Åtdragningsmoment
Åtdragningsmoment
Åtdragningsmoment
Bromsar
Hjulupphängning - Escort
Hjulupphängning - Sierra 2wd, RWD
Hjulupphängning - Sierra 4x4
Motor - Escort
Motor - Sierra 2wd, RWD
Motor - Sierra 4x4
Växellåda
Övrigt
OBS! Alla moment är skrivna för hand och därmed så kan tryckfelsnisse ha smygit sig in någonstans, så om du ser ett värde som inte verkar rimligt så kontakta mig så ordnar jag till det.
Värderna gäller endast orginal skruvar, ARP och liknande ska dras med moment rekommenderat av tillverkaren.
Vill du lägga till något så gäller samma sak där PM'a mig det du vill ha inlagt så lägger jag in det.
\Rickard - Moderator FAQ
Bromsar
Escort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nm
Bromsokets fästbygel till hjulspindel . . . . . 51-61
Bromsok till fästbygel, fram. . . . . . . . . . 20-25
Bromsokets fästbygel, bak . . . . . . . . . . . 51-61
Bromsok till fästbygel, bak . . . . . . . . . . 31-35
Hjulmuttrar . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-100
ABS-system, Teves Mk II . . . . . . . . . . . . . .Nm
ABS-systemets hydralenhet till torpedväggen . . 41-51
Accumulator till pump . . . . . . . . . . . . . 34-46
Pump, fästskruvar . . . . . . . . . . . . . . . . 7-9
Högtrycksslang, banjo anslutning. . . . . . . . 16-24
Bromsvätskebehållare, fästskruvar . . . . . . . . 4-6
Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nm
Bromsokets fästbygel till hjulspindel . . . . . 65-75
Bromsok till hjulspindel, fram. . . . . . . . . 51-61
Hydraulanslutning . . . . . . . . . . . . . . 6,8-9,5
Luftningsnippel . . . . . . . . . . . . . . . . .10,2
Högtrycksrör, anslutningar. . . . . . . . . . . .7-12
ABS-givare, fram. . . . . . . . . . . . . . . .8,5-11
ABS-givare, bak . . . . . . . . . . . . . . . .8,5-11
Om du skulle vilja lägga till information här så PM'a mig den så lägger jag in den här.
Hjulupphängning
Escort
Styrning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nm
Mellanaxel till inre rattaxel, spännskruv . . . . . . . . . . . .20-28
Böjlig koppling till styrväxel. . . . . . . . . . . . . . . . . .24-26
Styrväxelns pinjong, låsmutter. . . . . . . . . . . . . . . . . .37-47
Styrled, låsmutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57-68
Styrled till styrarm, mutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .25-30
Inre styrled till styrväxel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72-88
Servostyrningspumpens tryckslang till pump. . . . . . . . . . . .26-31
Skruv till servopumpens remskiva. . . . . . . . . . . . . . . . .10-12
Rattaxel till instrumentbräda, mutter . . . . . . . . . . . . . .17-24
Servopumpens fäste till motor . . . . . . . . . . . . . . . . . .52-64
Servopump till fäste, skruvar . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-28
Justerbar rattaxel, genomgåendee skruv. . . . . . . . . . . . . . .6-8
Ratt, skruv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45-55
Klämplatta till styrväxelns servostyrningsledningar, skruv. . . .22-24
Styrväxel till tvärbalk, skruvar. . . . . . . . . . . . . . . . .35-45
Bakre hjulupphängning
Bakaxel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nm
Slutväxelns bakre kåpa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45-60
Oljepåfyllningsplugg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35-45
Kronhjul till differentialhuset, skruvar. . . . . . . . . . .78,5-85,6
Pinjonglager, mutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140+
Vridmoment för pinjongens medbringare, med verktyg 15-041 . . 1,6-2,1*
Pinjongens medbringare, mutter. . . . . . . . . . . . . . . . .110-130
Låsplatta, lagerhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-25
Navmutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250-290
Slutväxelns hus till tvärbalken . . . . . . . . . . . . . . . . .70-90
Drivaxel till slutväxel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38-43
Drivaxel till hjulnav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38-43
Hjulnavets lagerhus (4 skruvar) . . . . . . . . . . . . . . . . 80-100
ABS-givare, fästskruv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5-11
* Vid montering med använda lager är det lägre momentet att föredra.
Hjulupphängning
Sierra 2wd, RWD
Främre hjulupphängning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nm
Navmutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310-350
Undre länkarm till hjulspindel. . . . . . . . . . . . . . . . . .65-85
Fjäderbenets övre fästmutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .40-52
Fjäderben till hjulspindel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77-92
Krängningshämmarens klämma (10mm) . . . . . . . . . . . . . . . .57-70
Krängningshämmarens klämma (12mm) . . . . . . . . . . . . . . . .70-97
Krängningshämmaren till undre länkarm . . . . . . . . . . . . . 70-110
Tvärbalk till underrede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-90
Motorfäste till tvärbalk, mutter. . . . . . . . . . . . . . . . .50-70
Undre länkarmens inre ledskruv, Steg 1. . . . . . . . . . . . . . . 45
. . . . . . . . . . . . . . . . Steg 2. . . . . . . . . . . Lossa helt
. . . . . . . . . . . . . . . . Steg 3. . . . . . . . . . . 15Nm + 90°
Servopumpens justeranordning, skruvar . . . . . . . . . . . . . .20-25
Stöd för servopumpsfästet till motorblock . . . . . . . . . .18,5-21,5
Stöd till servopumpsfästet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35-40
Servopump till fäste, skruvar . . . . . . . . . . . . . . . .20,5-25,5
Styrväxel till tvärbalk, skruvar. . . . . . . . . . . . . . 15Nm + 90°
Fjädring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nm
Tvärbalk till underrede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-25
Upphängning till slutväxelns kåpa . . . . . . . . . . . . . . . .40-50
Främre styrplatta till underrede, skruvar . . . . . . . . . . . .41-51
Främre styrplatta till tvärbalkens bussning . . . . . . . . . .68,5-88
Undre länkarm till tvärbalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80-95
Krängningshämmarfäste till underrede. . . . . . . . . . . . . . .20-25
Stötdämpare, övre fäste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73-97
Stötdämpare, nedre fäste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68-92
Kardanaxel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nm
Kardanaxel till bakaxelns medbringare . . . . . . . . . . . . . .57-67
Kardanaxelns stödlager till underrede . . . . . . . . . . . . . .18-23
Hjulupphängning
Sierra 4x4
Främre slutväxeln till oljetråget . . . . . . . . . . . . . . . .40-48
Främre slutväxelns fäste till motorblocket. . . . . . . . . . . .19-21
Främre kardanaxel till slutväxelns medbringare. . . . . . . . . .30-40
Hastighetsmätardrivningen till oljetråget . . . . . . . . . . . .19-21
Hastighetsmätarkabelns anslutningsmutter. . . . . . . . . . . . . .6-9
Främre slutväxelns lock, skruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . 9-11
Undre länkarm till hjulspindel. . . . . . . . . . . . . . . . . .70-90
Undre länkarmens inre ledskruv. . . . . . . . . . . . . . . . . .51-64
Krängningshämmarens klamma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-90
Fjäderben till hjulspindel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80-90
Oljepåfyllning/nivåplugg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35-45
Nedre motorskyddet till ram/tvärbalk. . . . . . . . . . . . . . .18-22
Hjulmuttrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Motorkudde till motorfäste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-90
Mutter till spjällhusets vibrationsdämpare, Steg 1. . . . . . . . 8-10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steg 2. . . . släpp ½ varv
Styrväxel till motorns tvärbalk . . . . . . . . . . . . . . . . .35-45
Motorns lyftöglor, skruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-21
Turbons värmeskydd till fästerna. . . . . . . . . . . . . . . . ..9-11
Bromsok till hjulspindel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50-60
Navmutter (gängerna infettade). . . . . . . . . . . . . . . . .205-235
Fjäderbenets övre fästmutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .40-50
Fjäderbenet till fjädertornet, mutter . . . . . . . . . . . . . .20-24
Motorfäste till tvärbalk, mutter. . . . . . . . . . . . . . . . .41-55
Motorns tvärbalk till underrede . . . . . . . . . . . . . . . . .70-90
Mellanaxel till inre rattaxeln och styrväxel. . . . . . . . . . .17-20
Klämplatta till styrväxelns servostyrningsledningar, skruv. . . .21-26
ABS-givare till hjulspindel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-11
Motor
Escort
Motor
Sierra 2wd, RWD
Block..............................................Nm
Ramlageröverfall....................................87,5-101
Vevaxelns remskiva, skruv.............................122-135
Svänghjul, skruvar......................................63-69
Kopplingens tryckplatta till svänghjul, skruvar.....18,5-21,5
Oljepump till motorblock............................18,5-21,5
Hjälpaxelns täcklock.....................................8-10
Hjälpaxelns remskiva....................................44-49
Vevstakslageröverfall..................................55-60
Oljesump till motorblock, Steg 1.........................8-10
..........................Steg 2.........................8-10
Vattenpump till motorblock (M8).....................18,5-21,5
Vattenpump till motorblock (M10)........................40-48
Vattenpumpens remskiva..............................18,5-21,5
Motorfäste till motorblock..........................18,5-21,5
Motorkudde till motorfäste..............................40-48
Oljeavtappningsplugg till oljesump......................21-27
Generatorfäste till motorblock..........................58-79
Generator till generatorfäste...........................18-25
Generatorns justerarm till generator....................18-25
Generatorns justerarm till vattenpump...................18-25
Pinnskruvar till vevaxelgivarfästet.......................4-6
Vevaxelgivarfäste, muttrar...............................8-10
Vevaxelgivare till vevaxelgivarfäste, skruvar.............4-6
Klämma för fördelaren till motorblock, skruv........18,5-21,5
Vevaxelns främre tätningshus till motorblock............13-17
Oljesil till oljepump....................................8-10
Oljesil till motorblock.............................18,5-21,5
Avtappningsplugg till motorns kylvätska....................25
Oljesumpens skvalpplåt...................................8-10
Oljefilter......Dras för hand tills gummipackningen tätar mot
....................värmeväxlaren, sedan ytterligare ½-¾ varv
Värmeväxlare till motorblock............................30-35
Värmeväxlare, ihålig skruv..............................55-60
Adapter, oljetillförsel turbo & oljetryckskontakt.........25+
Oljetillförsel till turbo, slang..........................25+
Oljetrycksgivare.......................................25-29
Kamremskåpa.............................................8-10
Topplock...........................................Nm
Kamaxellageröverfall, pinnbult (M6)...................3,5-4,5
Kamaxellageröverfall, pinnbult (M8)...................3,5-4,5
Kamaxellageröverfall, mutter (M6)........................8-10
Kamaxellageröverfall, mutter (M8).......................19-23
Insugsrör till topplock, pinnbult.....................3,5-4,5
Kamaxellager, stoppskruv.................................8-10
Kamaxeldrev............................................59-63
Kamremsspännare, pinnbult.............................4,5-5,5
Kamremsspännare, mutter.................................40-48
Kamremskåpa, fästen...................................4,5-5,5
Grenrör till topplock, pinnbult.......................3,5-4,5
Termostathus till topplock..........................18,5-21,5
Temperaturgivarhus, databox..............................8-10
Temperaturgivare, databox...............................23-25
Lyftöglor till topplock.............................18,5-21,5
Ventilkåpa.............................................10-15
Insugsrör till topplock, mutter.....................18,5-21,5
Grenrör till topplock, mutter...........................19-23
Topplock till block, Steg 1.............................20-25
.....................Steg 2.............................45-50
.....................Steg 3..............Ytterligare 170-180°
Tändstift..............................................28-33
Temperaturegivare, instrumenteringen.....................7-10
Turboupphängning till topplock (M8).................18,5-21,5
Täckpluggar topplockets smörjkaneler, 1/16 NPTF.........5*90°
......................................1/8 NPTF...........8-10
Motor
Sierra 4x4
Block.....................................................Nm
Styrservopump till fäste................................21-25
Servostyrningspumpsstag till motorblock.................19-21
Servostyrningspumpsfäste till motorblock................50-60
Skruvar mellan stag och fäste servostyrningspump........35-40
Styrservupumpen justerarm...............................21-25
Startmotor.............................................58-78
Främre differential till oljetråg.......................40-48
Stöd främre differential till motorblock................19-21
Ramlageröverfall......................................88-101
Vevaxelns remskiva, skruv.............................190-200
Kopplingens tryckplatta till svänghjul, skruvar.........19-21
Oljepump till motorblock................................19-21
Hjälpaxelns täcklock....................................13-17
Hjälpaxelns tryckplatta.................................13-17
Oljetråg till motorblock.................................8-11
Vattenpump till motorblock (M8).........................19-21
Vattenpumpens remskiva..................................19-21
Knacksensor............................................10-15
Motorfäste till motorblock..............................19-21
Motorkudde till motorfäste..............................70-90
Oljeavtappningsplugg till oljetråg......................21-27
Generator till generatorfäste...........................20-25
Generatorns justerarm till generator....................20-25
Generatorns justerarm till motorblock...................20-25
Klämma för fördelaren till motorblock, skruv............19-21
Oljesil till motorblock.................................19-21
Avtappningsplugg till motorns kylvätska.................25-30
Fäste till anslutning TDC- & knacksensor................19-21
Värmeväxlare till motorblock, mutter....................30-35
Värmeväxlare till motorblock, banjoskruv................47-49
Värmeväxlare, arm.......................................30-32
Topplock..................................................Nm
Fäste till oljestickans rör..............................8-10
Gasspjällets självlåsande mutter vibrationsdämpare...........
(lossa sedan 1/2 varv)...................................8-10
Främre kamaxellageröverfall (M6x35)......................8-10
Kamaxellageröverfall, pinnbultar (M8).................3,5-4,5
Kamaxellageröverfall (M8)...............................19-23
Insugshus till insugsrör.................................8-10
Gasspjäll till insug, muttrar............................8-10
Gasspjäll till insug, pinnbultar......................3,5-4,5
Gaswire till insug..................................18,5-21,5
Bränsletrycksregulator till bränslebrygga................8-10
Bränslebrygga till insug.................................8-10
Laddluftsgivare till insug..............................23-25
Luftanslutningar insug....................................5-6
Hållare vevhusfilter.....................................8-10
Termostathus till topplock..............................19-21
Luftningsskruv i termostathus............................7-10
Lyftöglor till topplock.................................19-21
Insugsrör till topplock, mutter & skruv.................19-21
Grenrör till topplock, mutter...........................26-28
Topplock till block, Steg 1.............................45-50
.....................Steg 2.............Ytterligare 180° ±10°
.....................Steg 3............Dra 110Nm för kontroll
Slang oljetillförsel turbo..............................17-21
Täckpluggar topplockets smörjkaneler, 1/16 NPTF.........5+90°
Turbo.....................................................Nm
Oljetillförsel till turbo, slang........................20-25
Värmeskyddsfästen på torpedväg...........................9-11
Främre avgasrör till turbo, muttrar.....................35-47
Främre avgasrör till turbo, pinnbultar..............18,5-21,5
Turbo till grenrör, muttrar.............................27-33
Turbo till grenrör, pinnbult........................18,5-21,5
Returrör oljetillförsel turbo.......................18,5-21,5
Banjiskruvar kylvätskerör turbo.........................28-33
Lambdasond till turbo...................................20-25
Vakuumanslutning kompressorhus turbo..................18-22,5
Växellåda
Escort MT75 4x4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nm
Växellådshus till motorblock . . . . . . . . . . . . 29-41
Växellådshus till oljetråget . . . . . . . . . . . . 41-58
Spakställ till växellåda . . . . . . . . . . . . . . 21-29
Växellådans tvärbalk till växellådskudde . . . . . . 52-65
Växellådans tvärbalk till underede . . . . . . . . . 21-28
Startmotor, skruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . 29-41
Startmotorns kablage till startmotor, M6 . . . . . . . 5-6
Startmotorns kablage till startmotor, M8 . . . . . . . 5-7
Kardanaxel till främre slutväxelns medbringare . . . 34-46
Torx pinnskruvar till växellådans medbringare. . . . 70-90
Kardanaxel till växellådans medbringare, muttrar . . 67-83
Kardanaxel till bakre slutväxel. . . . . . . . . . . 57-75
Kardanaxelns stödlager till underrede. . . . . . . . 18-23
Avgassystem till fördelningsväxellådan . . . . . . . 39-53
Oljepåfyllning/oljeavtappning/nivåplugg. . . . . . . 30-40
Borg Warner T5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nm
Kopplingskåpa till växellådshus. . . . . . . . . . . 61-88
Kopplingskåpa till motor . . . . . . . . . . . . . . 40-51
Urtrampningslagrets styrhylsa. . . . . . . . . . . . 15-27
Förlängningshus till växellådshus. . . . . . . . . . 27-61
Täcklock växellåda, skruvar. . . . . . . . . . . . . .8-15
Växellådans tvärbalk till underrede. . . . . . . . . 48-68
Växellådskudde till tvärbalk . . . . . . . . . . . . 16-20
Växellådskudde till växellåda. . . . . . . . . . . . 50-57
Backljuskontakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-24
Oljeavtappningsplugg . . . . . . . . . . . . . . . . 20-41
Oljepåfyllnings-/nivåplugg . . . . . . . . . . . . . 20-41
Växelspak till växellänkage, skruvar . . . . . . . . 31-43
Täcklock till växellänkage, skruvar. . . . . . . . . 15-20
Bakre lagerhållare, mellanaxel . . . . . . . . . . . 15-20
Hållare till hastighetsmätarvajerns drev . . . . . . . 4-6
Startmotor till växellåda. . . . . . . . . . . . . . 29-41
Plåt mellan motor/växellåda, skruvar . . . . . . . .8,5-12
Sierra MT75 4x4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nm
Växellådshus till motorblock . . . . . . . . . . . . 41-58
Växellådans tvärbalk till växellådskudde . . . . . . 50-70
Växellådans tvärbalk till underede . . . . . . . . . 20-26
Startmotor, skruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . 58-78
Kardanaxel till främre slutväxelns medbringare . . . 30-40
Kardanaxel till växellådans medbringare, muttrar . . 70-85
Kardanaxelns stödlager till underrede. . . . . . . . 18-24
Avgassystem till fördelningsväxellådan . . . . . . . 41-55
Oljepåfyllning/oljeavtappning/nivåplugg. . . . . . . 23-32
Kaross & detaljer. . . . . . . . . Nm
Stötfångare till kaross, bak . . . 21
Stötfångare till fäste, bak. . . . 21
Stötfångare till fäste, fram . . . 21
Stötfångarens fästskruvar fram . . 21
Om du skulle vilja lägga till information här så PM'a mig den så ordnar jag till det.
