Vad skiljer Scorpio bromsar fram 12v vs 24v?
- T.S.
- Namn: Stig U.
- Kör: Ford Scorpio 2.9 GLX -94. BMW 740 -95.
Jag får olika information vad som skiljer när det gäller frambromsar på Scorpio 92-94 2.9 12v och Scorpio Coswoth 2.9 24v samma årsmodeller.
Spindlar och sånt är samma enligt Ford så är det "bara" skivor och ok som är olika?
Tacksam för information,
Stig
Stig
T.S.
"Det är bättre att fråga och verka dum,
än att inte fråga och förbli dum"
"Vi slutar inte meka för att vi blir gamla.
Vi blir gamla för vi slutar meka."
- Namn: Peter Hallgren
- Kör: Ford C-Max Ghia -06 1,8 FFV, Micra 1,3 FFV -00 Miata MX5 -91 Kawasaki KLR 650 Tengai -91 Samtliga etanoldrivna.
Brukar kolla av Mekonomen som speciellt Mecas krosslista som är rätt pålitliga, så är Bomskivorna till 2,9 12V: 260 mm i omkrets och tjockleken 24,2mm.
Medan 2,9 24V: Är skivorna 278mm i diameter och tjockleken 24,2mm.
Med bromsoken är det således inte alls samma där brytpunken annars för 2,9 12v är -93/94- och för 2,9 24V -92/92- med olika bromsok..
- T.S.
- Namn: Stig U.
Enligt Crest Motorsport i UK har de följande mått:
A (Diameter in mm): 278
B (Thickness in mm): 24.2
C (Minimum Thickness in mm): 22.2
D (Height in mm): 53
E (Centre Bore in mm): 63.5
F (Number of Bolt Holes/Stud Pattern): 5
http://i968.photobucket.com/albums/ae16 ... Banner.png
T.S.
- Namn: Fredrik H
- Kör: Mondeo, S-max, Granada och Dodge
- Medlemsnummer: 406
Enligt måtten på ritningen du visar är den 24.42mm.
Stämmer bättre med mitt minne om bromsarna som satt på 24v 92an jag plockade ner, 44mm är gigantiskt
Är det samma spindel så borde oket med hållare från 24v passa rakt på dina 12v spindlar, jag ser inga problem med det iaf. Med 24v bromsskiva alltså
Stig, du får mail om en stund
- T.S.
- Namn: Stig U.
Ingen kan var bäst på allt och i mitt fall så stämmer det bara att jag är osäker på allt (nuförtiden).Peter H skrev:Klart det är såt,, kan ju inte vara bäst på allt heller...
Men resten löser ni via mail
Har inte råd att beställa fel skivor på eBay. Samma med allt jag köper numera, passar det inte så tar det längre tid innan jag kan åka i bilen.
Mailen är nog om annat än bromsar, förhoppningsvis får jag reda på årgången på Fredriks Capri så jag vet vilka böcker och broschyrer jag ska skicka.
T.S.
- T.S.
- Namn: Stig U.
Jo så är det. Även när man köper grejer här i Sverige då med frakt och returfrakt så blir det inte så mycket kvar så det hamnar på hyllan i garaget istället.
Kanske därför jag alltid har för lite plats kvar till bilen.
T.S.
- T.S.
- Namn: Stig U.
När jag ändå har er på tråden så att säga angående bromsar så vilka bromsbelägg är bäst för vägåka med så lite bromsdamm som möjligt? Green, Red, etc. etc.
Tänkte köpa skivor från Crest Motorsport i UK (ovanstående). Ska inte behöva "värma" dom heller för att kunna vara säker på att ta sig till torget (på lördag morgon alltså).
Kan detta vara något? http://www.ebay.co.uk/itm/EBC-Ultimax-F ... 485fe858c4
T.S.
- Granworth
- Namn: Kristian S
- Kör: " goa " bilar 89 740 GL ... 56 000 mil " Still going strong " , scorpio 94 .
- Medlemsnummer: 540
24v broms
Tjena.
hänger på tråden här och frågar om bromsar till 92-94 24v.
bromsok fram till 24v
och skivor samt ok bak till 24v....
vad eller vilket bromsok passar och
Finns det typ hålborrade skivor eller liknande eller bättre som är "bolt on"....
Tacksam för svar;)
Tacksam för svar;)
FORD .. First On Race Day... Le Mans 24H 2016 , Daytona 24H 2018
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Kör: Probe GT, Focus ST250 x2, P100 x2
- Medlemsnummer: 190
Om du ska ha nått som dammar lite: så varken Green eller Redstuff!T.S. skrev:När jag ändå har er på tråden så att säga angående bromsar så vilka bromsbelägg är bäst för vägåka med så lite bromsdamm som möjligt? Green, Red, etc. etc.Tänkte köpa skivor från Crest Motorsport i UK (ovanstående). Ska inte behöva "värma" dom heller för att kunna vara säker på att ta sig till torget (på lördag morgon alltså).
Jag har kört mycket både på Ferodo och Blackdiamond. Dom dammar, men inte mycket. Inte alls så mycket som EBC klossarna gör.
Ford Focus ST250 -12 "eSTate"
- T.S.
- Namn: Stig U.
Det bästa verkar och vara att leta på eBay. Där finns i alla fall slitzade och hålborrade skivor samt en massa bromsbelägg att välja på. Jag tänker köpa skivor från Crest Motorsport UK. OK använder jag Scorpio Cosworth original är det tänkt.Granworth skrev:Tjena.
Tacksam för svar;)
Bästa hälsningar,
T.S.
