Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2007-04-10, 15:36   #16
Mullis
cosmicsilber
Mulliss avatar
Medlemsdatum: jun 2004
Namn: Daniel Andersson
Från: Brunnbäck
Kör: Bil, kanske
Yrke: Drifttekniker
Mullis +100 Börjar känna sig hemmaMullis +100 Börjar känna sig hemma
Citat:
Ursprungligen postat av TeQuilla Visa inlägg
Jag får prova det. Tack för tipset. Kan det vara reläet som e paj annars?
Går inte pumpen så är relät trasigt. Kan byta ut det, kan nog inte kosta så väldigt mycke pengar hos Ford.
Förresten, vad var det för fel när 30A säkringen gick under huven? Kan var bra att veta om de händer för någon annan...
__________________
MVH // Mullis
Mullis är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2007-04-11, 05:43   #17
TeQuilla
Guest
Inlägg: n/a
Jag kopplade bort krocksäkringen, men nädå... Till slut visade det sig att det var själva stiften (jorden) på pumpen som hade lite dålig kontakt.
  Svara med citat
Gammal 2007-04-11, 22:47   #18
Mullis
cosmicsilber
Mulliss avatar
Från: Brunnbäck
Kör: Bil, kanske
Yrke: Drifttekniker
Citat:
Kul. Brukar bli så på kontakter. Du kan kolla om krocksäkringen funkar genom att använda en multimeter som har summer. Trycka ner och slå till på krocksäkringen.
Personligen skulle jag inte koppla bort krocksäkringen, utifall man skulle krocka.
Skulle pumpen fortsätta att pumpa soppa och värsta fall börja att brinna...
__________________
MVH // Mullis
Gammal 2007-04-12, 19:36   #19
TeQuilla
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ursprungligen postat av Mullis Visa inlägg
30A var till knappen som du slår av bakrutevärmen med. Den var det kortis i.
  Svara med citat
Gammal 2007-04-15, 23:59   #20
M.Rexefjord
Guest
Inlägg: n/a
En fråga du som har bytt pump måste jag riva ner tanken för att byta den??
Citat:
Ursprungligen postat av Peppe87 Visa inlägg
Tjena grappar, behöver lite hjälp.
Nyss bytt bensinpump på scorpan.. så jag var ute och gled runt igår.
Och helt plötsligt dog bilen i den största korningen som man kan tänka sig (Pinsamt)!
Helt död.. Vrider man på tändningen så är bensinpumpen alldeles tyst.
Kollat kablarna till den, dom sitter, har knackat på den också utan resultat.
Vad kan ha hänt? har pumpen bara lagt av? eller är det någon säkring?
Eller relä?
Har inte instruktionsboken till den så jag har ingen aning vilket relä det kan vara!
Tips????????????
Mvh /P
  Svara med citat
Gammal 2007-04-17, 21:46   #21
M.Rexefjord
Guest
Inlägg: n/a
Jag som inte har tillgång till manualen, så undra jag vart säkringen heter och vart relät sitter
ska fixa den i helgen och vil inte plocka ner tanken för att få rada på att det är ett relä som jag inte hittar.
  Svara med citat
Gammal 2007-04-19, 06:21   #22
Mullis
cosmicsilber
Mulliss avatar
Från: Brunnbäck
Kör: Bil, kanske
Yrke: Drifttekniker
Citat:
Ursprungligen postat av M.Rexefjord Visa inlägg
Ja, jag tror att du får ta ner tanken för att komma åt pumpen. 4 skruvar med fjäderbricka och ett tankband, om de är nu lika som min -90:a...
__________________
MVH // Mullis
Gammal 2010-05-05, 13:05   #23
owahlund
Registered User
Medlemsdatum: mar 2007
Namn: Oscar Wahlund
Från: Östersund
Kör: Escort RS 1.8 16v 1996
owahlund +10 Det börjar arta sig
Antar att det blir samma felsökning på en escort -96?
Har kollat krocksäkringen som på min bil sitter till vänster om förarens fötter inne i plastpanelen. Den har inte löst ut.
Pumpen har nog glappat lite senaste veckan och varit svår att få igång vid start. Nu startar den inte alls. Normalt så startar ju pumpen några sekunder när man vridit på tändningen.
Ska ut o rycka i kablarna o kolla säkringar.
Måste säga att jag aldrig varit med om en bil som strulat så mycket som min ford! Den har gått 13000 och jag har fan bytt grejer för 15000kr de senaste två åren.
Rostskyddet ska vi inte prata om...
owahlund är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-05-10, 23:40   #24
Bore
Registered User
Bores avatar
Medlemsdatum: apr 2009
Namn: Bosse
Från: Knivsta
Kör: Scorpio -98
Bore +50 Är på god väg
När vi hade samma problem visade det sig att filtret var igenbeckat. Då går ju inte pumpen, eftersom den känner av mottrycket i ledningen. Bytte filter och vips gick bilen. Kan vara värt att prova innan du rycker ur tanken.
Mvh
Bore
Bore är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2011-01-30, 18:17   #25
Shaushone
Guest
Inlägg: n/a
Hjälp!!
Hej,
Jag har en 2.9 V6 automat Scorpio kombi och i morse när jag skulle starta den var det lite svårt men sen fick jag igång den körde parkera,starta kör parkera, starta och kör allt utan problem....sen när jag skulle starta han igen startade han men backtände flera ggr och nu starta han inte alls! vet nån vad är fel???
  Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 17:51.
