Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2006-07-24, 19:24   #1
Pain66
Guest
Inlägg: n/a
sierra 86a utan gnista, gnista fixad lite mer funderingar bara
har köpt en sierra som inte har nån gnista, den gick i fredags men idag då jag skulle ta den idag då startade den inte, tog lös stiften och såg att den inte hade gnista. har naturligtvis testat med andra stift oxå.
nån som har nått tips vad jag först borde kolla upp? nått speciellt som brukar gå sönder i tändnngsväg på dessa? kan tillägga att det är en förgasarmotor om det spelar nån roll
  Svara med citat
Gammal 2006-07-25, 01:16   #2
diforce
Guest
Inlägg: n/a
kolla om det är ström efter tändspolen, om inte så är det förmodligen den.
  Svara med citat
Gammal 2006-07-25, 01:21   #3
Moffegrev
ska rastas duktigt HÅRT
Moffegrevs avatar
Medlemsdatum: mar 2005
Namn: Mattias Linerzen
Från: Norrköping
Kör: Octavia RS ++
Yrke: 3 bär på armen
Moffegrev +10 Det börjar arta sig
eller så har du ju den kassa tändförstärkaren som sitter på passagerarsidans skärm i motorutrymmet...den kan ha kastat in handduken..
__________________
Moffegrev är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-07-25, 11:00   #4
Pain66
Guest
Inlägg: n/a
diforce: tack för svaret, lite dum fråga kanske men hur menar du efter tändspolen
Moffegrev: tack till dig oxå, ska kolla upp den går den mäta upp på nått vis?
  Svara med citat
Gammal 2006-07-25, 15:23   #5
Moffegrev
Moffegrevs avatar
Från: Norrköping
Kör: Octavia RS ++
finns i faq eller så vet Persson vad det ska vara själv kommer jag inte ihåg detta..var ett tag sen jag mekade med denna.
__________________
Gammal 2006-07-25, 16:40   #6
Pain66
Guest
Inlägg: n/a
det var en grå box som satt på vänster innerskärm , bytte denb och nu går den igen
tack för akka snabba svar iallafall. här kan man lita på att man får hjjälp
  Svara med citat
Gammal 2006-07-25, 18:56   #7
Pain66
Guest
Inlägg: n/a
förresten vad är vettigt pris att betala för en sån där tändbox el vad man ska kalla det, tändförstärkare? var då den gra store fan som sitter på vänster framskärm vid tändspolen iallafall. vill veta så jag inte blir blåst.
sen undrar jag vad är rätt gradtal tändningen ska stå på dessa fordar?
  Svara med citat
Gammal 2006-07-25, 19:18   #8
mcpot
Guest
Inlägg: n/a
sierror och dessa elfel, har själv en som knappt hinner komma ifrån verkstan innan den behöver in igen, jag blir så grinig på den kan ju inte leva utan bil arrgh.
  Svara med citat
Gammal 2006-07-25, 19:35   #9
Pain66
Guest
Inlägg: n/a
hehe, jo jag hatar el fel, men hade tur denna gång, bytte boxen och vips gick den. skulle bara fått tändningen inställd ordentligt. ställd på känn nu
  Svara med citat
Gammal 2006-07-25, 20:53   #10
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ursprungligen postat av Pain66
10-15 grader är ok om jag inte minns fel men du kan höja lite till för att få lite mer kraft, men lyssna efter spikningar och om det gör det sänk tills det inte spikar.
  Svara med citat
Gammal 2006-07-26, 00:32   #11
Moffegrev
Moffegrevs avatar
Från: Norrköping
Kör: Octavia RS ++
pris på en sådan har jag fått på skroten 50 spänn men då är det inte någon garanti på skiten men kanske 100-200 :- kan den vara vörd beg..
__________________
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 21:22.
