Ford Club Sweden
Svara
Nur für Mitglieder!
Gammal 2015-08-27, 06:28   #2
Focus RS
Registered User
Medlemsdatum: Sep 2003
Namn: Per-Anders G
Från: Karlstad
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Validerad annonsör
Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...
Såg fin ut! Grattis!
Focus RS är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-08-27, 09:51   #3
MHRF-Besiktningsman
davve ds avatar
Medlemsdatum: Sep 2007
Från: Norrtälje
Kör: Kuga -13 Mondeo -16 Focus RS Edition -18
Yrke: Röris
Validerad annonsör
davve d +1500 Omtyckt av alladavve d +1500 Omtyckt av alladavve d +1500 Omtyckt av alladavve d +1500 Omtyckt av alladavve d +1500 Omtyckt av alladavve d +1500 Omtyckt av alladavve d +1500 Omtyckt av alladavve d +1500 Omtyckt av alladavve d +1500 Omtyckt av alladavve d +1500 Omtyckt av alladavve d +1500 Omtyckt av alla
Värt att nämna är att det inte finns någon stereo, baslåda eller bling-bling på den
__________________
FORD CLUB SWEDEN – MHRF-Besiktningsman.
davve d är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-08-27, 09:56   #4
Styrelse
Kellers avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Från: Sjöbo
Yrke: Bengtssons Maskin AB, Cold Cargo/Mat.se
Validerad annonsör
Keller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitlig
Skicka ett meddelande via MSN till Keller
Inte ens ett undercar neonkit???
Ser fräsch ut annars!
__________________
Ford Focus ST250 -12 "eSTate"
Keller är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-08-27, 12:30   #5
Focus RS
Registered User
Namn: Per-Anders G
Från: Karlstad
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av davve d Visa inlägg
...än
Gammal 2015-08-27, 13:05   #6
cossiepatrick
Moderator
cossiepatricks avatar
Medlemsdatum: Apr 2004
Namn: Patrick T
Från: Norrtälje
Yrke: Kurir
Medlemsnummer: 109
cossiepatrick +1500 Omtyckt av allacossiepatrick +1500 Omtyckt av allacossiepatrick +1500 Omtyckt av allacossiepatrick +1500 Omtyckt av allacossiepatrick +1500 Omtyckt av allacossiepatrick +1500 Omtyckt av allacossiepatrick +1500 Omtyckt av allacossiepatrick +1500 Omtyckt av allacossiepatrick +1500 Omtyckt av allacossiepatrick +1500 Omtyckt av allacossiepatrick +1500 Omtyckt av alla
Skicka ett meddelande via MSN till cossiepatrick
Haha, muppar ni är asså
__________________
FORD CLUB SWEDEN – Moderator.
cossiepatrick är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-08-27, 15:37   #7
Vice Ordförande
Järnkaminens avatar
Medlemsdatum: Jul 2005
Från: Gnosjö
Kör: Sierra Cosworth RWD, Fiesta ST180 & Ford Kuga.
Yrke: Verktygsmakare.
Validerad annonsör
Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!
Ser ju jättefin ut !
Har för mig jag såg den på blocket men minns inte vad det stod om den. Så lite info vore trevligt .
__________________
FORD CLUB SWEDEN – Vice Ordförande - Forumsansvarig.
Problem med ditt forums konto eller nån tråd? Kontakta mig!
Sierra RS Cosworth RWD
Fiesta ST180
Järnkaminen är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-08-27, 17:02   #8
cossiepatrick
Moderator
Namn: Patrick T
Från: Norrtälje
Yrke: Kurir
Medlemsnummer: 109
Kopierat rakt av: Motor:
200-block, 4wd-topp som är portad på insug och avgassida med ventiljobb och putsade förbränningsrum. matchportat insug. CP-kolvar, ARP-bult, 4wd-grenrör med portjobb, Autronic SM3-sprut, Siemens spridare 875cc, T34-turbo med skrudad port samt 360-lagrad, bailey dumpventil, ny startmotor, siliconslangar till allt. vibratec motorkuddar, ställbara kamdrev. dubbla ventilfjädrar, MSD tändförstärkare. 3" avgas med flexböj på downpipen, riktiga v-bands klämmor och en dämpare bak. sachs 765 tryckplatta med 4-puckad sinter. cosworth värsting oljepump, sänkt oljetråget så att den får plats. motorn är renoverad av förra ägaren.
Chassi:
GAZ coilovers, polybussningar överallt, fjäderbensstag bak samt ett omonterat fram
Bromsar:
brembo ok från s60R med 330mm skivor och alu-hub fram. orginal bak, allt renoverat och nytt. stålomspunna slangar överallt.
Transmission:
original Borg-warner T5 som är helrenoverad, vibratec kudde. 7,5" original bakdiff med gripper LSD och alu-fäste med polybussning.
Interiör:
instrumentbräda från -92 med ställbar ratt, skinnstolar och baksäte sparco ratt. Inga hål i dörrsidor efter högtalare.
Innovate bredbandslambda.
Övrigt:
Bosch 044-pump, 10mm soppaledningar, Stor IC aluminium 50mm, kylare aluminum 50mm, båda från airtec. Separat kylare till turbons vattenretur. Servobehållare och expansionskärl i aluminum (svart) flyttat batteri (nytt) till skuffen samt en hel del ny eldragning. compomotive MO5 med nya däck fram och bak.
__________________
Gammal 2015-08-28, 09:52   #9
Focus RS
Registered User
Namn: Per-Anders G
Från: Karlstad
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av cossiepatrick Visa inlägg
Gammal 2015-08-28, 14:13   #10
mrnenad
Rookie
Medlemsdatum: Nov 2008
Namn: Nenad Damevski Ringdahl
Från: Staffanstorp
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -92
Yrke: Skadetekniker
Validerad annonsör
mrnenad +100 Börjar känna sig hemmamrnenad +100 Börjar känna sig hemma
Fälgarna var gräsliga jag kan köpa dem billigt av dig
__________________
Bygger vidare
mrnenad är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-08-30, 08:38   #11
Rali
Ford Freak
Ralis avatar
Medlemsdatum: Feb 2005
Namn: Robin Asplund
Från: Västerås
Yrke: ICA
Medlemsnummer: 69
Rali +100 Börjar känna sig hemmaRali +100 Börjar känna sig hemma
Skicka ett meddelande via MSN till Rali
Grattis!
Vems gamla bil är det? Vilka har haft den? Papillon? Såg fin ut o verkar ha vad man behöver i maskin! Bara att åka!
//R
__________________
*AUDI HATARE*
http://www.garaget.org/?car=7387
Rali är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-08-30, 16:31   #12
nicke.t
Medlem
Medlemsdatum: Oct 2006
Namn: Nicklas T
Från: Motala
Kör: bmw, escort mk2 turbo, Focus RS
Yrke: Fordonstekniker
Medlemsnummer: 360
nicke.t +50 Är på god väg
Geir hette han om jag minns rätt
nicke.t är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-08-30, 16:36   #13
cossiepatrick
Moderator
Namn: Patrick T
Från: Norrtälje
Yrke: Kurir
Medlemsnummer: 109
Ja Geir hette han som hade den innan mig, manet på forumet har åxå ägt den, innan det så har jag ej forskat mera .. Men kul att åka på ställ i vart fall perfekt vinterbil.
__________________
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 15:43.
