Gammal 2019-07-10, 09:51   #46
therealpintos avatar
Medlemsdatum: Jul 2003
Från: Kåge, Norrland
Yrke: Projektledare
Felet är att du har förgasare ;-)
Det är förstås värt att kolla grunderna, dvs ventilspel, kompressionsprov och kolla timing på kammen. Kolla också att fördelaren inte är galet glapp (men Bosch-fördelarna är sällan det).
Jag tror ändå det sitter i förgasaren, eller kringutrustningen. Är alla avgasreningsgrejer inkopplade eller är något sånt bortplockat? Eftersom det är så markant varierande varv skulle jag nästan tro på någon anti-stall-ventil eller decelerationsfunktion som går in.
Gammal 2019-07-10, 12:53   #47
Knez
Knezs avatar
Medlemsdatum: Jul 2009
Namn: Theo Knez
Från: Gävle
Kör: Capri 2.0S -79, Capri 2.0S -80
Yrke: Systemingenjör
Medlemsnummer: 469
Knez +10 Det börjar arta sig
Skicka ett meddelande via ICQ till Knez
Har ju Haltech, insug och tank liggande för att konvertera till insprutare (och turbo för den delen). Men med besiktningen bara två månader bort skulle det vara skönt att få den att gå någorlunda så jag får den genom besiktningen innan jag börjar med tokplanerna.
All avgasrening är bortriven, resterande vakuumslangar kopplade rätt (har trippelkollat).
Den betedde sig dock lika innan saneringen av avgasreningen.
Inget glapp i fördelaren vad jag kan se eller känna.
Längtar tills jag får kasta ut förknasaren :P
Ska ta ett varv med startgas ikväll och se om jag hittar någon vakuumläcka.
Knez är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-07-10, 15:05   #48
Yrke: Projektledare
Hur är vakuum till fördelaren kopplat? Är vakuumklockan hel?
Det finns alltid en risk att man får ihop något fel när man rensar vakuumhärvan till avgasreningen, den påverkar ju rätt många saker. Har du kvar decelerationsventilen?
Sedan finns ju en risk att det är fel grejer i renoveringssatsen också :-(
Gammal 2019-07-10, 21:14   #49
Knez
Knezs avatar
Namn: Theo Knez
Från: Gävle
Medlemsnummer: 469
Vakuumklockan är hel. Decelerationssidan på fördelaren är pluggad (nippeln närmast fördelarlocket), andra sidan är kopplad till vakuum från förgasaren (förgasarfoten, sidan mot ventilkåpan). Decelerationsventilen och allt annat skumt i avgasreningsväg är bortkopplat. Hålen de satt i i insuget är pluggade.
Den gick som sagt lika dåligt på tomgång med allt i avgasreningsväg påkopplat och innan renovering.
Sprayat startgas runt hela förgasaren utan att hitta en enda läcka. Otroligt frustrerande. Får man kasta den i soporna snart tro?
Gammal 2019-07-10, 21:57   #50
Yrke: Projektledare
Det är knappast felet, men plugga inte ena sidan på vakuumklockan, då kan inte membranet röra sig alls. Låt den vara öppen bara.
Men det är 15 år sedan jag brukskörde förgasar-Pinto, jag är inte riktigt up-to-date med allt. Du har ingen annan förgasare att bara testa med?
Gammal 2019-07-10, 22:01   #51
Knez
Knezs avatar
Namn: Theo Knez
Från: Gävle
Medlemsnummer: 469
Då ska jag koppla loss pluggningen av vakuumklockan på ena sidan. Har provad med och utan plugg utan någon märkbar skillnad i gång.
Har tyvärr ingen förgasare att prova med. Skulle mer än gärna göra det istället för att hålla på med denna.
Gammal 2019-07-11, 15:26   #52
Granworth
Old Fords Never Die
Granworths avatar
Medlemsdatum: Aug 2011
Namn: Kristian
Från: Trelleborg
Kör: " goa " bilar 89 740 GL ... 56 000 mil " Still going strong " , scorpio 94 .
Yrke: " Fixare "
Granworth +50 Är på god väg
haj
en kanske helt dum fråga , men har du en EGR ventil ??
har haft en del problem med dessa , trasiga membran , hänger sig , osv...
sen , kollat slangen till bromsservot och backventilen till den , kan oxå ge lite konstiga fenomen..
// MVH
FORD .. First On Race Day... Le Mans 24H 2016 , Daytona 24H 2018
Granworth är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-07-11, 16:11   #53
Catling
Old School Ford
Catlings avatar
Medlemsdatum: May 2007
Namn: Mathias Dahlström
Från: Karlstad
Yrke: Servicetekniker
Medlemsnummer: 313
Catling +200 Är en tillgångCatling +200 Är en tillgångCatling +200 Är en tillgång
Ge mig en eller två bilder på förgasaren så man ser
Catling är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-09-23, 07:57   #54
Knez
Knezs avatar
Namn: Theo Knez
Från: Gävle
Medlemsnummer: 469
Hittade felet till slut. Finns två pyttesmå hål bredvid huvudspjället som var igensatta. Gick att få bort smutsen med en bit wire som jag pillade in och lite bromsrengöring.
Så normal tomgång finns numera och förhoppningsvis går den igenom besiktningen i veckan
Gammal 2019-09-23, 08:38   #55
Catling
Old School Ford
Catlings avatar
Från: Karlstad
Medlemsnummer: 313
Precis bakom spjället? Det är hålen för tomgång/lågfart-kretsen. Det förklarar en hel del. En weber 32 36 går helt underbart med rätt rengöring.
Gammal 2019-09-23, 09:20   #56
Knez
Knezs avatar
Namn: Theo Knez
Från: Gävle
Medlemsnummer: 469
Ursprungligen postat av Catling Visa inlägg
Ja, precis! Blev helt klart stor skillnad
capri 2.0 s
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 01:36.
