Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2008-11-21, 17:15   #61
Medlem
therealpintos avatar
Medlemsdatum: Jul 2003
Från: Kåge, Norrland
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Kontramutter är ju det vanligaste och ger sällan problem, så jag skulle köra på det. Tried and tested ;-)
__________________
Gammal 2008-11-29, 13:30   #62
Arne Lindgren
Registered User
Medlemsdatum: Oct 2006
Namn: Arne Lindgren
Kör: Capri MKII
Validerad annonsör
Arne Lindgren +100 Börjar känna sig hemmaArne Lindgren +100 Börjar känna sig hemma
Kontramutter it is.. Särskilt som jag inte får några böjkrafter alls på lagren.
Sådär.. (kameran var borta ett tag..) en 2 mm plåt som täcker ytan bakom vinkeln. Kommer att bli 50% strängsvetsad på alla 4 sidor.
Det syns inte så bra men plåten är uppvikt 30 grader runt om ca 3 mm in för att styva upp den. Bra så?
Arne Lindgren är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2008-11-29, 14:22   #63
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Det ser bra ut!
__________________
Gammal 2008-12-01, 18:55   #64
Arne Lindgren
Registered User
Namn: Arne Lindgren
Kör: Capri MKII
Validerad annonsör
Nu är ena balken böjd rätt och inmåttad.. (bilden är tiltad 90 grader så den hänger lite. Den ska sitta rakt. Nu ska den helsvetsas och punktas på plats, och sen ska den andra göras.
Nu ska jag beställa topplagringar och sen ska hon ner på klossar med 10 cm markfrigång så jag kan mäta in framhjulen och se om jag måste korta fjäderbenen.
Ska kolla om jag kan göra ett stöd för fjäderbenen så dom kommer i hjulhöjd.
Vill inte montera lager innan jag ska sätta på gängrören.
Gammal 2009-01-03, 20:43   #65
Arne Lindgren
Registered User
Namn: Arne Lindgren
Kör: Capri MKII
Validerad annonsör
Och ytbehandling har alltid varit det jag varit sämst på, men nu j-r.
Nu är hålen igensvetsade och spacklade och den är målad en gång med mekanlack. Sen är den slipad och målad en gång till.
Sen är den slipad en gång igen med 180korn tills jag inte ser några rinningar, gropar eller penseldrag.
Sen blir det slipning med 600, sen 1200 sen 2000...
Och dyker det upp nåt på vägen som inte är jämnt.. större vågigheter skiter jag i.., så blir det 120-600-... osv.
Sen rubbing och vaxning 5 ggr, sen avplastning.
Gammal 2009-01-04, 17:58   #66
maranello
Guest
Inlägg: n/a
vilket snyggt bygge!
välbyggt verkligen. tummen upp
mvh
  Svara med citat
Gammal 2009-04-16, 12:56   #67
Arne Lindgren
Registered User
Namn: Arne Lindgren
Kör: Capri MKII
Validerad annonsör
Nånting händer i alla fall.
Mest tråkjobb som att rensa underrredsgukka.
Snart ska hon ner på klossar med rätt markfrigång och då gjorde jag den här:
En motordolly som placerar ett motorblock med växellåda på rätt ställe i tre dimensioner, så att man får 10 cm markfrigång ifall man hade oljetråget på plats.
Nu kan jag sätta ner karossen på 10 cm klossar och skjuta in motorpaktet på plats för att modda torped, kapa upp för växellåda och bygga framvagnsbalk på plats inkl motorfästen.
[/quote]
Gammal 2009-06-23, 22:13   #68
Arne Lindgren
Registered User
Namn: Arne Lindgren
Kör: Capri MKII
Validerad annonsör
Plastning...
Spackling av baklucka, våtslip 240, 600, 1200 och 2000... och rubbing.
Vaxning 5 ggr
Två lager släppmedel med pensel.
Laminering..
Lossa formen, så fiint, med ett ka-tunk.
Repor?
Den är repig, men inte pluggen/luckan.
Och reporna går in i gelcoaten, då borde reporna varit upphöjda på luckan, inte en chans.
Mycket förbryllat innan jag inser.
Det är penseldragen i släppet.
Släppmedel ska inte läggas med pensel utan med svamp.
Nu är formen nerslipad så att reporna är borta och jag kan börja om på den med 600, 1200 och 2000... och rubbing.
5 ggr vaxning.
Sen kan jag laminera första utsidan och första insidan.
Semestern börjar 10:e, då ska det vara klart.
Gammal 2009-07-11, 15:16   #69
Arne Lindgren
Registered User
Namn: Arne Lindgren
Kör: Capri MKII
Validerad annonsör
Sådår.. Nu är formerna använda för första gången. Tyvärr missade jag att ta bild innan jag började tejpa ihop ytter och innerskal för transport.
Lite svårt att få kanterna på innersidan snyggt utvikta, nästa blir nog 5 lager tunn väv över vecket istf ett lager tunn och två lager grövre.
Liite spackeljobb blir det innan det blir perfekt, och lite slipning på innerkanten där halvorna ska ligga mot varann.
Vi får se hur det slutar.
Min plastningsguru skulle nog gråta om han såg det.
Gammal 2009-07-11, 17:40   #70
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Det ser ju ut som fabriks ;-)
__________________
Gammal 2009-09-08, 21:51   #71
Arne Lindgren
Registered User
Namn: Arne Lindgren
Kör: Capri MKII
Validerad annonsör
Nere på 11 cm klossar för att kunna anpassa markfrigången till motor och bakaxel.
Gammal 2009-09-09, 07:21   #72
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Sportig profil!
__________________
Gammal 2010-01-11, 20:26   #73
Arne Lindgren
Registered User
Namn: Arne Lindgren
Kör: Capri MKII
Validerad annonsör
Motorn står på den nya framvagnsbalken och växelelådan lyfts med spännband tills det är horisontellt.
Och växellådan hänger i en svetsjigg som ska bort sen, när växellådsbalken ska byggas på plats mot jiggen
Och hemmavid bygger jag komponenter till elsystemet. Här är reläboxen.
En standard apparatlåda och biltemas fyrkantiga reläsocklar smältlimmade ihop. Sen är alulocket till lådan uppskuret och lite plåt nervikt så jag kan popnita sockelklustret på plats.
Gammal 2010-01-11, 20:46   #74
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Ska du inte låta motor och låda luta lite bakåt? Så brukar det vara monterat för att få samma vinkel på kardanens knutar.
__________________
Gammal 2010-01-11, 20:55   #75
Arne Lindgren
Registered User
Namn: Arne Lindgren
Kör: Capri MKII
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av therealpinto Visa inlägg
Nja.. som jag fattat det i nån obskyr bok.. S-PRO, pensionärernas bilbygg-nånting..
Så är det viktigaste att utgående axel från både låda och bakaxel är parallella.
För mig blir det rakt i sett oppifrån men Z sett från sidan.
Nånstans läste jag att det inte ska vara en rak linje.. kolla andra stycket.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 00:05.
