Ford Club Sweden
Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - Forum > Teknik (ej modellspecifikt)
Svara
Gammal 2007-09-05, 15:50   #1
Enzo83
Guest
Inlägg: n/a
Säkringen går hela tiden!
Min innerbelysning fungerar inte.. och när jag byter säkringen går den den direkt... vad är fel? orkar inte kola alla sladdar och skit bakom instrumentpanelen m.m... kan det vara inerbelysnings reläet?
BIL: Ford Mondeo -97 24V 2.5 V6 GHIA
Peace
  Svara med citat
Gammal 2007-09-05, 19:30   #2
Rogge
Guest
Inlägg: n/a
säkringar som går hela tiden brukar ju bero på kortslutning.. (i normala fall)
  Svara med citat
Gammal 2007-09-05, 20:27   #3
Enzo83
Guest
Inlägg: n/a
Så det kan vara reläet då eller?
  Svara med citat
Gammal 2007-09-06, 16:20   #4
Enzo83
Guest
Inlägg: n/a
Är det ingen som är lite go på bilel! kan det vara reläet eller vart ska jag börja felsöka skiten?
Peace
  Svara med citat
Gammal 2007-09-06, 16:59   #5
hempas
Registered User
Medlemsdatum: Aug 2007
Namn: Ford
Från: STHLM
Kör: Bil
hempas +10 Det börjar arta sig
Det är alltså säkring F34 som går?
Du kan ju testa utan reläet, om säkringen fortfarande går så är det inte fel på reläet och du har en mindre del av systemet att felsöka.
hempas är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2007-09-06, 19:05   #6
Enzo83
Guest
Inlägg: n/a
var ska jag felsöka... ? =) är skitkass på el... =) tror det var den säkringen..
  Svara med citat
Gammal 2007-09-07, 18:45   #7
Enzo83
Guest
Inlägg: n/a
  Svara med citat
Gammal 2007-09-08, 09:35   #8
Medlem
nextuzs avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Mas-mats T-holm
Från: Borlänge
Yrke: Möjliggörare
Validerad annonsör
Har du tagit ur alla lampor i innerbelysningen?..
Om säkringen går då... så kan du börja ge dej på o demontera alla dörrkontakter... och därefter se om säkrningen går...
Gör den inte det.. så monterar du tillbaka en dörrkontakt o kolla om säkringen går osv osv osv....
Annars så lämnar du in den...
Det är mycket svårt att berätta hur man ska felsöka... för det är ganska så diffust fel... Många saker som kan vara fel... men troligtvis är det en kabel i kläm... skulle jag tro... Men sen är frågan vart...
När folk byter lampa i innerbelysningen så brukar de slarva med kablarna till lamporna.. o bara trycka upp skiten i taket igen.. då kan de hamna mot nån vass kant... =) testa dej fram...
Men känner du att du inte kan.. så ska du lämna iväg det!
Gammal 2007-09-08, 18:42   #9
Enzo83
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ursprungligen postat av nextuz Visa inlägg
Tackar... ska testa mig fram. kommer gå åt en hel del säkringar... =) peace
  Svara med citat
Gammal 2007-09-08, 20:03   #10
Enzo83
Guest
Inlägg: n/a
Säkringen går när man öppnar framdörrarna... spelar ingen roll vilken sida man öppnar... ska jag byta båda kontakterna eller vad ska jag göra? tack för hjälpen än så länge =)
Peace
  Svara med citat
Gammal 2007-09-09, 15:33   #11
hempas
Registered User
Namn: Ford
Från: STHLM
Kör: Bil
Kontakterna är det antagligen inget fel på. Vad som händer är att du aktiverar innebelysningen när du öppnar dörren. Om det nu är fel på innebelysningen så går säkringen.
Du kan ju testa genom att stänga av innebelysningen och öppna dörren.
Gammal 2007-09-10, 13:43   #12
Enzo83
Guest
Inlägg: n/a
okej... men innerbelysningen fungerar ju när dörrarna är stängda... måste ju vara nåt med kontakterna tycker jag... kanske skule testa"tjuvkoppla kontakterna... ingen mening att ha dom ändå... kanske bra att det lyser till när man öppnar dörren, men men... =)
  Svara med citat
Gammal 2007-09-11, 20:08   #13
Enzo83
Guest
Inlägg: n/a
Borde det inte vara dörrkontakerna då? Peace
  Svara med citat
Gammal 2007-09-12, 10:42   #14
Medlem
nextuzs avatar
Från: Borlänge
Yrke: Möjliggörare
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av Enzo83 Visa inlägg
nee.. då har du antagligen en kortslutning nånstans... för det som händer när du öppnar en därr är att lmapan då får jord.. eller - (minus)
Och lyser det hela tiden när dörrarna även är ständga så får den sin jord från ett annat ställe.. men frågan är vart...
Gammal 2007-09-12, 10:49   #15
Enzo83
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Jo, men det lyser ju inte när jag har dörrläget på! utan bara när man har det vanligt på.. och då ska det ju lysa...
Peace
  Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 14:02.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
