Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2014-01-29, 06:45   #1
Olaa
Registered User
Medlemsdatum: okt 2013
Namn: Ola Abrahamsson
Från: Linköping
Kör: Ford Escort -92 1.8 16V
Olaa +10 Det börjar arta sig
Hjälp motorn dör när man släpper gasen…
Hej! Har en Escort -92 1,8 16V XR3i.
När jag släpper gasen och trycker ner kopplingen så sjunker motorns varvtal så lågt att den stannar.
Ibland återhämtar den sig och varvtalet lägger sig på normala ca 900.
Detta sker ofta men ofta går det bra och den lägger sig på 900 utan att sjunka först.
Det här sker hela tiden oavsett utgångshastighet, varm eller kall, sommar som vinter.
Har den väl stannat så startar den lätt med nyckeln eller att man ”rullar” i gång den.
Någon som vet hur man kan fixa detta?
Tack för hjälpen.
__________________
Med vänlig hälsning
Ola A.
Kör med insidan...
Olaa är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-01-29, 09:41   #2
Registered User
Medlemsdatum: dec 2006
Från: Tierp
Kör: Ford C-Max Ghia -06 1,8 FFV, Micra 1,3 FFV -00 Miata MX5 -91 Kawasaki KLR 650 Tengai -91 Samtliga etanoldrivna.
Yrke: Bilmek sedan många år, chaufför, FN-tjänst mm
Peter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av alla
Låter som det skulle kunna vara en kärvande till mindre bra fungerande tomgångsmotor. Där det kan hjälpa att demontera den för rengöring och lätt insmörjning.
Bifogade miniatyrer
Namn:	Tomgångsventil.jpg
Visningar:	175
Storlek:	113.8 KB
__________________
www.etanolexperten.se
Peter H är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-01-29, 11:12   #3
Olaa
Registered User
Från: Linköping
Hur kan man rengöra den? Använda Bräkleen?
Var hittar jag den I motorutrymmet?
__________________
Med vänlig hälsning
Ola A.
Kör med insidan...
Gammal 2014-01-29, 11:37   #4
Registered User
Från: Tierp
Ja Bräkleen kan du använda även om jag av standard brukar köra med 5-56/WD40. Den sitter mot insugsröret och ser ut som den på bilden. Där den sitter med tre skruvar.
__________________
Gammal 2014-01-29, 13:09   #5
Guest
Inlägg: n/a
Ska en gå lite djupare så rent motormekaniskt så ger otäta ventiler/ventilsäten detta fenomen, även för lågt ställd co halt, på förrgasar bilar höjde en co halten och problemet försvann, efter topprenovering kunde co halten ställas mycket snålt och bilen gick perfekt ändå.
På modernare bilar så är tomgångsmotorn oftast boven i dramat.
  Svara med citat
Gammal 2014-01-30, 09:57   #6
Olaa
Registered User
Från: Linköping
Detta är ju en insprutningsmotor. Kollar man tändstiften så ser de perfekta ut. Vet nu var denna ventil sitter. Mekar ju ute och det är lite kallt... Får ta tag I detta när det blir lite mildare.
Tack för alla svar och hjälp.
__________________
Med vänlig hälsning
Ola A.
Kör med insidan...
Gammal 2014-01-30, 19:25   #7
loop
Registered User
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Per F
Från: Hässleholm
Yrke: Traversförare typ
loop +500 En bra kamratloop +500 En bra kamratloop +500 En bra kamratloop +500 En bra kamratloop +500 En bra kamratloop +500 En bra kamrat
Skulle annars gissa på att nån slang är dålig så den drar tjuvluft
loop är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-01-31, 17:20   #8
Registered User
Från: Tierp
Misstänks tjuvluft fungerar det ypperligt med startgas längs misstänkta skarvar som slangar som vid minsta läckage ger en kraftig förhöjd tomgång och en läcka är funnen.
__________________
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 13:35.
