Ford Club Sweden
Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - Forum > B-MAX/Fiesta/Fusion/Ka/EcoSport/Puma
Svara
Gammal 2019-07-31, 07:32   #1
Mainliner
Registered User
Medlemsdatum: jul 2019
Namn: Magnus Granström
Från: Örebro
Kör: Ford Ka
Mainliner +10 Det börjar arta sig
Multirem Ka 2009
Hej, första inlägget här 😁. Sambon var ute o körde Ka:n när plötsligt servon la av, ev att den gnisslade som om en rem slirade precis innan. Hon svängde iaf av från stora vägen och körde en mindre grusväg en bit då plötsligt gick bilen upp i temp och varnade att hon måste stanna vilket hon också gjorde på en gång.
Nu till själva frågan, kan detta bero på en dålig multirem?
Vi bogserade hem bilen och sedan kollade jag remmen och den känns torr/sliten.
Om den orsakade problemet och bör bytas hur går jag i sådana fall till väga? Snabbkollade på youtube igår kväll efter nån guide men hittade inget som kunde hjälpa.
Någon som har koll?
/Magnus
Mainliner är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-07-31, 22:44   #2
Ordförande
RickardEMs avatar
Medlemsdatum: aug 2003
Från: Gyttorp
Kör: Ka -97, Transit -98 & 01, Kuga -12, Taunus -66, Fiesta -77, Granada -84, Escort -84
Yrke: Elektriker
Validerad annonsör
RickardEM +1000 Omtänksam och pålitligRickardEM +1000 Omtänksam och pålitligRickardEM +1000 Omtänksam och pålitligRickardEM +1000 Omtänksam och pålitligRickardEM +1000 Omtänksam och pålitligRickardEM +1000 Omtänksam och pålitligRickardEM +1000 Omtänksam och pålitligRickardEM +1000 Omtänksam och pålitligRickardEM +1000 Omtänksam och pålitligRickardEM +1000 Omtänksam och pålitlig
Citat:
Ursprungligen postat av Mainliner Visa inlägg
Någon som har koll?
/Magnus
Tror inte att det är multiremmen som spökar, verkar vara kamremmen som driven vattenpumpen.
Det sitter en elektrisk styrservo på rattaxeln, var det den som larmade för överhettning eller var det motortempen som var för hög?
__________________
FORD CLUB SWEDEN – Ordförande
RickardEM är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-08-01, 15:42   #3
Mainliner
Registered User
Från: Örebro
Kör: Ford Ka
Ja det är lite lurigt det hör. Det var motortempen säger min sambo. Kanske får byta båda remmarna.
Gammal 2019-08-03, 00:37   #4
mondeo
Registered User
mondeos avatar
Medlemsdatum: nov 2006
Namn: Peter B
Från: Kramfors
Kör: Ford Focus TDCI 1,5 2016
mondeo +200 Är en tillgångmondeo +200 Är en tillgångmondeo +200 Är en tillgång
Citat:
Jag kan inte se hur problemet skulle kunna ha med remmarna att göra. Om multiremmen är hel och inte tokslirar, så kan du ju bortse från den. Kamrem kan det med största sannolikhet inte vara, är inte riktigt säker på vad du har för motor i bilen? men om den slirar brukar det i princip alltid innebära totalhaveri på en modern motor.
mondeo är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-08-04, 10:29   #5
Ordförande
RickardEMs avatar
Från: Gyttorp
Yrke: Elektriker
Validerad annonsör
Kolla så att säkringar till styrservo och kylarfläkten är hel.
__________________
Gammal 2019-08-04, 11:04   #6
Mainliner
Registered User
Från: Örebro
Kör: Ford Ka
Sambo som mestadels kör bilen har nu sagt att den tidigare har gnisslat, typ ca20-30sekunder vid uppstart, och ibland har då servon slutar fungera. När gnisslet upphört funkar servon igen. Att remmen slirar borde ju påverka servofinktionen för visst driver multiremmen bla servon?
Multiremmen är ganska torr, men inte trasig eller fransig, den har nog suttit sedan bilen var ny 2009 så är nog hur som helst dax att byta den.
Bilen har gått ca 8000mil och har 1,2motorn bensin (eller är det 1,3l ?)
Att bilen i samma veva, som detta nu sist hände med slirande rem och dålig servofunktion, även gick upp i motortemp är dock ett mysterium då vattenpumpen drivs av kamremmen såvitt jag förstått.
Gammal 2019-08-04, 11:05   #7
Mainliner
Registered User
Från: Örebro
Kör: Ford Ka
...säkringarna är nog absolut värt att kolla upp! Bra tips, ska göra det omgående.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 18:05.
