Självtest instrumentgrupp för Fiesta Mk6 (2002-2008)
Självtest för bilar tillverkade fram till oktober 2005
På de flesta fordbilarna med digitala siffror till vägmätaren kan man utföra ett självtest på instrumentgruppen, ett så kallat HEC test (Hybrid Electronic Cluster) för att kontrollera mätarna och diverse information.
OBSERVERA: Instrumentgruppens återställningsknapp till tripmätaren finns placerad på instrumentgruppens högra sida.
Aktivera instrumentgruppens självtestläge genom att samtidigt trycka och hålla ned trippmätarens återställningsknapp och sedan vrida tändlåset till läge II.
Släpp upp trippmätarens återställningsknapp när "TEST" visas i LCD-displayen.
Gå vidare till nästa test eller hoppa över test i självtestläget genom att trycka ned trippmätarens återställningsknapp. Om återställningsknappen hålls nedtryckt i mer än 3 sekunder mellan testen, lämnar instrumentgruppen självtestläget.
Självtestläget deaktiveras när tändningen slås AV.
Nedan följer det olika testen, de visas så här:
Testnummer (Nummer på test samt eventuellt namn)
Vägmätarens display (Vad som visas i displayen)
Mätare/varnings- eller kontrollampa/display som testas (Vad som testas)
Benämning (En liten beskrivning)
1 - Mätarutslag och displayer
GAGE
Varvräknare, hastighets-, temperatur- och bränslemätare
Båda visarna rör sig från viloläge (noll) till under viloläge sedan tillbaka till viloläge (visarna utför inte en hel rörelsesväg som i föregående bilar). Alla fält i
motortemperaturens och bränslenivåns LCD-display tänds.
2 - Test av alla fält i LCD-display
Alla fält tänds
Vägmätarens display
Alla fält i LCD-displayen för vägmätaren
3 - Lysdiod(er)
Glödlampa
Kontroll- och varningslampor
Alla kontroll- och varningslampor som styrs av instrumentgruppen tänds
4 - ROM-version
r XXXX FAIL
Instrumentgruppens ROM-minne
Visar instrumentgruppens ROM-version och typ.
5 - Version av permanent minne
nrXXXX
Instrumentgruppens permanenta minne
Visar instrumentgruppens ROM-version och typ som det är lagrat i det permanenta minnet.
6 - -
EE XX FAIL
Felaktig kontrollsumma
7 - -
CF1 XX
Konfiguration
8 - -
CF2 XX
Konfiguration
9 - -
CF3 XX
Konfiguration
10 - Felkod (DTC)
Felkod sedan XXXX INGEN
Felkoder
För att se en lista över lagrade felkoder, tryck på återställningsknappen.
En ny felkod visas för varje tryckning på återställningsknappen.
11 - Bilens hastighet i mph
E XXXX
Hastighetsmätare
Visar hastighetsmätarens insignal i mph. Streck i displayen om ingen signal tas emot.
12 - Hastighet i km/h
XXXX
Hastighetsmätare
Visar hastighetsmätarens insignal i km/h. Streck i vägmätarens display om ingen signal tas emot.
13 - -
SGXXXX
Mätarutslagstest av hastighetsmätare
14 - Motorvarvtal
t XXXX
Varvräknare
Visar varvräknarens insignal (r/m). Streck i vägmätarens display om ingen signal tas emot.
15 - -
tGXXXX
Mätarutslagstest av varvräknare
16 - Bränslenivå
F1 XXX
Bränslenivågivarsystem
Visar insignalen från bränslenivågivaren.
000-009 Kortslutning
010-254 Normalt område
255 Kretsbrott
17 - -
FP1
Insignal
18 - -
FPt XXX
Insignal
19 - Bränslenivå
FGXXXX
LCD-display för bränsle
Visar antal tända fält i LCD-displayen för bränsle
20 - Kylvätsketemperatur
XXX C
Kylvätsketemperatur
Visar senaste kylvätsketemperaturinsignalen i 1/10 grader C
21 - Motortemperatur
CGXXXX
LCD-display för temperatur
Visar antal tända fält i LCD-displayen för temperatur
22 - Vägmätarens insignal
odoXXX
Vägmätarens display
Visar mottagen insignal för vägmätaren.
0-254 Giltig insignal för vägmätaren
255 Ogiltig insignal för vägmätaren
23 - -
trn -X
Insignal
24 - -
IUd XX
Insignal
25 - Batterispänning
bAtXXX
Batterispänning
Visar batterispänningssignalen
26 - Bromsvätskekontakt
bf -X
Insignal för bromsvätskenivå
-O God vätskenivå
-G Låg vätskenivå
27 - Parkeringsbromsströmställare
hb -X
Insignal för parkeringsbroms
-O Parkeringsbroms ej ansatt
-G Parkeringsbroms ansatt
28 - Belysning
SLP -X
Insignal för parkeringsljus
-b Parkeringsljus på
-O Parkeringsljus av
29 - -
LCXXXX
LCD-displayens arbetscykel
30 - Startmotorsignal
Cr -X
Vevaxelavkänningskrets
Visar signalen från vevaxellägesgivaren till instrumentgruppen.
-b Hög insignal
-O Låg insignal
GAGE
Alla fält tänds
Vägmätarens display
3 - Lysdiod(er)
Glödlampa
4 - ROM-version
r XXXX FAIL
nrXXXX
6 - -
EE XX FAIL
7 - -
CF1 XX
Konfiguration
8 - -
CF2 XX
Konfiguration
9 - -
CF3 XX
Konfiguration
10 - Felkod (DTC)
Felkoder
E XXXX
Hastighetsmätare
XXXX
Hastighetsmätare
13 - -
SGXXXX
14 - Motorvarvtal
t XXXX
Varvräknare
15 - -
tGXXXX
16 - Bränslenivå
F1 XXX
255 Kretsbrott
17 - -
FP1
Insignal
18 - -
FPt XXX
Insignal
19 - Bränslenivå
FGXXXX
XXX C
Kylvätsketemperatur
CGXXXX
odoXXX
Vägmätarens display
23 - -
trn -X
Insignal
24 - -
IUd XX
Insignal
bAtXXX
Batterispänning
bf -X
-O God vätskenivå
-G Låg vätskenivå
hb -X
28 - Belysning
SLP -X
29 - -
LCXXXX
Cr -X
-b Hög insignal
-O Låg insignal
Självtest för bilar med mellan och hög utrustningsnivå tillverkade efter oktober 2005
Självtest för bilar med mellan till hög utrustningsnivå tillverkade efter oktober 2005
OBSERVERA: SET-knappen är placerad på rattstångens vänstra multifunktionsspak
Aktivera instrumentgruppens självtestläge genom att samtidigt trycka och hålla in SET-knappen och sedan vrida tändlåset till läge II.
Släpp upp SET-knappen när "TEST" visas i LCD-displayen.
Gå vidare till nästa test eller hoppa över test i självtestläget genom att trycka ned SET-knappen. Om återställningsknappen hålls nedtryckt i mer än 3 sekunder mellan testen, lämnar instrumentgruppen självtestläget.
Självtestläget deaktiveras när tändningen slås AV eller vid låg batterispänning.
Vägmätarens display (Vad som visas på övre raden i displayen)
Vägmätarens display (Vad som visas på nedre raden i displayen)
1 - Självtest
TEST
Instrumentgrupp
Aktiverar självtestläget
2 - Mätarkontroll
GAUGE SWEEP
Varvräknare, hastighets-, teperatur- och bränslemätare
Alla mätare gör fullt utslag för att sedan gå till viloläge för att kontrollera deras rörelser. Mätarnålarna ska nå fullt utslag på 3 sekunder och viloläge efter ytterligare 3 sekunder.
3 - Vägmätarens LCD-display
Alla pixlar svarta
Tänder alla pixlar i vägmätarens LCD-display.
4 - Lysdiod(er)
LED TEST
5 - ROM-version
ROM LEVEL
XXXX / FAIL
Instrumentgruppen Read Only Memory (ROM)
6 - -
NVM TARGET ROM
XXXX
7 - -
NVM EEPROM LVL
XXXX / FAIL
8 - Tillverkningsdatum
MANUFACTURE
HOURS XXXX
Instrumentgruppens tillverkningsdatum
Visar instrumentgruppens tillverkningsdatum.
9 - Felkod Diagnostic Trouble Code (DTC)
DTC #NN
XXXX
Felkoder
Visar lagrade felkoder med 1 sekunds mellanrum.
10 - Hastighet i mph
ROAD SPEED
XXX.X MPH
Hastighetsmätare
11 - Hastighet i km/h
ROAD SPEED
XXX.X KM/H
Hastighetsmätare
12 - -
SPEEDO
XXXX
13 - Motorvarvtal
ENGINE SPEED
XXXX
Varvräknare
14 - -
TACHO GAUGE
XXXX
15 - Vägmätarställning
ODO ROLL COUNT
XXX
Vägmätare
Visar aktuell vägmätarställning
16 - Bränslenivå
FUEL A/D INPUT
XXX
255 Kretsbrott
17 - -
FUEL GAUGE
XXXX
18 - -
FUEL FLOW
XXXX
19 - Bränslemängd i procent
FUEL PERCENT
XXXX
Bränslemätare
Visar medelvärdet av bränslemängden i procent.
00-64 Normalt område
64 100% full
FF Ogiltig insignal
20 - Kylvätsketemperatur, Engine coolant temperature (ECT)
ENGINE TEMP
XXX C
Kylvätsketemperatur
Visar kylvätsketemperaturen som decimal.
21 - -
TEMP GAUGE
XXXX
22 - Batterispänning
BATTERY
XX.X
Batterispänning
23 till 28 - -
A/D INPUT 00 till A/D INPUT 05
XX
29 till 42 - -
PORT A till PORT N
XX
43 till 46 - -
PERSONALITY 01 till PERSONALITY 04
XX
47 - Sträcka till tom tank
DIST. TO EMPTY
XXX MILES
Färddator
Visar kvarvarande sträcka innan tom tank
48 - Bensinförbrukning
RAFE
XXX MPG
Färddator
Visar medelförbrukningen under färd i miles/UK gallons
1 - Självtest
TEST
Instrumentgrupp
2 - Mätarkontroll
GAUGE SWEEP
Alla pixlar svarta
4 - Lysdiod(er)
LED TEST
5 - ROM-version
ROM LEVEL
XXXX / FAIL
6 - -
NVM TARGET ROM
XXXX
7 - -
NVM EEPROM LVL
XXXX / FAIL
MANUFACTURE
HOURS XXXX
DTC #NN
XXXX
Felkoder
ROAD SPEED
XXX.X MPH
Hastighetsmätare
ROAD SPEED
XXX.X KM/H
Hastighetsmätare
12 - -
SPEEDO
XXXX
13 - Motorvarvtal
ENGINE SPEED
XXXX
Varvräknare
14 - -
TACHO GAUGE
XXXX
ODO ROLL COUNT
XXX
Vägmätare
16 - Bränslenivå
FUEL A/D INPUT
XXX
255 Kretsbrott
17 - -
FUEL GAUGE
XXXX
18 - -
FUEL FLOW
XXXX
FUEL PERCENT
XXXX
Bränslemätare
64 100% full
FF Ogiltig insignal
ENGINE TEMP
XXX C
Kylvätsketemperatur
21 - -
TEMP GAUGE
XXXX
BATTERY
XX.X
Batterispänning
23 till 28 - -
XX
29 till 42 - -
PORT A till PORT N
XX
43 till 46 - -
XX
DIST. TO EMPTY
XXX MILES
Färddator
RAFE
XXX MPG
Färddator
Självtest för bilar med låg utrustningsnivå tillverkade efter oktober 2005
Släpp upp trippmätarens återställningsknapp när "tESt" visas i LCD-displayen. Återställningsknappen måste släppas inom 3 sekunder när "tESt" visas annars deaktiveras självtestläget.
Självtestläget deaktiveras när tändningen slås AV eller om batterispänningen är låg.
1 - Självtest
tESt
Instrumentgrupp
2 - Mätarutslag
gAgE
888888
Alla fält i LCD-displayen för vägmätaren tänds.
4 - Lysdiod(er)
Glödlampa
Alla kontroll- och varningslampor som styrs av instrumentgruppen tänds.
5 - ROM-version
r XXXX / FAIL
Instrumentgrupp Read Only Memory (ROM)
6 - -
ErXXXX
7- -
E XX / FAIL
dtXXXX
Instrumentgruppen tillverkningsdatum
9 - Felkod (DTC)
dtc sedan XXX eller nonE
Felkoder
Eventuella felkoder visas med 1 sekunds interval.
10 - Bilens hastighet i mph
SPXXXX
Hastighetsmätare
11 - Bilens hastighet i km/h
SPXXXX
Hastighetsmätare
12 - -
SgXXXX
13 - Motorvarvtal
tAXXXX
Varvräknare
14 - -
tgXXXX
15 - Vägmätaren insignal
od XXX
Vägmätarens display
16 - Bränslenivå
F XXX
255 Kretsbrott
17 - -
FgXXXX
18 - -
FL XX
19 - Bränslemångd i procent
FP XX
Bränslemätare
Visar medelvärdet av bränslemämnden i procent.
64 100% full
FF Ogiltig insignal
XXX C
Kylvätsketemperatur
21 - -
XXX Cg
btXXX
Batterispänning
23 till 28 - -
A0-XX till A5-XX
29 till 42 - -
PA-HH till Pn-HH
43 till 46 - -
P1 XX till P4 XX
dtXXX
Färddator
rAFXX
Färddator
1 - Självtest
tESt
Instrumentgrupp
2 - Mätarutslag
gAgE
888888
4 - Lysdiod(er)
Glödlampa
5 - ROM-version
r XXXX / FAIL
6 - -
ErXXXX
7- -
E XX / FAIL
dtXXXX
9 - Felkod (DTC)
Felkoder
SPXXXX
Hastighetsmätare
SPXXXX
Hastighetsmätare
12 - -
SgXXXX
13 - Motorvarvtal
tAXXXX
Varvräknare
14 - -
tgXXXX
od XXX
Vägmätarens display
16 - Bränslenivå
F XXX
255 Kretsbrott
17 - -
FgXXXX
18 - -
FL XX
FP XX
Bränslemätare
64 100% full
FF Ogiltig insignal
XXX C
Kylvätsketemperatur
21 - -
XXX Cg
btXXX
Batterispänning
23 till 28 - -
A0-XX till A5-XX
29 till 42 - -
PA-HH till Pn-HH
43 till 46 - -
P1 XX till P4 XX
dtXXX
Färddator
rAFXX
Färddator
