Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2013-01-20, 19:09   #1
EMeizter
Registered User
Medlemsdatum: jan 2013
Namn: Viktor Elofsson
Från: Örebro
Kör: Sierra V6
EMeizter +10 Det börjar arta sig
skillnader bärarmar sierra v6 / 2,0
skulle vilja veta om de är någon skillnad på bärarmarna på 2liters bakvagnen jämfört mot 2,9an.. då mina fjädersäten är helt sönderrostade och jag har möjlighet att plocka ett par fina bärarmar från en donatorbil..
tacksam för svar! kommer liksom ingen vart utan bakvagnen
//Viktor
EMeizter är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-01-21, 06:59   #2
mr Costin
Hinter dem Stern
mr Costins avatar
Medlemsdatum: sep 2003
Namn: Bror H
Från: Alingsås
Kör: Mercedes Benz
Yrke: Egenföretagare
Validerad annonsör
mr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitlig
Så länge du har samma sorts bromsar (skivor/trummor) på de nya som de som sitter på bilen så går det.
__________________
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
mr Costin är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-01-21, 09:00   #3
Guest
Inlägg: n/a
Som Bertil skriver så är det bromsarna som är enklast att avgöra det på, det finns två olika diametrar på hålet där navet med hjullager ska sitta, bilar med ABS/skivor bak har större hjullager/nav och andra drivaxlar och då kan du inte ta bärarmar från en Sierra med trumma och små drivaxlar/nav, som då har mindre lager.
Scorpios bärarmar fungerar bra också, du får bättre hjulvinklar om du använder dig av scorpans dito.
  Svara med citat
Gammal 2013-01-21, 15:01   #4
EMeizter
Registered User
Från: Örebro
Kör: Sierra V6
Citat:
Ursprungligen postat av SK Racing Visa inlägg
det funkar alltså med scorpions bärarmar, passar dessa på sierrans bakaxelbalk rakt på då? hur blir hjulvinklarna då?
Gammal 2013-01-21, 15:31   #5
Guest
Inlägg: n/a
Dom ska passa direkt, ja hjulen blir inte lika felvinklade vid last som med vanliga bärarmar, jag ska byta mina framöver till scorpio/cossa pga det, och en rostskada.
  Svara med citat
Gammal 2013-01-21, 16:36   #6
mr Costin
Hinter dem Stern
mr Costins avatar
Namn: Bror H
Från: Alingsås
Kör: Mercedes Benz
Validerad annonsör
Man får ju isåfall flytta över navet från Sierrans bärarmar för Scorpio har ju 5 bulatde hjul.
__________________
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Gammal 2013-01-21, 20:29   #7
EMeizter
Registered User
Från: Örebro
Kör: Sierra V6
fick tag på ett par till scorpio, från en 96a om jag minns rätt.. de borde alltså funka om man bara flyttar över naven från sierran? tog för givet att de bör vara v6 bärarmar till scorpion för dessa skulle passa.. äntligen kan man få ner bilen på backen igen!
Gammal 2013-01-22, 07:03   #8
mr Costin
Hinter dem Stern
mr Costins avatar
Namn: Bror H
Från: Alingsås
Kör: Mercedes Benz
Validerad annonsör
Bara det är samma sorts bromsar så ska det funka.
Och att det inte är från kombi för det passar inte på sedan.
__________________
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Gammal 2013-01-22, 07:52   #9
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Medlemsdatum: jun 2009
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Yrke: Allt i allo tekniker
fordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamrat
Skicka ett meddelande via MSN till fordmaffian
Citat:
Ursprungligen postat av mr Costin Visa inlägg
Rent fysiskt passar de väl men man får svetsa på 2 fästöron för stötdämparen bara eller är de nåt mer som skiljer?
__________________
The show must go on..
De var bättre förr när man kunde skruva själv...
fordmaffian är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-01-22, 10:44   #10
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ursprungligen postat av fordmaffian Visa inlägg
Inte så vitt jag vet, kompisarna tog hela bakvagnen från en scorpakompi o satte på sin cupé busbil, o dom svetsade så vitt jag kommer ihåg bara om stötdämparfästena, och fästen till kränghämmaren bak, då dom ville ha en sådan.
  Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 21:21.
