Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2014-06-18, 13:22   #31
alle
Registered User
Medlemsdatum: jun 2014
Namn: Alexander Bergström
Från: Linköping
Kör: Ford Escort
alle +10 Det börjar arta sig
Jag bytte huvudsäkring A, och nu har jag kommit ett steg längre!! När jag vrider på rattlåskontaktdonet så kommer jag till första steget, dvs att lamporna börjar lysa på instrumentbrädan och vindrutetorkaren gick igång(!!!!).
Men sen händer inget i nästa steg, startmotorn går inte igång, vad kan nu vara problemet?
Mvh
Alexander
alle är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-06-18, 14:26   #32
Norrland
Registered User
Medlemsdatum: okt 2012
Namn: Thomas
Från: Överkalix
Kör: Scorpio 2,9 ghia Cosworth -96
Yrke: Mellan 2 jobb
Norrland +50 Är på god väg
Har du nyckeln i låset och vrider med en mejsel?
Norrland är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-06-18, 14:33   #33
alle
Registered User
Från: Linköping
Kör: Ford Escort
DEN ÄR INGÅNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jag lyckades rulla igång kärran.. helt galet! Grymt tack grabbar! Nu är iaf bilen igång..
Men jag har fortfarande problemet att den måste rullas igång!?
Hur kan jag lösa detta problemet, finns det något relä till startmotorn eller liknande?
Jag skall transportera den 30 mil, så hade varit skönt att veta att man kan starta den igen!
Gammal 2014-06-18, 16:16   #34
alle
Registered User
Från: Linköping
Kör: Ford Escort
Någon som har något förslag.. har gått igenom alla säkringar och reläer av värde, och alla verkar vara okey..
Har läst mig fram till att de kanske kan vara en defekt solenoid? jag har ingen aning om vad den sitter.. för min känsla är att den inte får fram signaler till startmotorn?
Någon som har några funderingar, väldigt tacksam för svar!
Mvh
Alexander
Gammal 2014-06-18, 16:18   #35
Norrland
Registered User
Namn: Thomas
Från: Överkalix
Yrke: Mellan 2 jobb
Frågar igen...
Gammal 2014-06-18, 16:26   #36
alle
Registered User
Från: Linköping
Kör: Ford Escort
Citat:
Ursprungligen postat av Norrland Visa inlägg
Frågar igen...
Ja precis.. Men startmotorn går inte igång! Utan jag fick rulla igång det och då startade den
Gammal 2014-06-18, 16:34   #37
Norrland
Registered User
Namn: Thomas
Från: Överkalix
Yrke: Mellan 2 jobb
Vrid med mejseln till off (tändning av) Mät med testmejseln så du får fram vilken kabel du har ständig plus på. När du hittat den, kan du glömma den.
Vrid ett hack (radioläge) Kolla vilken kabel testlampan lyser på.
Vrid ett hack till (tändning på) Kolla vilken kabel
Vrid till startläge, då borde du bara ha en kabel "över" Lyser testmejseln?
Försök få ngn att vrida till start, lyssna känn, drar startrelät?
Solenoiden sitter på startmotorn, men där har väl inte "bad boys" varit å grottat nått, eller?
Gammal 2014-06-18, 16:42   #38
Norrland
Registered User
Namn: Thomas
Från: Överkalix
Yrke: Mellan 2 jobb
Står det nå siffror vid kablarna så är det 50 som drar startmotorn
Gammal 2014-06-18, 17:08   #39
alle
Registered User
Från: Linköping
Kör: Ford Escort
Citat:
Jag tror inte jag får någon ström på nr 50 någon gång? det är en blåsvart kabel.. försökte själv ett par gånger, nu vet jag inte om jag lyckades till 100%!
Däremot så efter ett par gånger så STARTAR BILFAN!!! helt sinnesjukt!!
Jag misstänker att det eventuellt är glapp någonstans i den där kabeln.. för när jag sänker ner den en bit så släcks allt!
Om jag råkar få kabeln att toucha i något så tjuter hela bilen nå djävulskt!!
Vad tror du detta kan va?
är EXTREMT tacksam norrland, OTROLIGT vänligt gjort att hjälpa mig!!!
Gammal 2014-06-18, 17:24   #40
alle
Registered User
Från: Linköping
Kör: Ford Escort
Om jag håller rattlåskontaktdonet närma ratten så funkar de bättre, om jag håller den långt ifrån så funkar det inta alls.. kan det handa om någon kontakt där imellan??
Gammal 2014-06-18, 17:33   #41
Norrland
Registered User
Namn: Thomas
Från: Överkalix
Yrke: Mellan 2 jobb
Eller glapp i bottenplattan i kontaktdonet. Håll det långt ifrån å bryt lite i kablarna. Kan juh vara så att du fick ett ruttet kontaktdon.....
Gammal 2014-06-18, 17:50   #42
alle
Registered User
Från: Linköping
Kör: Ford Escort
Citat:
Ska kolla lite mer på de.. eventuellt kan jag köpa ett nytt sånt, inte speciellt dyrt!
Men däremot kan jag fortfarande inte vrida om nyckeln, nu kan jag köra bilen iaf. Men tror du detta går att fixa, tändningslåset?
Gammal 2014-06-19, 05:01   #43
Norrland
Registered User
Namn: Thomas
Från: Överkalix
Yrke: Mellan 2 jobb
Du åker nog på köpa en ny låscylinder, tror den går att beställa så gamla nyckeln passar.
Förr satt det en plåt tag på handskfack låset med nyckel numret, vet dock inte hur det är idag. Eller om du köper ett beg. och flyttar över ditt id från gamla nyckeln.
Gammal 2014-06-19, 16:24   #44
Medlem
nextuzs avatar
Medlemsdatum: aug 2003
Från: Borlänge
Yrke: Möjliggörare
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av alle Visa inlägg
Alternativt så kan du försöka ta isär låscylindern och plocka bort några rillor och ev fjädrar så länge.. =)
Gammal 2014-06-20, 14:13   #45
alle
Registered User
Från: Linköping
Kör: Ford Escort
Min fina escort gick ett tragiskt slut tillmötes tyvärr! Efter att jag påbörjat min 30 mil långa resa så tvärdog hela bilen efter ca 4a mil på E4an, efter några timmar meckande i försök att återuppliva henne och fortsätta resan så fick jag tillslut ge upp och bogserade henne till närmsta skrot där hon nu kommer få avsluta sina dagar!
RIP
Samt tack alla för hjälpen jag har fått här, det har verkligen varit till stor hjälp! Tyvärr lyckades jag som sagt inte återställa bilen men förhoppningsvis så kan denna tråden vara tillhjälp för någon annan som bli utsatta för samma brutala övergrepp!
Ha det bra
Mvh
Alexander
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 04:21.
