Genomföring kupé till motorrum
Bendixen
Hej,
Jag ska installera ett kupévärmaruttag och undrar om någon vet om det finns någon enkel genomföring till motorrummet eller om man behöver borra? Jag har en Mondeo -10 (mk4). Tacksam för all hjälp!
Mvh Per
Mvh Per
- Namn: Peter Hallgren
Enligt Calix (http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/GL.pdf) så är det att borra som gäller för den genomföringen. Men som sagt kontrollera först att det inte finns lämplig genomgång.
Citat ur dess hemsida:
"Borra ett hål Ø 22 mm i torpedplåten, alternativt ledig plats
i befintlig genomföring.OBS! Vid upptagning av hål för
genomföring i torpedväggen, kontrollera att det inte finns
detaljer som kan skadas tex. AC-rör, bromsrör, elektronikbox
eller ledningsnät."
eller ledningsnät."
Glock18
- Namn: Anders Bergstrand
- Kör: Mondeo 2009, tdci 2.2
Hittade det!
Efter att stått med skallen under huven och krypit runt på golvet i kupén utan att sett ett smäck skruvade jag ur handskfacket, och det löste alla problem!
Det sitter dock 3st kontakter (audio-in, lyset och en med okänd funktion) som man måste ta loss innan man kan dra ut det.
Precis bakom handskfacket sitter en stor gummibälg (under isoleringen, som är kryss skuren där kablarna går igenom). Den kan man även se i torpedväggen utifrån, långt uppe till vänster.
Snett ovanför den bälgen sitter en gummiplugg, jag antar att det är "the sweet spot"
Även den pluggen går att se utifrån om man hukar sig lite över motorn.
Glock18
Så där ja, nu är man redo för nästa vinter! Har installerat DEFA "trågvärmare" (300w) och batteriladdare samt kupé uttag. Firar med en öl...
Iof har jag ju redan dieselvärmare, men det är kung att kunna toppa batteriet när man parkerar bilen på jobbet, och för dom där riktigt kalla vinterdagarna
Samtidigt som man värmer oljan i motorn lite extra. Jag fick nytt batteri på garantin när jag köpte bilen, pga dieselvärmarn "ätit upp" det gamla (på endast 3år!?). Så detta lär man ju vara rätt om
Roligt som sagt med smidiga lösningar..
Gött med inbyggd batteriladdare och speciellt i kombination med bränslevärmare.
Jo det krävs lite mer av ett batteri med sådana typer av värmare och har själv troligt landets enda bränsledrivna värmare i en liten micra(andrabilen)...
Jo värmaren fick plats i motorrummet men det är nu tvärfullt...
Heimdall77
- Namn: Tommy Jensen
- Kör: Mondeo -09 2.0 FF Business + Triumph Tiger 800XC
