S: Cosworth delar med mera
Nisser
Inlägg av Nisser »
Gula original RWD spridare. "330cc?"
500:-
Nya Siemens Deka 903cc spridare, lågohmig 2.35 ohm, Bosch standard modell.
1500:-
Orginal RWD IC i fint skick.
400:- eller bud
RWD plenum utan trattar.
800:- eller bud
Polyurethane bussningar. Vissa ser ut att ha varit monterade.
Och för att förtydliga, dom på kortet är dom jag har att sälja. varken fler eller färre.
400:-
Oanvänd 52mm Realcar "smoke" laddtrycksmätare 2.0 Bar.
200:-
Oanvänd STACK vattentemp 52mm.
400:-
Demonterad BORG WARNER T5 WC låda med en skadad växelförare.
"kostar ca 400:- för en ny om du inte har eller hittar en begagnad"
Och det som vanligt kantnötta femte växeldrevet efter nån okunnig demonterare...
Saknas en flisa i innerkant på de flesta av tänderna.
Fullt fungerande drev dock!
Perfekt låda att ta delar ifrån.
Eller så köper man ett "rebuilt kit" med alla lager osv för ca 200 dollar och monterar ihop lådan och använder den, eller säljer den och gör sig en hacka...
Vilket är precis vad jag kommer göra när tid finns om ingen är beredd att köpa den som den är.
Hur man skruvar med T5:an finns bland annat beskrivet här:
http://www.siipicossu.com/manuaaleja/BW-T5manual.pdf
3000:-
Frakt tillkommer på alla priser om ni inte vill hämta.
Och betalning sker då i förskott till mitt konto i Handelsbanken.
Mvh Patrik Nisser.
Pris/utgångsbud: 800
Plats/närmaste stad: Falun
Nisser
Inlägg av Nisser »
Går även att nå på 070-4769281 eller P_Nisser@hotmail.com.
Nisser
Inlägg av Nisser »
Lyfter tråden lite.
Mannen från Rimbo som ville byta till sig det mesta har inte behagat sig komma och hämta grejerna än...
Så nu är allt till salu igen.
Mvh Patrik Nisser
Dum fråga kanske men det står ju inte iallafall. Bussningarna är till RWD va? Jag behöver till 4x4.
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Järnkaminen skrev:Dum fråga kanske men det står ju inte iallafall. Bussningarna är till RWD va? Jag behöver till 4x4.
Samma.
MVH: Davve
Slutfordat...
Davve skrev:Samma.
Ofan! Tack för tipset! Du som kan detta kan ju svara på om det är alla bussningar som finns i bakvagnen som är på bilden?
Davve
Inlägg av Davve »
Järnkaminen skrev:Ofan! Tack för tipset! Du som kan detta kan ju svara på om det är alla bussningar som finns i bakvagnen som är på bilden?
Dom jag ser på bilden är de stora till bakvagnen, krängaren-chassiet fram, bärarmarna fram och krängaren-bärarmen fram.
Bak finns väl ingen anledning att byta de små om de inte är sopslut, de brukar sitta som bara den också...
MVH: Davve
Slutfordat...
Davve skrev:Dom jag ser på bilden är de stora till bakvagnen, krängaren-chassiet fram, bärarmarna fram och krängaren-bärarmen fram.
Tack för svaret!
Nisser
Inlägg av Nisser »
Kan förtydliga då många som mailat verkar förvirrade...
Sakerna som är i annonsen ÄR kvar!
Säljs något så uppdaterar jag annonsen genom att ta bort den varan.
Så vad som går att se är vad som går att köpa...
Många dryga människor som skriver att:
"Jag är JÄTTE intresserad av ******, är den kvar så vill jag ha den!"
Svarar man att varan ÄR kvar, så hör man aldrig av dom igen...
:banghead:
luuk
Inlägg av luuk »
Nisser skrev:Kan förtydliga då många som mailat verkar förvirrade...
:banghead:
Tja!
Jag mailade dig om IC:n för några dagar sen men har inte fått något svar på mailet vet inte om du tog bort mailet av ren irritation över att det kan ha råkat stått att jag är intresserad... vilket jag faktiskt är och skrev inte detta alls för att vara dryg på något vis... Hade dock några frågor om måtten på ic:n för att veta om denna passar mitt bygge eller ej... Sedan undrade jag även om detta är en så kallad chargecooler eller om det är en vanlig "Ic" som kyler luften rakt av utan vatten
MVH//
Lukas Nilsson (lukasnilsson@telia.com)
xtmo
Inlägg av xtmo »
Har också skickat pm dock ang Stack mätaren och inte fått nått svar.
Men nu när de verkar vara fler som inte fått svar känns de lite skumt.
Dålig taktik om man vill sälja saker. :confused:
MVH Johnny
