Gammal 2019-08-30, 13:52   #1
giggelingbear
Medlemsdatum: Aug 2016
Namn: Rickard Winner
Från: Hägersten
Kör: Ford Mondeo 2009
giggelingbear +10 Det börjar arta sig
Radion stänger av sig själv - Mondeo 2009
Hej har problem med min radio, den stänger av sig själv till och från. Problemet började för typ en vecka sedan. I bland fungerar den typ 1 min sen stänger av sig själv och håller på så till och från och ibland fungerar den helt utan att stänga av sig själv. Det har fortfarande ström den bara stänger av sig själv.
Har trend versionen om det har betydelse.
giggelingbear är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-09-04, 18:52   #2
giggelingbear
Från: Hägersten
Märkte att det som händer är att radion tror bilen är avstängd så den hamnar i läget där radion kan vara på en timme.
Några idéer?
Gammal 2019-09-05, 06:57   #3
getsome
Daddy diesel
Medlemsdatum: Jul 2012
Namn: Raffe Wojda
Från: Ljungbyhed
getsome +50 Är på god väg
Kolla alla säkringar och att kontakten i dörren fungerar som den ska
Gammal 2019-09-06, 08:31   #4
Ford4Life
Medlemsdatum: Sep 2009
Namn: Rickard Å
Från: Härnösand
Ford4Life +10 Det börjar arta sig
Mest troligt IPC:n, tryck ganska hårt på framsidan av instrumenteringspanelen, glappar det i radion då är det 99% att det är det som är felet.
Kolla tråden här för mer info:
http://www.fordclubsweden.se/forum/s...ad.php?t=88270
Ford4Life är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-09-07, 21:34   #5
giggelingbear
Från: Hägersten
Ursprungligen postat av Ford4Life Visa inlägg
Tack ska pröva alltså menar du tryck på stereons instrumentpanel?
Gammal 2019-09-10, 16:33   #6
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Från: Härnösand
Nej, mätarhuset, du kan trycka i kanterna så du inte spräcker plastglaset.
Gammal 2019-09-13, 02:30   #7
giggelingbear
Från: Hägersten
Tror du är inne på rätt spår. Radion startade inte idag och tryckte då till mätarhuset så startade den på en gång, så tror verkligen glappen är där. Tusen tack! Ska fixa det i helgen så återkommer hur det gick då
Gammal 2019-09-13, 10:23   #8
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Från: Härnösand
Lugnt, verkar vara en grej som händer på Mondeo (och S-max?) som är från 2008-2009... lär väl inte hända alla dock.
Gammal 2019-10-07, 01:45   #9
giggelingbear
Från: Hägersten
tog fram mätarhuset och gjorde rent kontakten och allt inte strulat sen dess så tror allt är löst
Gammal 2019-10-07, 12:11   #10
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Från: Härnösand
Hoppas det hjälper, gjorde det inte för mig, det var det första jag provade.
Gammal 2019-10-20, 20:22   #11
giggelingbear
Från: Hägersten
Fan det hjälpte inte funkade i en vecka sen samma problem. Så får köpa nytt mätarhus. Jag har ju en 09 med dem enkla displayen inte i färg lr ngt utan bara en liten ruta. Kan jag köpa en likadan tro fast från en 2010 eller 2011?
Gammal 2019-10-20, 20:39   #12
äger tjackpundarford
granadadrs avatar
Medlemsdatum: Oct 2003
Från: Skellefteå
Ursprungligen postat av giggelingbear Visa inlägg
enligt vad jag läst på engelska forum så är det skillnad from mk4,5,, i elen så jag hade kollat fram till 10,, from 11 blir dem mk4,5 facelift
Gammal 2019-10-20, 20:54   #13
giggelingbear
Från: Hägersten
Ursprungligen postat av granadadr Visa inlägg
Tack!
Gammal 2019-10-20, 20:59   #14
giggelingbear
Från: Hägersten
Tror du det spelar roll om man köper från en bil med annat bränsle? Jag har flexifuelmotor nämligen. Tänkte om det går köpa från en diesel
Gammal 2019-10-21, 05:08   #15
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
varvräknaren är ju olika från bensin till diesel,
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 08:55.
