Gammal 2013-07-14, 15:51   #1
scorpion
Medlemsdatum: okt 2010
Namn: Roger Carlsson
Från: Kungsör
Kör: Scorpio, Saab 9000,Cuda -71,Chrysler 300
Yrke: Lager råtta
scorpion +10 Det börjar arta sig
Felkod på AC panel
Jag gjorde en test på AC då den inte riktigt funkar som den ska .. fick då fram fel kod #57 på AC panelens passagerar sida , är det nån här i Ford världen som vet vad den koden står för. Bilen ifråga är en Scorpio -97:a
Mvh R.C
scorpion är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-07-16, 17:03   #2
Norrland
Medlemsdatum: okt 2012
Namn: Thomas
Från: Överkalix
Yrke: Mellan 2 jobb
Norrland +50 Är på god väg
Vad är det för bil?
Gammal 2013-07-17, 14:08   #3
scorpion
Från: Kungsör
Yrke: Lager råtta
Gammal 2013-07-18, 08:17   #4
Norrland
Namn: Thomas
Från: Överkalix
Yrke: Mellan 2 jobb
Ska kolla om jag hittar kartongen med el scheman efter flytten. Borde stå där tycker jag. Återkommer...
Gammal 2013-07-18, 09:36   #5
Norrland
Namn: Thomas
Från: Överkalix
Yrke: Mellan 2 jobb
Har hittat, men tyvärr inga felkoder. Bara en massa scheman och en funktionsbeskrivning.
Solly...
Gammal 2013-07-18, 09:45   #6
Norrland
Namn: Thomas
Från: Överkalix
Yrke: Mellan 2 jobb
http://www.fordscorpio.co.uk/airconelectrical.htm
Gammal 2013-07-18, 12:21   #7
Norrland
Namn: Thomas
Från: Överkalix
Yrke: Mellan 2 jobb
"You have used the diagnostic sequence and that gave you the error code, did you manage to successfully reset the climate control afterwards, clearing the code?
http://www.fordscorpio.co.uk/ccreset.htm
On the reset page there is a listing of fault codes and possible checks. On a previous version of the page, I seem, to remember that Eric had a note that sometimes the first 0 is sometimes replaced by a 5, so 07 or 57 is indicative of a HBC fault and I do know that the HBC operates like a rheostat and accordingly gets a gradual heat build up short of failure."
http://www.fordscorpio.co.uk/cgi-bin...num=1103623359
Gammal 2013-07-18, 12:54   #8
Norrland
Namn: Thomas
Från: Överkalix
Yrke: Mellan 2 jobb
Kasettbandet som följde med bilen..
http://www.fordscorpio.co.uk/scorpioccfull.mp3
Gammal 2013-07-20, 11:05   #9
scorpion
Från: Kungsör
Yrke: Lager råtta
Tackar för svar ...nu har jag väl mer att gå på . Tack.
/R.C
Gammal 2013-08-04, 06:39   #10
Norrland
Namn: Thomas
Från: Överkalix
Yrke: Mellan 2 jobb
Hur gick det med din AC? Snöar det ur hålen nu?
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 19:27.
