Gammal 2015-03-12, 23:14   #1
Ankan-78
Ankan-78s avatar
Medlemsdatum: jan 2012
Namn: Tom Karlsson
Från: Kalmar
Kör: Ford Transit
Ankan-78 +10 Det börjar arta sig
Vad heter delen Tändning!
hej, misstänker starkt att jag behöver byta den där svarta plast "klumpen" med strömsladdarna på vänstersida rattstången, vad heter den?
är det vanligt att den kan knasa sig så det liksom låser sig i den,???
http://www.bildelsbasen.se/global/im...width=&height=
Ankan-78 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-03-13, 07:33   #2
Medlemsdatum: dec 2006
Från: Tierp
Detta är en så kallad startkontakt och brukar kunna ge upp med tiden. Både i form av glappkontakt till att ge elektriska skumma fenomen...
Kolla in ebay för mer prisvärt...
www.etanolexperten.se
Gammal 2015-03-13, 07:50   #3
Ankan-78
Ankan-78s avatar
Namn: Tom Karlsson
Från: Kalmar
Kör: Ford Transit
Startkontakt.
Ursprungligen postat av Peter H Visa inlägg
tack för detta
Gammal 2015-03-13, 08:09   #4
Ankan-78
Ankan-78s avatar
Namn: Tom Karlsson
Från: Kalmar
Kör: Ford Transit
verkar dock inte hitta några på ebay eller begagnade genom ex bildelsbasen och liknande
Gammal 2015-03-14, 02:05   #5
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Från: Örebro
Hej Tom
Till vilken bil är det ?
Gäller det din Transit ?
Det är rätt vanligt att kontakten orsakar elfel ex. att startmotorn hänger kvar efter att motorn startat dock brukar det vara fel i själva ratt låset om det låser sig.
Prova att släppa loss kontaktplattan och starta bilen med en skruvmejsel så känner du om det känns OK !
// Micke
Gammal 2015-03-14, 17:54   #6
Ankan-78
Ankan-78s avatar
Namn: Tom Karlsson
Från: Kalmar
Kör: Ford Transit
Ursprungligen postat av Cosworth 4x4 Visa inlägg
Hej Tom
// Micke
hej, nej det är inte transiten, detta är till en escort -95, jag vet att det är startkontakten som kärvar, eftersom jag får plocka bort den och vrida fram en liten bit, och sen säta tillbaka och starta
Gammal 2015-03-14, 18:34   #7
Samtalsnihilist
Släggmeks avatar
Medlemsdatum: apr 2006
Från: Västernorrland
Yrke: Tusenkonstnär
Hej! Av bilden att döma tycks det vara standardtypen som man hittar i de flesta (alla?) EU-Ford från 70-talet och upp till nånstans, fyra lägen och två fästskruvar på en hylsa av aluminium. Posta gärna detaljnumret på delen i tråden kan man jämföra . Är det vad jag tror bör du kunna finna en hyfsad på närmaste riktiga bilskrot (nån som inte är snabbköp för ner till max 15 år gammalt). Vad som hänt är då troligen det vanliga att kontaktstiften nötts ner, det sker förr eller senare med de där kontakterna.
Btw, om startmotorn inte släpper som den ska utan ligger och driver eller spinner med sedan motorn startat så är det ofta solenoiden som får intern krypström p g a oxidering och vägrar släppa tillbaka drevet.
Gammal 2015-03-15, 10:15   #8
Ankan-78
Ankan-78s avatar
Namn: Tom Karlsson
Från: Kalmar
Kör: Ford Transit
Ursprungligen postat av Släggmek Visa inlägg
startmotor och annat funkar som det ska, jag ska köpa nya lås runt om eftersom en pundare brytit sönder kofert och förardörrs låset och försökt sig på tändningen med, tänkte köpa hela kitet från ebay, men behöver även den där startkontakten, men vet inte vad jag ska söka på i ebay, har hittat namn som "rattlåskontaktdon" men hittar bara begagnade och jag tänkte se vad ett nytt skulle kosta.
Gammal 2015-03-20, 17:48   #9
Ankan-78
Ankan-78s avatar
Namn: Tom Karlsson
Från: Kalmar
Kör: Ford Transit
startkontakten har jag kollat nu och det är riktigt där, fick mina billås idag och kommer kanske kolla detta under helgen, nån som kan tipsa till nån guide på interwebben där jag kan se hur jag bör gå tillväga för att byta dörrlås och tändningslås?
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 01:55.
