S-MAX automatlåda slår
Dorngrund
Namn: Martin
Kör: Ford Taunus 17M-69. Ford Mondeo -09. Ford S-Max -11
Inläggav Dorngrund » mån nov 11, 2019 12:39 pm
Hejsan
Har en S-max - 11 med 2.0L/163hk Dieselmotor, automat, som gått ca 17 000 mil.
Den fungerar oftast klockrent men ibland när man saktar ned och rullar långsamt in mot en rondell till exempel så slår den i en lägre växel, hårt som fan tycker jag själv. Både varm som kall händer detta. Lådan är den varianten där man kan växla själv om man för spaken åt höger, kanske bara finns en variant jag vet inte.
Någon som upplevt detta? Håller den på att rasa eller behöver man uppdatera mjukvara eller liknande?
Med vänlig hälsning
Tummps
Namn: Timmy A
Kör: Mondeo 2.0 tdci
Inläggav Tummps » mån nov 11, 2019 1:14 pm
Min är lite likadan ibland. Gissar att det står powershift på din växelspak.
Det lär bättra sig lite vid oljebytet som ska göras vid 18.000 mil
Dorngrund
Namn: Martin
Inläggav Dorngrund » tis nov 12, 2019 1:53 pm
Okej. Ja. okej, jag pratade med en kollega som jobbat med bilar som sa att lådan säkert behöver kalibreras eller grundinställas då de kan tappa "minnet" vid strömavbrott och jag bytte batteri i våras och det kan ha varit i samband med det som den började leva rövare.
ricki
Namn: Rickard Löfqvist
Kör: Galaxy -18 AWD
Inläggav ricki » tor jan 23, 2020 3:09 pm
Dorngrund skrev:Hejsan
Med vänlig hälsning
Upptäckte samma fel på min s-max 14hk poweshift efter att jag ägt den dryga halvåret. Dvs precis efter att garantin från firman jag köpte den beg av gick ut. Visade sig det var 7dl för lite växellådsolja i den (av 7l tror jag). Fylldes på och funkade fint sen igen. Fram till någon månad efter nästa växellådsoljebyte. Då började den bete sig lika igen. Inget lekage upptäcktes då heller. Så fylldes på lite och funkade sedan fint. Så min tanke är att det måste vara många skrymslen o vrån i den lådan så de tar ett tag för oljan att hitta ut överallt. Vilket för att den behöver fyllas på igen efter ett tag. Eller så var det bara kassa verkstäder som genomförde oljebytena :)
JohanD75
Namn: Johan D
Kör: Ford S-Max 2.2 TDCi Business S -14
Inläggav JohanD75 » tor jan 23, 2020 3:43 pm
Har för mig att vid oljebyte i lådan ska efter oljefyllning bilen ut och köras och växlas ordentligt så oljan blir varm och hittar ut i alla gömslen, innan man efterfyller till rätt nivå.
Osäker om det verkligen är så, men har man ”missat” efterfyllningen på verkstaden, så kan de förklara att det fattades lite olja och lådan växlade onormalt.
Tummps
Namn: Timmy A
Inläggav Tummps » tor jan 23, 2020 6:37 pm
Nej, du fyller lådan till rätt nivå direkt, ingen efterfyllning.
Fyll lådan till det börjar droppa i dräneringspluggarna, korka igen dessa. Starta motorn och få upp växeloljetemp till cirka 40 grader, öppna bottenpluggarna och fyll sedan till det börjar strila vätska, skruva igen. Kör igenom alla växlar på tomgång och hjulen i luften och sen är det klart.
JohanD75
Namn: Johan D
Inläggav JohanD75 » tor jan 23, 2020 7:03 pm
Tummps skrev:Nej, du fyller lådan till rätt nivå direkt, ingen efterfyllning.
Aha, bra att du rättade mig, var osäker som sagt :)
