scorpio automat som växlar sent
combidåren
Namn: Jocke Wiklund
Kör: Saab, Volvo, Forrd & Bmw
Inlägg av combidåren »
har precis vart ute och provkört mitt senaste fynd, en scorpio 2,9 automat. tyvär så håller den på växlarna och lägger i nästa växel ganska hårt.
har hört att det ska gå att justera bromsbanden, hur gör man det och hjälper det för mig?
kan det hjälpa med att byta oljan i lådan?
-------------Plåga----------------
bullit
Inlägg av bullit »
byt olja i lådan. å bromsbanden har inte så stor betydelse om den växlar sent utan de e oljan. byt eller kolla nivån å fyll på därefter de e olje trycket i lådan som kan göra att den växlar sent .... mvh micke
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Min bror har samma fenomen på sin 2,9.a.men problemet är att oljan försvinner, 1dl/vecka.Kan det vara så att oljan förbränns i motorn på någe sätt,ser ej vart oljan tar vägen.någon som vet? :rolleyes:
combidåren
Namn: Jocke Wiklund
nivån i lådan är bra, för jag fyllde på den för nån vecka sen.
ska testa att byta oljan i den samt göra rent silen. den kanske är igensatt.
vad händer om man justerar bromsbanden?
kan man få den att växla mjukare?
capri
Namn: Mattias F
Kör: Capri 2,9i Turbo, Focus Diesel , Transit 2,9i ,Cheva Impala turbo m.fl.
Inlägg av capri »
blondie skrev:Min bror har samma fenomen på sin 2,9.a.men problemet är att oljan försvinner, 1dl/vecka.Kan det vara så att oljan förbränns i motorn på någe sätt,ser ej vart oljan tar vägen.någon som vet? :rolleyes:
Vacuumklockan på lådan är troligen trasig.Då går oljan in i insugningsröret och förbränns.
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Ok,får kolla den,var sitter den?Bara följa slangen från insuget?
bullit
Inlägg av bullit »
combidåren skrev:nivån i lådan är bra, för jag fyllde på den för nån vecka sen.
du vet hur man kollar ordentligt dra igenom alla växlar sen ska bilen vara igång .... att justera bromsbanden gör att den växlar hårdare å mer distinkt inget annat
capri
Namn: Mattias F
Inlägg av capri »
blondie skrev:Ok,får kolla den,var sitter den?Bara följa slangen från insuget?
På sidan av lådan,som en liten plåtburk med en slang till insuget.Kolla i slangen,finns olja där är den säkerligen slut.
combidåren
Namn: Jocke Wiklund
bullit skrev:du vet hur man kollar ordentligt dra igenom alla växlar sen ska bilen vara igång .... att justera bromsbanden gör att den växlar hårdare å mer distinkt inget annat
jorå, jag vet hur man ska göra, så detn biten är det ingen fara med :)
om man kan justera växlingarna så dem blir hårdare, borde det inte gå åt andra hållet också. så den växlar mjukare ?
combidåren
Namn: Jocke Wiklund
bullit skrev:de e olje trycket i lådan som kan göra att den växlar sent .... mvh micke
vet inte riktigt hur lådan funkar innuti, men kan silen/filtret vara igensatt så att den inte växlar som den ska?
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
[PHP]du vet hur man kollar ordentligt dra igenom alla växlar sen ska bilen vara igång .... [/PHP]
Har aldrig kollat en automat,hur? :rolleyes:
combidåren
Namn: Jocke Wiklund
du har motorn igång och drar växelväljaren genom alla växellägena ett par gånger.
sen kollar du oljan, fortfarandes med motorn igång.
bullit
Inlägg av bullit »
combidåren skrev:vet inte riktigt hur lådan funkar innuti, men kan silen/filtret vara igensatt så att den inte växlar som den ska?
jo de kan de vara men de ska inte göra så mycket me d men prova å byt kan ju inte bli sämmre :)
bullit
Inlägg av bullit »
combidåren skrev:jorå, jag vet hur man ska göra, så detn biten är det ingen fara med :)
jo men en automat ska växla hårt om den växlar mjukt så kan lammell paketen i lådan fara mycket fortare å banden blir mer nötta =)
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
[PHP]jo men en automat ska växla hårt om den växlar mjukt så kan lammell paketen i lådan fara mycket fortare [/PHP]
Beror ju på hur hårt,har hört min brors bil när den växlar hårt,den nästan smäller i växlarna :Odd: ,kan ju inte vara bra. :confused:
Kollade idag,tog loss vaccumslangen från insuget-det rinner olja ut!!!
Är det Vacuumklockan då?Finns någon bild att ladda på nätet?
Hade ingen bok på bibblan.
