Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2006-07-24, 08:23   #1
Qube
Guest
Inlägg: n/a
Angry Slö Sierra 2.9, vad kan vara fel?
Har ett problem...
Bilen, en Sierra 2.9, känns så ofantligt slö. Finns liksom ingen styrka när man gasar på.
Så nu undrar jag.
Besiktade bilen häromdan och fick nedslag på HC som va lite hög.
CO-halten dock va bra, Lamda-värdet lika så...
En tanke som slår mig är om kanske katalysatorn har passerat sitt "bäst-före-datum"?
Någon som har annan erfarenhet av vad det kan va?
  Svara med citat
Gammal 2006-07-24, 08:59   #2
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!
Citat:
Ursprungligen postat av Qube
Har ett problem...
Så nu undrar jag.
Jo är den slö helatiden så kan det mycket väl vara katten, men om bara HC var dåligt så kanske inte endå... Men det kan vara en bit av katten som lossnat och lagt sig på tvären, testa knacka på den och lyssna om den låter hel. Hur dåligt var HC? När bytte du olja sist?
Sen kan du ju testa ta ut felkoder också bara för att kolla givarna
mer om det här:http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=33912
Persson är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-07-24, 10:17   #3
J_P
Registered User
Medlemsdatum: aug 2005
Namn: JP
Från: Sthlm
Yrke: Regionchef
J_P +100 Börjar känna sig hemmaJ_P +100 Börjar känna sig hemma
Tja!
Att kolla om katalysatorn är igentäppt är busenkelt. Mät vad du har för motorvakum på tomgång, är den obefintligt så har Du luftläckage = tjuvluft eller så är katalysatorn igentäppt.
Plättlätt.
Lycka till.
Johan
J_P är inte uppkopplad   Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 05:02.
