Gammal 2018-07-29, 22:51   #1
wohlfie
Medlemsdatum: aug 2017
Namn: Anders Wohlfart
Från: Katrineholm
Kör: Fiesta
wohlfie +10 Det börjar arta sig
Ford fiesta ac
En fråga om Ac på bilen.
När jag kör vanlig fläkt så går det tyst.
Men trycker jag igång Ac så låter som surrande ljud från fläkten.
Låter som det kommer under handsfacket.
Kolla under motorhuven men då hör man inget allsZ. Men sticker man under huvudet under handsfacket så hör man. Precis som fläkten går segt.
Är de två fläktar där ? En för vanliga o en för Ac?
Kallt blir det så fungerar . Bara ett störande ljud .
Jämför ljudet med en fläkt som som skriker på sista värsen.
Någon som har en anning om vad det kan vara?
Vart jag ska börja felsöka?
Fors fiesta 2011
wohlfie är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2018-08-01, 07:08   #2
wohlfie
Från: Katrineholm
Kör: Fiesta
Så rengöra en början då. Ser inte helt kopplingen till ljudet uppstår när jag trycker på Ac knappen.
Gammal 2018-08-02, 13:35   #3
wohlfie
Från: Katrineholm
Kör: Fiesta
Rivit isär fläkten under handsfacket och var varken löv eller flugor. Filtret är ju nu byt så var knappt skitigt .
Satt ihop allt igen o testa samma fel. Precis som när det blir kallt så gnisslar fläkten. Kan det vara så? Kanske ny fläkt kan funka.
Gammal 2018-08-07, 14:43   #4
getsome
Daddy diesel
Medlemsdatum: jul 2012
Namn: Raffe Wojda
Från: Ljungbyhed
getsome +100 Börjar känna sig hemmagetsome +100 Börjar känna sig hemma
Troligtvis din expansionsventil som låter lite när gasen går från just vätska till gasform (susar) , kyler din AC bra eller lite halvkasst ? om halvkasst så behöver du fylla på lite gas och då ska den tystna.
Gammal 2018-08-09, 21:00   #5
wohlfie
Från: Katrineholm
Kör: Fiesta
Den kyler fort o väldigt svalt.. så inga större problem med det..
Men kanske är bra kolla upp mängden.
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 21:01.
