Ford Club Sweden
Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - Forum > Edge/Mondeo/Galaxy/S-MAX
Svara
Gammal 2013-04-13, 14:54   #16
johan5588
Registered User
Medlemsdatum: Nov 2012
Namn: Johan H
Från: dalarna
Kör: Ford Mondeo Titanium X 2.0 Bensin, -06, 2.0 Bensin
Yrke: Skogsbrukare
johan5588 +10 Det börjar arta sig
Vet ni någon modul som elektriskt inaktiverar airbagen på passagerarsidan och inte bara bältessträckaren?
Att ta ur airbagen är ju en mer permanent lösning och man vill nog ha airbag aktiv om några år då barnen sitter i baksätet
johan5588 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-04-13, 16:00   #17
Registered User
Medlemsdatum: Dec 2006
Från: Tierp
Kör: Ford C-Max Ghia -06 1,8 FFV, Micra 1,3 FFV -00 Miata MX5 -91 Kawasaki KLR 650 Tengai -91 Samtliga etanoldrivna.
Yrke: Bilmek sedan många år, chaufför, FN-tjänst mm
Peter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av alla
Den elektroniska enheten det länkas till (ebay) deaktiverar just enbart passagerar airbagen.
Att välja även demontering av airbagen är en smaksak även för kortsiktligt brukande av bilbarnstol i passagerar sätet fram.
Även om risken är högst minimal så har det ändå hänt att elektroniskt urkopplad passagerar airbag löst ut. Så återmonterade jag för egen del dessa airbagar då den platsen inte användes längre för bilbarnstol.
__________________
www.etanolexperten.se
Peter H är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-04-13, 22:07   #18
johan5588
Registered User
Namn: Johan H
Från: dalarna
Yrke: Skogsbrukare
ok, ca 400kr för kopplingsdosan på ebay är ju helt om man kan vara säker på att den fungerar, någon som köpt den eller hört rykten?
Airbagen sitter under handskfacket har jag läst, hur svårt är det att plocka ur den för en normalhändig person?
vilken felkodläsare är lämplig till Mondeo mk3? jag har varit nära att köpa en ELM 327....
Gammal 2013-04-14, 07:15   #19
Registered User
Från: Tierp
Har som sagt ingen egen erfarenhet med vet faktiska fall (via forum) där dessa fungerat utan problem.
Dess kontakter brukar med sitta relativt lättåtkommliga under/bakom handskfacket och brukar med vara gula till färgen.
Med diagnostiken är ELM 327 vanligt förkommande och finns bara på denna sida en del i ämnet i fråga..
__________________
Gammal 2013-04-14, 21:46   #20
johan5588
Registered User
Namn: Johan H
Från: dalarna
Yrke: Skogsbrukare
Pratade med en kompis nyss som är bilmek på BMW, han tyckte det var enklast o säkrast att plocka ur airbagen och sätta dit vanliga motstånd istället. Görs det urkopplingen av airbag och inkoppling av motstånd utan att slå på tändningen så borde systemet aldrig hinna uppfatta att airbagen varit borta och nollställning av felkodsminne på verkstad kanske inte ens behövs.
Gammal 2013-04-15, 08:45   #21
Registered User
Från: Tierp
Precis så som egna uppfattningen med är att det tar annars emot även med en så enbart elektroniskt urkopplad airbag. Att sedan sätta en bilbarnstol framför en bokstavlig motsvarande handgranats sprängverkan..
Där även om man som sagt utför detta med hela tiden avslagen tändning så fungerar det utan vidare omprogrammering osv. Slår man dock på denna någon gång under tiden så är det "kört".
__________________
Gammal 2013-04-15, 21:47   #22
johan5588
Registered User
Namn: Johan H
Från: dalarna
Yrke: Skogsbrukare
Vilket motstånd är det i airbagen i mondeon?
Gammal 2013-04-16, 14:15   #23
Registered User
Från: Tierp
Som sagt för att koppla ur en airbag så brukar man sätta in ett motstånd istället för "sprängladdningen" på ca 2-3ohm 1/4 watt.. bilen tror då att airbagen finns där och lampan slocknar som vanligt men ingen detonation sker om olyckan skulle vara framme..
OBS! försök INTE mäta vilken resistans din airbag har då den kan detonera om det vill sig illa. Utan ska man mäta upp en specifik airbags motstånd är rådat att mäta detta via ett par meter kabel emellan.
Måste med påpeka att detta är dock inte helt lagligt, men fungerar gör det...
Finns numer "färdiga" direkt passande motstånd som tex: http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=f...9884&_from=R40
__________________
Gammal 2013-04-16, 19:30   #24
johan5588
Registered User
Namn: Johan H
Från: dalarna
Yrke: Skogsbrukare
Tack Peter H för alla svar!
Gammal 2013-05-08, 18:20   #25
johan5588
Registered User
Namn: Johan H
Från: dalarna
Yrke: Skogsbrukare
Nu har hag köpt en Mondeo, årsmodell 2006, har tänkt plocka ur airbagen själv o ersätta med motstånd. Ska börja kika på det nån dag framöver, hör av mig igen om jag blir osäker hur man gör....
Gammal 2013-05-12, 19:40   #26
johan5588
Registered User
Namn: Johan H
Från: dalarna
Yrke: Skogsbrukare
Hej! Jag har plockat bort handskfacket och lokaliserat airbagen, ser ut att sitta en tvåledarkontakt (gul-gröna kablar) på höger sida och på vänster en tvåledarkontakt som är vit/grön/lila. Vilken ska jag sätta motståndet på? var köper jag enklast ett 2-3 omh motstånd (webbutik)?
Gammal 2013-05-15, 18:50   #27
Registered User
Från: Tierp
Inte hemma på den årsmodellen men om inget annat bör ett kopplingschema för modellen kunna ge svar på vilken kontakt man använder.
Enkla motstånd finner man annars hos tex Elfa för några kronor, annars finns färdiga dirakt passande motstånd för runt 400:- som tex: http://www.ebay.de/itm/Airbag-Gurtst...item1c2dd93a17.
__________________
Gammal 2013-05-16, 10:53   #28
johan5588
Registered User
Namn: Johan H
Från: dalarna
Yrke: Skogsbrukare
Hej Peter!
Bifogar ett kopplingsschema som jag vill att du kikar på...
Det går som sagt två kontakter till kudden, båda tvåledare. En borde väl vara till diagnossystemet och den andra till att lösa ut kudden(?)
Fått tag på ett motstånd på 2,2 ohm, 0,6W -det borde väl passa?
Bifogade filer
Filtyp: pdf airbag.pdf (112.4 KB, 115 visningar)
Gammal 2013-05-18, 15:54   #29
johan5588
Registered User
Namn: Johan H
Från: dalarna
Yrke: Skogsbrukare
Exclamation
Är det ingen som har koll på dessa kablar? Jag misstänker att det är den kontakten som har en gul/grön ledare som motståndet ska sitta, men vill helst inte chansa....
Har en Mekonomen-verkstad i närheten, kan dom släcka lampor (ta bort felkoder) för airbag?
Gammal 2013-05-19, 18:59   #30
johan5588
Registered User
Namn: Johan H
Från: dalarna
Yrke: Skogsbrukare
Nu är problemet löst det är dubbla laddningar i kudden, så det blev ett motstånd i vardera kontakt! Inga lampor lyser! Skönt att det löste sig.....
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 19:07.
