Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2015-11-03, 14:34   #1
Wirken
Registered User
Medlemsdatum: nov 2015
Namn: Jahn W
Från: Boden
Kör: Ford Escort Rs
Wirken +10 Det börjar arta sig
Säkringsbox Escort, vilken som helst?
Har fått problem med fläkten och annat i bilen och när jag googlar
Får jag då fram att jag ska byta säkringsbox.
Från vilka modeller kan jag ta?
Jag har en Escort 1995 RS
Med vänlig hälsning/:Jahn
Wirken är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-11-03, 21:08   #2
Blixnabb
Registered User
Blixnabbs avatar
Medlemsdatum: apr 2005
Namn: Ronnie Andersson
Från: Borås
Kör: Focus RS + Fiesta TXD-11 + V60 + MB R107 + C30
Yrke: Pneumatiker, automation
Blixnabb +200 Är en tillgångBlixnabb +200 Är en tillgångBlixnabb +200 Är en tillgång
Hej och välkommen
Nej det går inte att ta vilken som helst, eller går och går...
De är olika bestyckade beroende på om det är en kombi eller 3/5 dörrars, sen så har vi det med olika utrustning, bästa man kan göra är att hitta en från samma typ/år och ungefär samma utrustning eller mer och sedan plocka över de relän och annat som saknas eller är olika.
Annars kan man alltid försöka löda om den.
__________________
Blixnabb
Nu: Focus RS MK1 + Fiesta Titanium XD-11 + V60-19 + MB 350SL + C30t5
rip:Fiesta MS Design-99, Escort cab Xr3i-90, Escort cab-91, Escort cab Xr3i-90, Escort RS hgv-94, Escort hgv-92b, Escort Xr3i-87, Escort vip-88, Escort LX-84, Fiesta-82
Blixnabb är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-11-04, 09:04   #3
Wirken
Registered User
Namn: Jahn W
Från: Boden
Kör: Ford Escort Rs
Citat:
Ursprungligen postat av Blixnabb Visa inlägg
Hej och välkommen
Har sökt som fasen efter en likadan men hittar inget, sökt 1 månad 😭
När jag söker på bildelsbasen så kommer det fram massa olika varianter av fordon som dom kommer ifrån.
Gammal 2015-11-04, 15:48   #4
Blixnabb
Registered User
Blixnabbs avatar
Från: Borås
Vilken variant, motor och utrustning har du?
ex kombi, sedan, 3 / 5 dörrar , 1,8 eller 1,6, AC, taklucka, ställbart intervall på torkarna, dimljus, elframruta osv
RS säger väl bara att det var vinge och lm-fälgar samt ev radio i paket med ac eller lucka.
__________________
Blixnabb
Gammal 2015-11-04, 22:07   #5
Peän
Medlem
Medlemsdatum: aug 2008
Namn: Peter Karlsson
Från: Gränna
Kör: Busbil: Escort mk1 1300L (RS2100)-74 Peters edition, RS2000 4x4 -95b, Sommarbrux? Taunus kombi 2,0+ -81 Brux: Escort 1,8 Ghia kombi -94
Yrke: CAM:are/CNC-operatör/verktygsmakare
Medlemsnummer: 337
Peän +400 Tillför mycketPeän +400 Tillför mycketPeän +400 Tillför mycketPeän +400 Tillför mycketPeän +400 Tillför mycket
Om du inte har tummen mitt i näven går det att laga den:
http://www.rs2000-16v.co.uk/technica...box_repair.pdf
Peän är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-11-05, 08:57   #6
Svennas
Registered User
Medlemsdatum: dec 2007
Namn: Danne S
Från: Linköping
Kör: inte Ford just nu
Validerad annonsör
Svennas +500 En bra kamratSvennas +500 En bra kamratSvennas +500 En bra kamratSvennas +500 En bra kamratSvennas +500 En bra kamratSvennas +500 En bra kamrat
Citat:
Ursprungligen postat av Wirken Visa inlägg
Titta på delnr som är tryckt på din box. Exempel på delnr är 95AG 14A073 CB.
Leta alltså efter en box med samma nummer som du har på din för att vara säker på att allt funkar.
Svennas är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-11-05, 18:45   #7
Wirken
Registered User
Namn: Jahn W
Från: Boden
Kör: Ford Escort Rs
Hade loss säkringsboxen idag och det syns då ingenting att det skulle vara nå knas där.
Det jag tänkte på ät att belysningen till reglagen verkar ha gett upp, det är kolsvart, men om jag bankar till panelen börjar reglaget för värmen att lysa.
Kan det vara den panelen som gett upp? Eller ska jag byta säkringsbox?
Gammal 2015-11-05, 20:53   #8
Blixnabb
Registered User
Blixnabbs avatar
Från: Borås
Det är svårt att se något eftersom att den är "klädd" med plast runt alla kretskorten, det är inte helt lätt även när man har fått bort plasten att se felen.
Om du plockar bort plasten se då till att ta kort eller göra ett schema på hur alla komponenter satt, hamnar de fel så blir det ännu mer knas.
Om det enbart är belysningen runt reglagen så kan det vara större chans att det har med panelen att göra, har för mig att panelen sitter med 2 skruvar i de yttre reglagen vilka dras rakt ut (om det är samma som på 94an)
__________________
Blixnabb
Gammal 2015-11-06, 10:42   #9
Wirken
Registered User
Namn: Jahn W
Från: Boden
Kör: Ford Escort Rs
Så ditt tips är att kolla panelen istället?
Mätte på platsen där säkringen till fläkten sitter och det kommer då ström dit
Gammal 2015-11-06, 11:08   #10
Medlem
nextuzs avatar
Medlemsdatum: aug 2003
Från: Borlänge
Yrke: Möjliggörare
Validerad annonsör
Du kan gå förbi det där genom att ta matning ur säkringshålet men en vanlig flatstift som du nyper på en kabel, sätt en extern säkring på kabeln och dra upp kabeln till vredet
Gammal 2015-11-06, 15:16   #11
Wirken
Registered User
Namn: Jahn W
Från: Boden
Kör: Ford Escort Rs
Där hängde jag inte med
Gammal 2015-11-06, 17:47   #12
Medlem
nextuzs avatar
Från: Borlänge
Yrke: Möjliggörare
Validerad annonsör
Tjuva ström från stiften där säkringen till fläkten sitter.
Dra alltså en helt ny kabel upp till fläktkontrollen
Gammal 2015-11-06, 19:37   #13
Blixnabb
Registered User
Blixnabbs avatar
Från: Borås
Citat:
strömmen dit kan vara vansklig att mäta på då det verkar ge kontakt när man inte belastar kretsen, bästa är att mäta i panelen när man drar på den, eller vid fläkten direkt
__________________
Blixnabb
Gammal 2015-11-06, 21:55   #14
Wirken
Registered User
Namn: Jahn W
Från: Boden
Kör: Ford Escort Rs
Okej tackar ska kika vidare, återkommer!
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 21:12.
