Gammal 2012-09-05, 23:23   #1
Plump
Velepelle
Plumps avatar
Namn: Tim J
Från: Vänersborg
Kör: Mer å mer Ford
Medlemsnummer: 262
Plump +10 Det börjar arta sig
dålig bromsverkan Sierra
Tänkte kolla om nån hade en ide.
Har bytt hela bromssystemet på min Sierra.
Huvudbroms och bromscyl är från scorpio v6
Bromsok runt om från 4x4 cossie. Fungerar kanon i både bglid och kolv.
Yellow stuff fram. Tror det är .org bak.
Nya bromsrör samt stålspunnen slang.
Har luftat systemet ordentligt så de finns garanterat ingen luft kvar.
Broms pedalen känns helt ok. Går inte att trycka till golvet och den håller tryck.
Ändå har jag dåliga Bromsar.
Går inte att låsa hjulen.
Nån som kan ha förslag om vad det kan vara för fel?
Sierra "Flygel" T5
Plump är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2012-09-06, 07:45   #2
therealpintos avatar
Medlemsdatum: jul 2003
Från: Kåge, Norrland
Yrke: Projektledare
Vad är det för diameter på huvudcylindern? Från vilken Scorpio V6 kommer den, är det med elektroniskt bromsservo eller vakuumservo?
Om pedalen är "hård" så kan du ha för stor huvudbromscylinder. Till bromsoken du har skulle jag normalt sett rekommendera en 1" (25,4 mm) cylinder (om man kör med normalt vakuumservo etc.), men det kan också fungera med 23,8 mm (ger mer utväxling så lägre pedaltryck).
/Gustaf
Gammal 2012-09-06, 09:03   #3
Plump
Velepelle
Plumps avatar
Namn: Tim J
Från: Vänersborg
Kör: Mer å mer Ford
Medlemsnummer: 262
Vet inte exakta årsmodellen men har fått för mig den är från 94-95.
Den har ju vakuum.
Sierra "Flygel" T5
Gammal 2012-09-06, 12:43   #4
Yrke: Projektledare
Den "borde" fungera men försök att kolla vad det är för diameter på den (jag hittar den inte i några listor). Men jag ser nån på Bildelsbasen från 2.9 som är märkt "25" på utsidan, det brukar betyda 25,4 mm borrning.
Basic, men; visst är skivorna rentvättade från ev. olja/fett, beläggen fräscha?
/Gustaf
Gammal 2012-09-06, 13:53   #5
Plump
Velepelle
Plumps avatar
Namn: Tim J
Från: Vänersborg
Kör: Mer å mer Ford
Medlemsnummer: 262
Räcker det med att mäta utsidan?
Ja det ska dom allt vara. Var en polare som satte dit allt i framvagnen så jag förutsätter att han har gjort rent så.
Ja herre gud beläggen är som nya.
Sierra "Flygel" T5
Gammal 2012-09-06, 14:42   #6
Yrke: Projektledare
Nej, man måste mäta inuti. Men kolla först om den är märkt.
/Gustaf
Gammal 2013-01-04, 13:45   #7
fordmaffian
fordmaffians avatar
Medlemsdatum: jun 2009
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Yrke: Allt i allo tekniker
Tänkte stjäla tråden lite, är de skillnad i diameter från den gamla elektroniska broms servon och den nyare med vakuum? (-92 till -94 och -95 till -98 ) har nämligen fått lite problem med dålig verkan på vänster fram efter ett bromsok byte på en -89 där oket kommer från den nyare ( samma ok som standard sierra cosworth och mk1 och mk 2 scorpan och mondeo av 1994 till -00 symtomen är att den bromsar ytterst lite på de hjulet om de ens gör de, kolven gick lätt att trycka in och hela oket är uppsmort enligt konstens alla regler, och är nästan säker på att jag fått ur all luft med så jag är lite tom på idéer...
The show must go on..
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 04:36.
