Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - FAQ > Svar på vanligt förekommande frågor (FAQ) > Capri
Gammal 2019-08-22, 20:48   #1
FAQ
FAQs avatar
Medlemsdatum: Nov 2006
Namn: FAQ
Från: Forumet
Kör: Allt
Yrke: FAQ spanare
Teknisk data Capri Mk3 (1978-1986)
Ford Capri 2,0
Motor
Typ 4-cylindrig radmotor med överliggande kamaxel
Effekt kW73kW vid 5500r/m
Effekt DIN99hk vid 5500r/m
Max vridmoment Nm151Nm vid 3780r/m
Max vridmoment DIN15,4kpm vid 3800r/m
Tomgångsvarvtal800±20r/m
Cylinderdiam91mm
Slaglängd77mm
Cylindervolym1993cm³
Oktanantal97
Kompressionstryck8-10 bar
Ramlagertappar, std diam57,000-56,990mm
Ramlagertappar, axialspel0,08-0,28mm
Ramlagertappar, radialspel0,010-0,064mm
Vevlagertappar, std diam51,98-52,00mm
Vevlagertappar, radialspel0,006-0,060mm
Kolvspel0,025-0,045mm
Kompressionsringar, antal2
Oljeringar, antal1
Kamaxelns axialspel0,09-0,17mm
Ventiler
Ventilspel, kall alt. varm motor
 avgas0,25mm
 insug0,20mm
Tändsystem
Tändföljd1-3-4-2
Kamvinkel48-52°
Centrifugalförställning vid 2000r/m11,0-15,0°
Tändtidpunkt6° föd vid 700r/m
TändstiftMototcraft BRF 32
Elektrodavstånd0,75mm
Bränslesystem
Förgasare två ports Weber 76 HF/SB
Förgasarinställningsteg 1steg 2
Halsring3236
Huvudmumstycke132127
Blandningsrör2627
Flottörnivå41,0±0,5mm
CO-halt vid tomgång1,0-1,5%
Kraftöverföring bakhjulsdrift
Koppling enskivig torrlamell av solfjädertyp
Arbetssätt mekaniskt
Växellåda 4-växlad helsynkroniserad
Utväxlingsförhållanden
 ettan3,65:1
 tvåan1,97:1
 trean1,37:1
 fyran1,00:1
 backen3,66:1
 slutväxel3,44:1
Framhjulsupphängning
Typ individuell McPherson
Camber1/4° - -1 3/4°
Caster1/2°-1 3/4°
Toe-in4±1mm
Bromssystem
Typ hydrauliska, självjusterande, tvåkrets
Fram skivbroms
Bak trumbroms
Elsystem
Batteri12 V 55Ah
Tändspole12V Bosch
FördelareBosch
Växelströmsgenerator55A
StartmotorBosch 0,8kW
Volymer i liter
Bränsletank58
Motor inkl filter3,75
Växellåda1,45
Slutväxel1,1
Kylsystem6,1
Åtdragningsmoment
Cylinderlock
1:a dragningen40-55Nm
2:a dragningen60-70Nm
3:e dragningen eft 10 min90-110Nm
4:e dragningen eft 20 min körning90-110Nm
Ramlager89-102Nm
Vevlager41-48Nm
Svänghjul65-71Nm
Remskiva på vevaxeln55-60Nm
Hjul och däck
FälgGL 13x5,5"S 13x6,0"
DäckGL 185/70 SR13S 185/70 SR13
Ringtryck bar (kp/cm²)frambak
normalt1,61,9
full last1,92,2
Allmänna uppgifter
Bränsleförbrukning enl konsumentverkets norm
Stadskörning1,17
Blandad körning0,97
Landsväg0,73
Acceleration 0-100km/h12s
Toppfart160km/h
Tjänstevikt1150kg
Maxlast260kg
Släpvagnsvikt1200kg
Taklast75kg
Vagnskadegaranti3 år
Rostskyddsgaranti9 år
Källa: Tekno
FAQ är inte uppkopplad
HTML-kod är
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 20:06.
