sig om sånt
Gammal 2019-02-25, 08:24   #111
Johansson
Styrelse
Johanssons avatar
Medlemsdatum: Oct 2004
Namn: Linus Johansson
Från: Nybro
Kör: Sierra Cosworth RWD
Yrke: Underhålls Mekaniker
Medlemsnummer: 67
Validerad annonsör
Johansson +1500 Omtyckt av allaJohansson +1500 Omtyckt av allaJohansson +1500 Omtyckt av allaJohansson +1500 Omtyckt av allaJohansson +1500 Omtyckt av allaJohansson +1500 Omtyckt av allaJohansson +1500 Omtyckt av allaJohansson +1500 Omtyckt av allaJohansson +1500 Omtyckt av allaJohansson +1500 Omtyckt av allaJohansson +1500 Omtyckt av alla
Ser ut som denna bilen kommer gå som ett skott på banan.
//Linus
__________________
FORD CLUB SWEDEN – Suppleant.
Johansson är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-02-25, 09:24   #112
MalZons avatar
Från: Växjö
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av Jimmy86 Visa inlägg
Värt att satsa på såna då kanske?
Vart fick du tag på dem? Kostade?
__________________
Gammal 2019-02-25, 09:44   #113
Jimmy86
Medlem
Namn: Jimmy
Från: Kalmar
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Citat:
Ursprungligen postat av Johansson Visa inlägg
//Linus
Puttrar ju fortfarande runt med 225 hästar så nån raket blir den väl inte Men förhoppningsvis åker jag ju iaf lite fortare i kurvorna tills i år.
Citat:
Men du åker väl redan fyrkolvsok och 330 skivor? Har för mig du pratade om det när du var å kollade på bakvagnen. Enda anledningen till att jag fick byta var ju att jag inte fick dit mina gamla. Känns ju ovärt om du redan åker lika stora bromsar menar jag.
Hade ju tur och frågade Mattias på PEAN om bromsok å han hade dom här liggandes privat. Gav 3000 för oken utan monteringssats för beläggen.
// Jimmy
Gammal 2019-02-25, 11:50   #114
MalZons avatar
Från: Växjö
Validerad annonsör
Citat:
// Jimmy
Har 4 kolvs och 315mm skivor. Ska upp en storlek, så sneglat på dessa öken då de är för 28mm skivor.
Sen är mina skivor, ok och adaptrar gjorda för varandra så dumt att inte kunna sälja dem i ett kit.
__________________
Gammal 2019-02-25, 16:11   #115
Jimmy86
Medlem
Namn: Jimmy
Från: Kalmar
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Ja då tycker jag att du ska kolla på såna här. Smidiga och lätta saker och radialmontering tror jag underlättar då det inte tar så mycket plats på insidan som vanliga kan göra.
Vill du kan jag ta några mått med tumstocken liggandes bredvid så du ser hur mycket dom bygger på utsidan? Du har väl väldigt dåligt med plats utåt sett i fälgen på din fyrhjulsdrivna? Har för mig vi diskuterade att dina skivor är i stort sett raka/platta va?
// Jimmy
Gammal 2019-02-25, 19:21   #116
MalZons avatar
Från: Växjö
Validerad annonsör
Japp stämmer bra. Kan inte ha alls ha djup skiva. Den jag har nu är totalt 34mm hög och då har jag ca 3mm kvar tills det tar i styrleden.
Har du 17" hjul? Har oxå funderar på var gränsen går för att få på 17" över dem
__________________
Gammal 2019-02-26, 07:27   #117
Jimmy86
Medlem
Namn: Jimmy
Från: Kalmar
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Citat:
Jag har 17" hjul nu och då är det gott om plats med 324mm skivorna, men jag ska försöka klämma dit 16" istället nu. Det borde gå men beror ju lite på hur fälgen ser ut invändigt. En polare åker 354mm skivor med 17"
Detta är när jag satte dit 324mm med gamla oken. Får in tummen mellan oket och fälgen. Dock är min OZ fälgar generösa med plats inuti.
Tog lite mått på nya oken om du ville ha det. Saknas nått får du höra av dig. Bör ge en hum om hur långt/brett/högt det är.
Längd
Bredd
Skivcentrum till ytterkant
Skivcentrum till fästhål
Höjd
CC fästhål. 130mm
Gammal 2019-02-26, 08:08   #118
MalZons avatar
Från: Växjö
Validerad annonsör
Kalasbra!!
Undrar hur mycket bultskallara kommer att sticka ut..
Vilka skivor ska du använda? FRS mk1?
__________________
Gammal 2019-02-26, 10:47   #119
Fredin
Lord
Fredins avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Daniel Fredin
Från: Hjo
Kör: Otroligt snabbt
Yrke: Volvo Mek
Medlemsnummer: 59
Fredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner till
Ja, kul med nån som satsar på banåka med en Sierra. Man ser dom väldigt sällan numera. Bra uppgraderingar av chassit oxå. Men du behöver en bur för stadja och säkerhet.
Skickat från min F8131 via Tapatalk
__________________
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Fredin är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-02-26, 16:19   #120
Jimmy86
Medlem
Namn: Jimmy
Från: Kalmar
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Citat:
Kalasbra!!
Dom sticker ut lite men inte farligt, är ju en radie på oket/skivan och skallarna sitter innanför så dom blir inte högsta punkten. Ja till att börja med nersvarvade FRS mk1 skivor. Får jag in osvarvade i 16" kommer jag åka med det.
Citat:
Ursprungligen postat av Fredin Visa inlägg
Tack. Nä dom som finns kvar är väl i stort sett entusiasternas. Faktiskt sneglat mycket i din tråd vad du pysslade med innan alla bilderna försvann. Du har ju på papper att du gjort rätt grejer för att det ska gå fort Händer det nått med din? Körde du nått förra säsongen?
Bur kommer, tänkte ta det till hösten. Borde kanske ha skickat i det till denna säsongen. Har dragit mig lite för det, har monterat det i en bil innan och vet vilket hästjobb det är.
// Jimmy
Svara
Taggar
bob, sierra
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 18:21.
