Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2006-06-29, 20:39   #1
Vivastar
Guest
Inlägg: n/a
Scorpio 2.0 SOHC med insprutare, förslag/ideer?
Tjosan
Jag e ny på det här området och har en motor över som jag tänkte pula lite med, vill ha förslag på vad jag kan göra med den (ska demonteras helt och renoveras) vill gärna hitta lite guider samt tips och ideer för saker jag kan göra för att öka effekten på det hela bygget (inga mastodonta saker som tar prislapparna till skyarna, utan mer dom små tipsen som gör skillnader).
Och som sagt så vill jag gärna få tag i lite länkar med hur man går tillväga med olika saker som själva renoveringen.
  Svara med citat
Gammal 2006-06-29, 20:46   #2
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!
Citat:
Ursprungligen postat av Vivastar
Tjosan
Hejsan och välkommen till FMCS! Kul med mer Ö-viks bor
Lite små grejjer som du kan göra medans du har motorn isär kan du hitta här:
http://web.telia.com/~u66022900/html...rbosierran.htm
Titta på portning och på ventilerna, det är enkla saker jag gjort själv som borde ge en del Annars är det dyrt att trimma.. Mest effekt för minst pengar är heltklart turbo, läs turbo konverterings guiden av therealpinto för att få lite mer kött på benen(finns som sticky här på teknik forumet), sen kan du testa söka efter pinto (som din motor kallas) här så kommer du hitta massor av skoj att läsa.
Persson är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-06-29, 20:52   #3
pinto_power
Guest
Inlägg: n/a
om du ska bytta kam så köp en från kent cams som heter fr34 om du vill ha mer att köra med men ändå mycket bra vrid utan att behöva varva mycket. sen kan du ju ta och kapa bort rören inne i grenröret. du kan ju också porta toppen lite men inte så mycket om du ska bara små trimma den. du kan även plana toppen ca 0,8mm. sen är ohc (pinto) motorn ganska lätt att skruva i förutom toppen men det ska nog inte vara några problem om toppen i bra skick
  Svara med citat
Gammal 2006-06-29, 21:28   #4
Vivastar
Guest
Inlägg: n/a
Känns som att det kommer att ta ett tag innan man fattar alla namn på sakerna :P
Måste få tid till att slakta scorperna jag har ståendes också, ska flytta till Vännäs i slutet av månaden sen blire till att ockupera plats i farsans garage för mitt lilla donande. Har en del att göra på Scorpion jag kör i också men tänkte göra det här på hobbybasis
btw hur vet man vilket block man har eller det kanske inte är nån större skillnad?
  Svara med citat
Gammal 2006-06-29, 21:32   #5
pinto_power
Guest
Inlägg: n/a
av blocken kan du ta villket som helst bara det är ett 2,0
  Svara med citat
Gammal 2006-06-29, 21:34   #6
Vivastar
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ursprungligen postat av Persson
Tittade på din trimfilm, riktigt läckert och förklarade en hel del mer än vad mycke texter gör, bra jobbat.
Vart det nån större skillnad med jobbet du gjorde på filmen?
  Svara med citat
Gammal 2006-06-29, 21:35   #7
pinto_power
Guest
Inlägg: n/a
du kan ju gå in på http://www.stahlmotor.se/ och läsa lite så kommer du att lära dig en del sen kan du ju köpa en rep handbok
  Svara med citat
Gammal 2006-06-29, 21:42   #8
Vivastar
Guest
Inlägg: n/a
jo den sidan ligger bland mina favoriter, han skriver riktigt bra, största felet med sidorna jag hittar är att antingen har dom bara bilder och nästan ingen text eller bra text och nästan inge bilder :/
Haynes Scorpio handbok kommer att memoriseras innan start :P
  Svara med citat
Gammal 2006-06-29, 21:50   #9
pinto_power
Guest
Inlägg: n/a
hur mycket vill du ha ut ur motorn ungefär?
  Svara med citat
Gammal 2006-06-29, 21:50   #10
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Citat:
Joda de blev det, mycket piggare, men en viktig del är borta på den om man ska sug trimma, den har original komperssion, du kan plana en pintotopp mycket uppemot 2mm går utan problem. Den där motorn ska överladdas så den har inte planats.
Vill du se mer så har jag ett projekt till som är liute seriösare
http://web.telia.com/~u66024591/peters.htm
Gammal 2006-06-29, 22:03   #11
Vivastar
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ursprungligen postat av pinto_power
Har inga direkta saker att gå efter, e väl 115 kusar i den orginal om jag inte missminner mig, vill få upp effekten lite så den arbetar bättre i huvudsak.
  Svara med citat
Gammal 2006-06-29, 22:05   #12
Vivastar
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Sug trimma menar du utan att bygga turbo?
Ditt hemmabygda insug såg ut som ett ordentligt projekt i sig, riktigt najs
Hur mycket har du fått ut ur ditt nya projekt, eller har du mycket kvar?
  Svara med citat
Gammal 2006-06-29, 22:07   #13
pinto_power
Guest
Inlägg: n/a
man kan plana pinto toppen 4mm om man vill och har cam och soppa till den komperssionen. men man ska inte ha för mycket kompa först måste men veta om man ska köra med över ladd eller inte. ska man köra sug så måste man veta vilket komperssions förhållande kamaxel ska ha. men det går att ha hög kompa men då ska man ha soppa till det och bra kolvar
  Svara med citat
Gammal 2006-06-29, 22:10   #14
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Citat:
Jo, sug är utan turbo.
Vet inte hur mycket den ger än, det har lagts på is så länge.. Den står mest å skämms i en lada nu Det som fattas är en värre kam och ett styrsytem. Men den tar jag nog tagt i om några år.
Gammal 2006-06-29, 22:11   #15
Vivastar
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Har ingen större lust att bygga en soppaslukare den här gången, det får bli ett senare projekt i nästa Scorpio när jag har fått prova på lite smått först
  Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 21:12.
