Välkommen till vårt uppdaterade forum!
Klubbens forum har fått sig en välbehövlig uppfräschning och vi hoppas att du snart känner dig som hemma här igen.
Tveka inte att lämna eventuella synpunkter eller ideér till oss, mer information hittar du här: LÄNK
Lösenord
Inga lösenord har kunnats flyttas med då de är krypterade. Tryck bara på knappen "Jag har glömt mitt lösenord" när du loggar in och följ instruktionerna för att ange det igen.
Behöver du ändra din e-postadress så skicka ett meddelande till info@fordclubsweden.se med ditt användarnamn samt gamla och nya e-postadressen.
MVH,
Styrelsen i Ford Club Sweden
Klonkande ljud? Ford Fiesta 2008
Rolle85
Inläggav Rolle85 » tis nov 07, 2017 7:32 pm
Vid ojämnheter hör jag ett klonkande ljud från vänster sida.
Krängningshämmarna är helt nya. Nån som vet om fiestorna har nått känt fel för klonkande? Vad kan de vara
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Kör: Focus RS + Fiesta TXD-11 + V60 + MB R107 + C30
Inläggav Blixnabb » tis nov 07, 2017 8:50 pm
p-ända som börjar bli dålig skapar liknande ljud.
Blixnabb
Nu: Focus RS MK1 + Fiesta Titanium XD-11 + V60-19 + MB 350SL + C30t5
rip:Fiesta MS Design-99, Escort cab Xr3i-90, Escort cab-91, Escort cab Xr3i-90, Escort RS hgv-94, Escort hgv-92b, Escort Xr3i-87, Escort vip-88, Escort LX-84, Fiesta-82
Rolle85
Inläggav Rolle85 » ons nov 08, 2017 6:31 am
Vad är p-ände? och vad heter det på engelska, tänkte söka på youtube.
Hur kan jag testa för att lokalisera ljudet/felet?
Är de spindelleden, styrleden?
johan70
Namn: Johan Lindvall
Kör: Ford Granada 3000 ghia Coupe -74, Granada 2.8 Injection -84
Inläggav johan70 » ons nov 08, 2017 6:05 pm
”steering ball joint" eller ”steering joint"
Kanske??
Rolle85
Inläggav Rolle85 » ons nov 08, 2017 7:38 pm
Heter det kulled? Måste jsg ha vinkelslip för att få bort leden? De på youtube körmed vinkelslip?
johan70
Inläggav johan70 » ons nov 08, 2017 7:53 pm
Lyft upp bilen så hjulet kommer upp ca 1cm ovan för marken. Sätt in en kofot under hjulet och jucka hjulet upp och ner för att se om du kan få fram ljudet och lokalisera var klonket kommer ifrån.
johan70
Inläggav johan70 » ons nov 08, 2017 8:03 pm
P-ända är väl samma som styrled = steering ball joint
Spindelled = steering joint
Vinkelslip skall väl inte behövs vid byte.
Blixnabb
Inläggav Blixnabb » ons nov 08, 2017 8:05 pm
normalt säger man kanske styrled, behövs ingen vinkelslip till den i alla fall inte till Fiesta.
Denna funkar att följa http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?t=80572
Blixnabb
Rolle85
Inläggav Rolle85 » tor nov 09, 2017 6:28 am
hmm okej men av filmerna på youtube så är kulleden fast med en bult som inte har mutter och därmed måste de använda vinkelsslip.
Är det denna del jag söker:
https://www.bildelaronline24.se/ford/fiesta-v-jh-jd/16085/10681/spindelled-kulled
För nu pratar vi om antingen styrled eller spindelled, rätt?
johan70
Inläggav johan70 » tor nov 09, 2017 8:41 am
Rolle85
Inläggav Rolle85 » tor nov 09, 2017 8:59 am
ja ok, tack.
På bilderna på sidan ovan sitter leden fast med skruv och mutter men från fabriken verkar skruvarna vara utan skruv så man måste ha vinkelslip för att få bort dem?
Blixnabb
Inläggav Blixnabb » tor nov 09, 2017 7:16 pm
Rolle85 skrev:ja ok, tack.
Vet inte varför du vill använda vinkelslip men kolla den här videon https://www.youtube.com/watch?v=QvZWSfVr4No
Man kan låta bli verktyget och slå ut den istället, om man inte ska använda den igen.
Blixnabb
Rolle85
Inläggav Rolle85 » fre nov 10, 2017 6:43 am
Blixnabb skrev:Vet inte varför du vill använda vinkelslip men kolla den här videon https://www.youtube.com/watch?v=QvZWSfVr4No
Men de är inte styrleden som ska bytas, de är spindelleden tolkade jag det som?
Jag beställde två nya spindelleder från bildelaronline som nu har 17% rabatt..
I följande film byter de ju hela armen:
https://www.youtube.com/watch?v=3pqaIGXksXs
Rolle85
Inläggav Rolle85 » lör nov 11, 2017 6:41 pm
Se bild
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inläggav Jimmy86 » lör nov 11, 2017 7:57 pm
För att förtydliga brukar yttre styrleden kallas p-ände. Fast det hade ni kanske kommit fram till, är lite småfull så orkade inte läsa alla inlägg :)
Kan lika gärna vara topplagringen till fjäderbenet som är slut eller fjädern som är av, blir också klonk.
Är du säker på att det är spindelleden som är felet? Eller ska du bara testa och hopppas att det blir bra?
//Jimmy
