#1 |
Registered User
Medlemsdatum: Jan 2009
Namn: Fredrik
Från: Småland
Kör: Mondeo -05
Polera strålkastare
Har fått en ny strålkastare på bilen, då den blev påkörd för några månader sedan...
Nu syns det ju rätt tydligt att den andra har varit med i 6 år... Går det att få upp en lika fin klarhet och glans i den gamla genom någon polering eller liknande? eller ska man lägga ut 2500 spänn på en ny där också? =/ MVH |
#2 |
Registered User
Medlemsdatum: Mar 2005
Namn: Örs F
Från: Malmö
Kör: Mustang GT & MondeoST200
Yrke: Trucker
Varningar: 1
tror inte att du kan polera upp reflektorn innanför glaset, så the bad news is att
du får köpa en ny på andra sidan med |
#3 |
Livet börjar vid 1,5 bar
#4 |
Medlem
![]() Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Mas-mats T-holm
Från: Borlänge
Yrke: Möjliggörare
Det går bra att polera upp "glaset" (plasten) genom att använda vanliga trissa och polermedel för plast.. detta finns på clas olsson eller jula =)
Sätt den på borrmaskinen, på med polerpastan o sen är bara o köra... tänk att inte trycka för hårt på samma ställe, då kan plasten smälta där. |
#5 |
Registered User
Namn: Fredrik
Från: Småland
Kör: Mondeo -05
det var bara glaset jag menade...
funkar det även med oscillerande maskin? vanlig polish duger inte? har du testat det på klarglas-strålkastare? Jag vet att det kan bli riktigt fint på färgade strålkastare, som bakljus, men jag har aldrig sett någon som gjort det på en strålkastare nämligen, därför jag är lite osäker ![]() MVH |
#6 | |
Medlem
Från: Borlänge
Yrke: Möjliggörare
Citat:
Handlade detta set på clas olsson igår. http://www.clasohlson.se/Product/Pro...x?id=133328966 Polerade plastlyktorna på en passat som gått 30 000 mil Den hade fått nedslag för ojämn ljusbild. Efter polering såg lyktorna ut som nya och den ombesiktades idag med fullt godkända ljus =) Man använde de två lumpskivorna, monterar de på spindeln som medföljer. Kör lumpskivorna sakta mot den blå pastan som medföljer. Sen är de bara o börja polera. Använd en vanlig borrmaskin med hastighetsreglering i knappen =) Full fart är ej att rekomendera.. ![]() |
#7 |
Guest
Inlägg: n/a
eller så söker du upp närmaste rekondfirma som har enkomma medel för det. vet att ditec lackcenter har ett medel som är otroligt bra
#8 |
[url]http://www.garaget.o
Medlemsdatum: Dec 2007
Namn: jim tovesson
Från: karlskrona
Kör: ford focus 2008
Yrke: landstinget blekinge
går väll att vatten slipa dom med? vet inte redigt vad vi gör på jobbet men jag polera och vaxa dom men har inte grejat med så pass ner slitna lyktor än :P
__________________
http://www.garaget.org/?car=334796 Senast redigerad av klimpan den 2010-07-12 klockan 20:39. |
#9 |
Guest
Inlägg: n/a
Glas el plast? Är det plast så är de bara polera med vilken rubbing/polervättska som helst. Är det glas så är det nytt som
gäller för glas är för hårt att polera. Har jobba med rekond i 12år snart så en del lycktor har ju fått smaka ![]() finns inget special Ditec polermedel som är bättre än nåt annat. Går bra med en vanlig polermaskin el en dubbeltrissa. Lycka till..... |
#10 |
cosmicsilber
Medlemsdatum: Jun 2004
Namn: Daniel Andersson
Från: Brunnbäck
Kör: Bil, kanske
Yrke: Drifttekniker
Det är plast, Krabban. Precis som på din RS.
__________________
MVH // Mullis Tekniker & Allt i allo... "Nothing impossible" Är numer med i 1000-inläggsklubben! Kör: Mondeo Titanium TDCi -05, Japan & 1.9 MW slipmaskin... |
#11 |
Registered User
Medlemsdatum: Aug 2008
Namn: Micke
Från: V-ås
Kör: ST220
Reflektorn kan du försöka med en bra fönsterputs.
Då fönsterputsen kommer dunsta så finns det en stor möjlighet att den inte lämnar några fläckar, men jag tror du kan behöva använda en hel del så det kan bli problem ifall du ska använda en trasa eller dylikt för att torka bort smutsen. Viktiga med reflektorn är att du måste vara otroligt noga med att få bort 100% av allt som kan bli kvar om du ska tvätta den. Då reflektorn kan bli ganska varm finns det möjlighet att du kanske ökar värmen genom att lämna kvar smuts. Är du inte säker på att du fixar det så försök INTE då ett snesteg kan kosta en ny reflektor. |
Ämnesverktyg | |
Visningsalternativ | |
