Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2008-12-06, 16:59   #1
_Nas_
Guest
Inlägg: n/a
Hastighetsmätare ur funktion och höger halvljus är svagare än vänstra
Tjena tjena.
I torsdags började sierran tjafsa med mig igen.
Jag har nu två problem med den.
Problem 1:
Hastighetsmätaren har gett sig (enkel förklaring). Det har inte varit så att jag har pillat med den innan eller så utan den bara gav sig en morgon.
Jag har lyft bilen och undersökt att hastighetsvajern går in i kardantunneln tror jag att det var :s? Den sitter i alla fall som den skall i båda ändarna (och då menar jag att den även sitter som den skall i panelen, har rivit panelen 2 gånger för att dubbelkolla att den sitter). Jag hade tillgång till en likadan instrumentpanel så jag provade att byta för att se, men det hjälpte inte heller.
Problem 2:
Jag gör nästan alltid "min fordonskontroll" där jag kontrollerar att diverse lampor fungerar som de skall såsom blinkers, bromsljus, helljus m.m.
Då jag gjorde detta såg jag att mitt högra halvljus (sett i färdriktningen) lyste svagare än mitt vänstra.
Inte bara det.. När jag sätter på helljus så slocknar hela högra lyktan, dvs jag får varken hel eller halvljus från höger lykta. Vänstra lyktan fungerar som den skall.
Det går heller inte att sätta på HÖGER blinkers när jag har helljuset på, men blinkers till vänster fungerar felfritt. Har provat att byta lampor för att säkerställa att det inte är en bränd lampa men det hjälpte inte..
Så nu står min bil på parkeringen med en hastighetsmätare som inte funkar och en högersida som lyser svagare än vänstra. Någon som har tips eller tricks på vad som är galet?
Tack / Nassir
  Svara med citat
Gammal 2008-12-06, 17:22   #2
Guest
Inlägg: n/a
Problem 1 är troligen hastighetsmätarviren som gått av, alt drivningen till den inne i lådan, det sistnämda är inget som är direkt vanligt(har inte själv råkat ut för det i allafall)
Problem 2 är jag nästan helt 100 på att det är ett klassiskt jordfel
  Svara med citat
Gammal 2008-12-06, 17:23   #3
äger tjackpundarford
granadadrs avatar
Medlemsdatum: Oct 2003
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
granadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner till
1 hastighetsviren har nog gått av,, ta bort mätarna å kör en kortare sträcka,, då ser du om den snurrar,, troligtvis inte ,, angående lyset så har du jordfel,, då tar halvljuset jord från helljuset å då slocknar det,, ta å kolla jordpunkten,, eller gör en ny,, det gjorde jag till mina bakljus
granadadr är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2008-12-06, 17:24   #4
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
jag var inte snabbast
Gammal 2008-12-06, 17:30   #5
_Nas_
Guest
Inlägg: n/a
Jag antar att det blir till att köpa en ny hastighetsvajer för problem 1 då ?
Ska kika lite på jordningen. Går det att jorda mot chassi eller motsvarande annars? E inte så jätteduktig på det där med jordning
  Svara med citat
Gammal 2008-12-06, 18:06   #6
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ursprungligen postat av _Nas_ Visa inlägg
Chassiet är jord så det går bra
  Svara med citat
Gammal 2008-12-06, 18:09   #7
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ursprungligen postat av granadadr Visa inlägg
Hehehe
  Svara med citat
Gammal 2008-12-06, 21:55   #8
_Nas_
Guest
Inlägg: n/a
Hahaha.. Det känns tryggt att ni går in för att vara först med att hjälpa till.. Det uppskattas . Ska ner och titta på kablarna imorgon när det är ljust så jag får återkomma efter det.. Trevligt kväll än så länge !
  Svara med citat
Gammal 2008-12-09, 10:35   #9
_Nas_
Guest
Inlägg: n/a
Hej igen.. Har haft en del att göra + att jag har varit väldigt lat så jag har inte kollat upp mitt lyse än.. Hastighetvajern däremot - Får inte tag på någon överhuvudtaget. Har ringt runt till bilskrotar i Göteborg med omnejd men får samma svar av de flesta: "Det är inget vi sparar på". Har även ringt mekonomen men inte heller dom kunde beställa hem den. Ingen som vet varifrån jag kan få tag på en?
  Svara med citat
Gammal 2008-12-09, 10:40   #10
Paroxyst
Oliktänkare
Paroxysts avatar
Medlemsdatum: Jul 2008
Namn: Marc S
Från: N 60º03'0 E 20º09'0
Kör: Commodore 72
Yrke: Egen företagare
Validerad annonsör
Paroxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitlig
Skicka ett meddelande via ICQ till Paroxyst Skicka ett meddelande via Yahoo till Paroxyst
Citat:
Från Ford? Nej skrotarna sparar knappast på sådant. Som att spara på bromsbelägg. Nej du bör nog köpa nytt. Ford skall nog få tag på sådant annars kollar du på eBay.
__________________
Paroxyst är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2008-12-09, 11:25   #11
_Nas_
Guest
Inlägg: n/a
Att jag aldrig kommer på det själv . Har ju precis fords butik och verkstad 10 min promenad från mig.. Tack för den. Ska ringa och kolla det med dom.. Tack Marc
  Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 15:58.
