Gammal 2019-08-22, 20:28   #1
Andromeda
Medlemsdatum: Aug 2019
Namn: Andreas H
Från: Sundsvall
Kör: Ford Mondeo Combi 2.0 Flexifuel Manuell, 145hk, 2010
Andromeda +10 Det börjar arta sig
Question Svårstartad Mondeo Mk4 -09
Hej,
Jag köpte en Mondeo Mk4 -09 förra veckan. Tråkigt nog är den svårstartad, och kräver gaspådrag vid tändning varje gång för att över huvud taget starta.
Är detta ett typfel?
Tips på åtgärd? Byta luftspjäll (insugsspjäll)?
När bilen väl är startad är det inga problem. Normal tomgång och inga konstigheter alls under drift.
Andromeda är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-08-22, 20:40   #2
Ursprungligen postat av Andromeda Visa inlägg
Hej,
Såg att det var en Flexifuel, har du bytt bränsle från bensin till etanol eller tvärtom efter köpet?
Gammal 2019-08-22, 20:46   #3
Andromeda
Namn: Andreas H
Från: Sundsvall
Det vet jag faktiskt inte, har inte en aning vad föregående ägare tankat i den. Bilen köpte jag hos en handlare.
Jag har hunnit tanka bensin två gånger nu sedan i fredags.
Brukar det vara ett problem att byta bränsletyp?
Gammal 2019-08-23, 10:29   #4
Ford4Life
Medlemsdatum: Sep 2009
Namn: Rickard Å
Från: Härnösand
Ford4Life +10 Det börjar arta sig
Kolla spjällhuset, brukar sota igen så det inte öppnas ordentligt. Brukar gå att rengöra.
Ford4Life är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-08-23, 13:31   #5
Det ska ta en stund innan den ställer om sig. Tror dock vid närmare eftertanke att det brukar vara problem med tomgång och motorns gång överlag då också.
Gammal 2019-08-24, 11:04   #6
Andromeda
Namn: Andreas H
Från: Sundsvall
Ok, faktum är att jag nu känt lite ryckig gång under drift också, men inte hela tiden. Det uppträder vid vissa hastigheter/varvtal och inte heller hela tiden. Dock så är tomgången helt stabil och jämn.
Svårt att felsöka sådana intermittenta fel, men rengöring av spjällhus kan ju vara en första åtgärd. Jag läste också i en annan tråd att spridarna kan sätta igen sig om bilen är körd på Etanol.
Gammal 2019-08-28, 08:15   #7
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Från: Härnösand
Mjo, om man kört på första etanolen som kom. Tror inte det är ett så stort problem längre faktiskt.
Gammal 2019-09-09, 16:54   #8
johanwande
Medlemsdatum: Jul 2016
Namn: Johan wande
Kör: Mondeo -09
Yrke: Systemutvecklare
johanwande +10 Det börjar arta sig
Min 09 flexifuel har I omgångar haft oregelbunden tomgång och ibland svår att starta. Har kopplat ihop det till kallt väder och varmkörd motor, då kan det jävlas. Den vill gärna ha gaspådrag för att starta enkelt.
johanwande är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-09-25, 15:00   #9
Andromeda
Namn: Andreas H
Från: Sundsvall
Ja, det är precis de symptom jag har nu efter att ha kört bilen i en dryg månad. Glöm det jag skrev för en månad sedan om stabil och jämn tomgång. Tvärtom är tomgången ofta oregelbunden och ryckig. Man tror nästan att det ska bli motorstopp. Detta inträffar både med varm och kall motor, t.ex. i korsningar när man trampar ned kopplingen eller efter kall upstart. Oftast "släpper" det och tomgången normaliseras efter lite gaspådrag.
Bilen är fortsatt också lite ryckig under färd, detta fenomen kommer och går.
Jag har nu servat bilen och bl.a. bytt tändstift, men det gjorde ingen skillnad.
Vad har du gjort åt problemet? Är en rimlig första åtgärd att göra rent spjällhuset?
Kan det ha att göra med någon positionsgivare för gaspådraget? Jag tänker eftersom det oftast "går till sig" efter att ha trampat lite på gasen.
Gammal 2019-09-25, 16:47   #10
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Från: Härnösand
Är ju lätt att fixa spjällhuset, jag skulle börja där. Låter exakt som problemet jag hade innan jag fixade spjällhuset. Tipset fick jag själv från en Ford mekaniker.
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 14:05.
