Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2010-04-24, 19:31   #46
m.ohlsson
XXX
m.ohlssons avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Micke Ohlsson
Från: Uddevalla
Kör: Bil
Yrke: Industrimekaniker
m.ohlsson +1500 Omtyckt av allam.ohlsson +1500 Omtyckt av allam.ohlsson +1500 Omtyckt av allam.ohlsson +1500 Omtyckt av allam.ohlsson +1500 Omtyckt av allam.ohlsson +1500 Omtyckt av allam.ohlsson +1500 Omtyckt av allam.ohlsson +1500 Omtyckt av allam.ohlsson +1500 Omtyckt av allam.ohlsson +1500 Omtyckt av allam.ohlsson +1500 Omtyckt av alla
fan så tröttsamt, 0,40 är väl kolvhöjden? bara å bryta ihop å komma igen
__________________
Tack: Simatec Stenungsund
TG Racing
Alutech.se
Skruffse.se
Dalhems.se
m.ohlsson är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-04-25, 02:19   #47
Skinkis
Skinkan Rejsing
Skinkiss avatar
Medlemsdatum: Jul 2005
Namn: Hampus Wallengren
Från: Western Australia
Kör: så det ryker!
Yrke: CSN-beroende
Validerad annonsör
Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...
Helvete vad surt
Man tappar inte för mycket hållfastighet om man svarvar toppen på kolvarna då?
__________________
Holden Commodore VL Turbo -86
Skinkis är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-04-25, 09:01   #48
Fredin
Lord
Fredins avatar
Namn: Daniel Fredin
Från: Hjo
Kör: Otroligt snabbt
Yrke: Volvo Mek
Medlemsnummer: 59
Fredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner till
Citat:
Ursprungligen postat av Skinkis Visa inlägg
Helvete vad surt
Nja tror inte det. Men det klart, kolven är ju gjord med alla finesser med höjden den har nu, och sen måste jag ta bort 1,6 mm.
Kanske kan köra med dubbla packningar istället.
__________________
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Fredin är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-04-25, 17:38   #49
Fredin
Lord
Fredins avatar
Namn: Daniel Fredin
Från: Hjo
Yrke: Volvo Mek
Medlemsnummer: 59
Nu är felet konstaterat. Ej fel på blocket. Egentligen inte kolvarna heller. Bara liten miss i beställningen. Återkommer när allting klarnat.
__________________
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Gammal 2010-04-25, 20:20   #50
Mikael S
Fordfantast
Mikael Ss avatar
Namn: Mikael S
Från: Gävle
Yrke: Arbetsledare
Validerad annonsör
Mikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av alla
Helt missat detta bygge, ser väldigt genomtänkt ut. Vad var specen på gamla motorn?
__________________
Skogen Racing TEAM - Gävle
Mikael S är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-04-25, 21:44   #51
Fredin
Lord
Fredins avatar
Namn: Daniel Fredin
Från: Hjo
Yrke: Volvo Mek
Medlemsnummer: 59
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael S Visa inlägg
Gamla motorn var ganska orginal ändå. Lätt portad topp. BD16+ insug och BD15 avgas. RWD grenrör, Turbonetics GT-K 550, Tial 44. Nya escort insuget. På en renoverad botten. Inga hemligheter där. CP- kolvar orginal stakar. Turbocenter mappning. 497hk vid 1,9 bar.
Nya motorn blir nog inte mycket mer toppeffekt för jag tänker behålla turbon, men betydligt mer grundtrim i motorn och nytt sprut bör flytta upp effekten nåt steg till.
__________________
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Gammal 2010-05-05, 20:48   #52
Fredin
Lord
Fredins avatar
Namn: Daniel Fredin
Från: Hjo
Yrke: Volvo Mek
Medlemsnummer: 59
Har tyvärr inget nytt att visa. Kolvarna var felbeställda till orginal vevaxel. Men jag har en 80mm vev, 77mm orginal så kolvarna vänder alltså 1.5mm för högt upp. Men nya kolvar är beställda. Kommer om 3-4 veckor.
Note to self:
Kvar att göra är:
Bygga kabelhärva till nya sprutet.
Koppla in nya mätare, elvattenpump och elservopump.
Lacka stötfångare
Bygga fäste för oljepumpen.
Fixa ny generator inkl fäste.
Svetsa om tråg för extern oljepump.
Slangar till pump och oljekylare.
Justera ventilspel i toppen. (Mekaniska tryckare) *Check*
Pulverlacka framvagn inkl krängare. *Check*
Montera bromsar fram. *Check*
Dra bromsrör och bränslerör.
Nya tryckrör.
Bygga ihop hela motorn.
Mappa.
Hjulinställning.
Besiktiga.
Köra skiten ur den.
__________________
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Gammal 2010-05-05, 21:04   #53
Martin
Cosworth Hoarder
Martins avatar
Namn: Martin Malmsten
Från: Halmstad
Medlemsnummer: 54
Validerad annonsör
Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!
Skicka ett meddelande via MSN till Martin Skicka ett meddelande via Skype™ till Martin
Bra Skit!! snart klar då ju
__________________
Tel: 070-6677112
Escort Cosworth-94
Sierra Cosworth 4x4 -90
Martin är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-05-05, 21:09   #54
Cossy_Calle
Registered User
Cossy_Calles avatar
Medlemsdatum: Oct 2003
Namn: Carl-Johan Andersson
Från: Lidköping
Kör: RS Ford
Yrke: Svartflaggare
Donator
Cossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitlig
Tur du är ledig på fredag med andra ord
__________________
________________________
Cossy_Calle är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-05-05, 21:37   #55
Baby blå
Baby blås avatar
Namn: Martin R
Från: Göteborg
Kör: Transit
Yrke: Rica Engineering
Validerad annonsör
Baby blå +2500 Bäst i test!Baby blå +2500 Bäst i test!Baby blå +2500 Bäst i test!Baby blå +2500 Bäst i test!Baby blå +2500 Bäst i test!Baby blå +2500 Bäst i test!Baby blå +2500 Bäst i test!Baby blå +2500 Bäst i test!Baby blå +2500 Bäst i test!Baby blå +2500 Bäst i test!Baby blå +2500 Bäst i test!
Haha, jag trodde det va "att göra" listan på min bil!!
Bit ihop det sista nu Daniel. Vill se denna gå i sommar!!!!!
Ps. Ska jag skicka upp smågrejjerna du behövde eller ses vi innan dess??
Baby blå är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-05-05, 21:41   #56
farsan
Registered User
farsans avatar
Namn: Andreas Schönemann
Från: Hunnebostrand
Kör: brandbil
Yrke: Tekniker/brandman
Medlemsnummer: 4
Validerad annonsör
farsan +5000 Alla känner apan...farsan +5000 Alla känner apan...farsan +5000 Alla känner apan...farsan +5000 Alla känner apan...farsan +5000 Alla känner apan...farsan +5000 Alla känner apan...farsan +5000 Alla känner apan...farsan +5000 Alla känner apan...farsan +5000 Alla känner apan...farsan +5000 Alla känner apan...farsan +5000 Alla känner apan...
Fyfean, vilken lust du har!
Jag hade deppat ihop för länge sedan, men du bara kör vidare.
Gott att se!!!
PS. Ska jag skicka spjället till dig? DS.
__________________
farsan är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-05-06, 08:39   #57
Fredin
Lord
Fredins avatar
Namn: Daniel Fredin
Från: Hjo
Yrke: Volvo Mek
Medlemsnummer: 59
Citat:
Ursprungligen postat av Baby blå Visa inlägg
Nä, ska ju ändå hämta växellåda nån gång framöver.
Citat:
Ursprungligen postat av farsan Visa inlägg
Gott att se!!!
Nä, vi väntar ett tag till. Återkommer, eller behöver du mitt spjäll snarast eller hur har du gjort.
__________________
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Gammal 2010-05-06, 08:59   #58
Baby blå
Baby blås avatar
Namn: Martin R
Från: Göteborg
Kör: Transit
Validerad annonsör
"Nä, ska ju ändå hämta växellåda nån gång framöver."
haha, så hela ditt projekts framtid hänger på mig nu va
Gammal 2010-06-17, 20:31   #59
Fredin
Lord
Fredins avatar
Namn: Daniel Fredin
Från: Hjo
Yrke: Volvo Mek
Medlemsnummer: 59
Oj va tiden går. Har inte rört bilen på typ 2 månader. Har ingen motivation alls. Har inga kolvar att stoppa i blocket. Toppen är på justering. Och det fattas ork från min sida pga dessa saker.
Men kom på att jag hade nylackade länkarmar jag kunde montera.
Så här blev slutresultatet. Pulverlackadeoch ihopmonterade.
Och lite senare monterat på bil.
Ångrar dock att jag inte gjorde vinkeln på ledlagret lite brantare för i utfjädrat läge "bottnar" lagret och kärvar då lite när man ska styra. Se bilder ovan.
Däremot i körläge stämmer det bättre. Här syns även min nya spindeltapp som är förlängd 30mm så jag får en gynsammare vinkel på bärarmen vid körning. Ska senare göra likadant på styrleden för att eleminera bumpsteer mm.
Har även beställt gummidamasker att sätta över uniballsen som skydd, och hoppas då kunna besiktiga med dessa monterade.
Bifogar även en bild på kompisens BMW-turbo. Han ligger steget före om man säger så, Allt verkar så enkelt med Volvo
Bifogade miniatyrer
Namn:	DSC00165.jpg
Visningar:	135
Storlek:	200.3 KB
__________________
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Gammal 2010-06-17, 21:16   #60
martin n
rwd is the shit.....
martin ns avatar
Medlemsdatum: Jul 2006
Namn: Martin Nylund
Från: borgholm -öland-
Kör: cossie rwd.
Yrke: mekaniker/brandman
Validerad annonsör
martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...
Skicka ett meddelande via MSN till martin n
Citat:
Ursprungligen postat av Fredin Visa inlägg
fan va fint daniel!!! tar du beställningar??
ps fin volvo motor!! man blir ju lite sugen på en rödblockare igen...
//martin
martin n är inte uppkopplad   Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 06:57.
