Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2006-07-27, 21:41   #1
Adder
Guest
Inlägg: n/a
Avgassystem Sierra
Plocka bort sista dämparen för ett tag sen på min Sierra från -91 och ersatte den med en sk japs dämp. Vart possitivt överaskad att den blev piggare och gasresponsen vart avsevärt bättre men ljudet vart nämnvärt roligare... Så idag ta jag bort den andra dämparn också och skulle sätta dit 2½" efter katten och bara japs dämpen sist. Men de sket sig så jag fick fel stegmuff Men när jag skulle köra ut från GDS hallen, fy fan va trött den var Kommer den vara lika trött om jag i stället för de är som nu, ungefär 3 dm från katten bara slutar istället bygger på med ett 2½" rakt rör som de var tänkte och har japs dämpen sist. Kommer den inte vara lika trött då ? Be borde bli mera motstånd för de är väl där problemet är eller ? Eller hur gör jag smartast i att göra om jag utgår från 2" efter katten ?
  Svara med citat
Gammal 2006-07-27, 22:44   #2
N-O-S
Guest
Inlägg: n/a
varför inte bara kapa sista burken bak och ersätta med ett rör och på med sportluftsfilter som det är i min låter riktigt nice men kanske inte så häftigt ändå för dom e lite slöa
  Svara med citat
Gammal 2006-07-27, 23:15   #3
Adder
Guest
Inlägg: n/a
Amen hmm.. Har ett öppet luftfilter och de jag gjorde först var att ta bort sista dämparn då vart den piggare men lät ju nämnvärt mera. De jag ska göra är att bygga på med raka rör 2" alt 2.25" och sen bara ha japsdämpen sist... Och hoppas de blir bra över hela varvregistret...
  Svara med citat
Gammal 2006-07-28, 21:01   #4
HenrikssonFord
Guest
Inlägg: n/a
Nu hajjade jag inte riktigt, men du körde bilen med ett avkapat avgasystem efter katten?
Som jag förstått det så behöver sugmotorer (med fler kamaxlar än 1(?)) mottryck i avgasystemet för att prestera som bäst?
Har aldrig förstått varför men sägs ha något med kammarnas överlappningstid, säkert nån som kan svara på det :-)
  Svara med citat
Gammal 2006-07-28, 21:06   #5
Adder
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ursprungligen postat av HenrikssonFord
Du fatta fel/Jag var kanske otydlig... De första ingreppet jag gjorde på systemet var helt enkelt att ta bort den sista dämparn. Direkt efter den och satt dit en japs dämp. Iom den operationen vart den mkt kvickare och fick mer gasrespons... När jag skulle ta bort och sätta raka rör så fick jag fel stegmuff så fick köra från gds hallen med inget efter katten... Lät förjävligt och gick ännu värrre... Drog säkert 2l/milen
  Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 20:58.
