Uppvärmning av garage o hus
Inlägg av SK Racing »
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Tror du den skulle kunna funka i en verkstad som är ca 140kvmoch kanske 5m i takhöjd?
Maff1a
Inlägg av Maff1a »
Har iofs inte uppvärmt garage men satte in en NIBE 1245-8 i huset i måndags, nu ska bara snön bort så man kan gräva ner slingan
Till garaget borde som du sa en luft/luft funka bäst
m.ohlsson
Namn: Micke Ohlsson
Kör: Bil
Inlägg av m.ohlsson »
har man inga krav på ljudnivå så funkar en billig från ö&b elr jula, ja har en från jula i garaget, funkar kanon och håller temperaturen ner till 17 minus, ca 45kvm. MEN i huset skulle ja inte ens tänka tanken på en billig variant, är en stor skillnad på ljudnivå och framförallt va långt ner i temperatur den funkar, har en panasonic i huset och den e tyst och funkar ner till 24minus, skillnad på pris MEN billigast är långt ifrån bäst!!
Tack: Simatec Stenungsund
TG Racing
Alutech.se
Skruffse.se
Dalhems.se
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Inlägg av Focus RS »
Intressant tråd, men vi flyttar den till OT.
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Jag har en Sanyo CRV93EHN i garaget, lite över 80kvm garage. Jag tycker den pumpen suger som fan, det känns som den är på gränsen för klen för garaget till och med. Utomhusdelen låter mycket och nu är den väldigt isig, rimfrost på hela skiten! Den la väl av helt runt 16-17 minus, rekommenderar verkligen inte den till något annat än max ett garage.
I huset har vi en Mitsubishipump som jag satte in som komplement till den svindyra fjärrvärmen sen var det skönt att kunna pumpa på lite kyla i somras :) Den pumpen funkar kanon, tyst och den värmer trots minus 27 ute som vi haft som kallast i vinter. Den kanske inte är så effektiv vid dom temperaturerna, men det känns som det kvittar. Jag vill ha varmt inne...
MVH: Davve
Slutfordat...
zorander
Inlägg av zorander »
Jag har en lite annan typ av uppvärmning.
Plockade ihop lite grejer som låg och skräpade på gårn, så värmekällan är en 6kw elvärmepatron som jag har kopplat ihop med en del från ett kylrum alltså fläkten och "värmeväxlaren".
Kör alltså vattenburet, glykolblandning så den kan vara ute på vintern.
Är borta på veckorna så kan inte ha igång den kontinuerligt.
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Tack för uppdateringen! Är ju själv fortfarande i planeringsstadiet vad det gäller garagebygge och alla sådan här input är välkommet... :)
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
SK Racing skrev:http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/index.htm
Ett mycket annorlunda bygge, han bygger en solfångare av ölburkar :confused:
Trode först det var ett skämt, men efter att studerat hela tråden så är ju i allafall jag övertygad att det fungerar.
Jag hade en luftsolfångare. Orkade aldrig montera en fläkt till den, så den stod med det lilla självdraget som blir av varmluft och pyste in i verkstaden. Funkade dåligt utan fläkt. Var mindre självdrag än vad jag trodde det skulle vara. Luften blev väldigt varm inne i solfångaren dock. Tror jag mätte upp 70-80 grader. Det är givetvis bättre att det bara blir ca 30 och sedan in i huset.
Finns intressanta saker på de här sidorna.
http://www.kommun-energirad.vilhelmina. ... olWebb.pdf
http://24volt.eu/solfangare.php
Jo det kan stämma att dom så kallade "fulpumparna" har lite sämre kapacitet att klara lägre temperaturer och även svårare att klara avfrostningen när innetemperaturen är lägre.
Vi har iaf en luftvärmepump (finpump) av märket Daikin i frugans kontors tillbyggnad på 60 m2 som uteslutande uppvärmningskälla och denna fungerar till viss förvåning med fullvärme ner till iaf 25 minus. Enda där att hålla efter är den gigantiska istappen som skapas under ute aggregatet vid avfrostning trots dess placering en bit upp på väggen.
För "egen" del och garaget använder jag vid mektillfällen ett avdankat bastu aggregat som sådan fungerar ypperligt i det lilla utrymme på runt 20 m2 så räcker det med att brassa i dryga halvtimmen så har man en sådär 25 plusgrader om det så är 20 minus ute.
Skall tillägas att detta rör sig om en före detta svinstall med mycket betong,, och funkar efter omständigheterna bra då man nödgas meka bil den kallare årstiden på året. :)
NiklasJ
Namn: Niklas Johansson
Kör: Nissan Skyline
Inlägg av NiklasJ »
Kör med en daikin inverter golvmodell i garaget, något overkill men har konstanta 16 grader inställt och den surrar på oavsett temperatur ute.
Dock är underhållsvärme funktionen inte att rekommendera (under 16 grader) under vintertid då det är för lågt för att fixa avfrostningen vid låga temperaturer.
kimb
Namn: kim bruback
Kör: forrrrd!
Inlägg av kimb »
loop skrev:Jag hade en luftsolfångare. Orkade aldrig montera en fläkt till den, så den stod med det lilla självdraget som blir av varmluft och pyste in i verkstaden. Funkade dåligt utan fläkt. Var mindre självdrag än vad jag trodde det skulle vara. Luften blev väldigt varm inne i solfångaren dock. Tror jag mätte upp 70-80 grader. Det är givetvis bättre att det bara blir ca 30 och sedan in i huset.
Jag hade också en liknande och det fungerade. Tycker att fler borde skaffa en sådan. Håller dock med om att luften inne i solfångaren blir var hmm hehe
