Gammal 2005-05-26, 14:01   #1
olabola
motorfästen xr4/sierra 2,9
skiljer det något i motorfästena mellan en xr4x4 och en vanlig sierra v6a 2,9?
Håller på å försöker montera i motorn igen efter byte, men nu verkar det inte riktigt passa.
Dels så går inte motorfästena i motorn, för stor diameter på gängorna på motorfästena. Samt frambalken med bromsrör/styrning verkar lite i smalaste laget.
Skiljer det något mellan modellerna på detta?
  Svara med citat
Gammal 2005-05-26, 14:57   #2
therealpintos avatar
Medlemsdatum: jul 2003
Från: Kåge, Norrland
Yrke: Projektledare
Både framvagnsbalk och motorfästen är väl annorlunda? Balken helt säkert i alla fall.
/Gustaf
Gammal 2005-05-26, 16:16   #3
olabola
Jo men balken är orginal, dvs från en xr4x4 -89. Saken är den att vi har/håller på å byter motor. Troligen fick vi tag på en motor från en vanlig sierra v6 2.9. är väl samma motor hru som helst. Men nu verkar balken lite för smal eller så. Stämemr itne riktigt, samt gängorna på självamotor kuddarna är förstora för hålen som sitter på "vingarna" på motorn.
  Svara med citat
Gammal 2005-05-26, 17:04   #4
Yrke: Projektledare
Jag tror som sagt att det är klokt att ha även motorfästen för/från 4x4....
/Gustaf
Gammal 2005-05-26, 18:34   #5
olabola
fästena är från en xr4x4, köpta av tom här på forumet, samt ena är orginal på bilen. Det ja tror är att själva felet när ja tittat mer på det är armarna som går ut från motorn. Kan det vara så att dom är smalare på en xr4x4 än vanliga sierran?
  Svara med citat
Gammal 2005-05-26, 21:03   #6
Yrke: Projektledare
Ja, det är armarna som jag kallar motorfästen...du kanske tänkte på gummikuddarna?
/Gustaf
Gammal 2005-05-26, 23:03   #7
olabola
hehe, precis, ja tänkte på gummikuddarna.. troligtvis slängde vi orginal motorfästen dumt nog.. Blir till å leta upp dom..
  Svara med citat
Gammal 2006-08-13, 17:59   #8
Nemesis_ford
skiljer inte tråget sig oxå?
  Svara med citat
Gammal 2006-08-23, 14:12   #9
capri
Medlemsdatum: dec 2003
Namn: Mattias F
Från: Tierp
Kör: Capri 2,9i Turbo, Focus Diesel , Transit 2,9i ,Cheva Impala turbo m.fl.
Yrke: Maskiner
capri +10 Det börjar arta sig
Om du har en motor från en bakhjulsdriven ser du ju det på att tråget inte är lika.
capri är inte uppkopplad   Svara med citat
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 05:33.
