Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2006-08-10, 14:32   #1
wiidh
Guest
Inlägg: n/a
krocksensorn på sierra
tjenare.
tänkte höra om nån vet om det går att koppla bort krocksensorn på ford sierra.
För den har ju en viss förmåga att lösa ut när man åker fort på en grusväg, och de är ju inte så kul när motorn stendör i en kurva..
mvh//jimmy
  Svara med citat
Gammal 2006-08-10, 14:35   #2
Scorpio_Racing
Guest
Inlägg: n/a
byt den istället. den är bra att ha. ja har en i bagaget på min scorpio å den löser då inte ut om man kör rally Ja fick den dock att lösa ut en gång när jag slog igen bagageluckan. Men gå på en skrot å skruva lös en. Din måste vara defekt eller sliten.
  Svara med citat
Gammal 2006-08-10, 15:43   #3
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!
Och om du är toksnål och inte rädd om livet så är det bara att koppla ihop kablarna
Persson är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-08-10, 17:32   #4
jeims
Registered User
jeimss avatar
Medlemsdatum: sep 2003
Namn: David Jämsåker
Från: Jönköping
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Yrke: Säljare på Meca
Medlemsnummer: 19
Validerad annonsör
jeims +300 Har funnit sin platsjeims +300 Har funnit sin platsjeims +300 Har funnit sin platsjeims +300 Har funnit sin plats
det är ju 2 kablar som går bakåt.. en minus o en plus... minusen går igenom sensorn som bryter vid olycka... och som herr persson skriver är det bara att koppla ihop minus kablen.
jeims är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-08-10, 17:49   #5
wiidh
Guest
Inlägg: n/a
ja det går ju in några kabler underifrån upp i baljan.. är det det någon av dem man skall koppla ihop då lr??
  Svara med citat
Gammal 2006-08-10, 21:05   #6
jeims
Registered User
jeimss avatar
Från: Jönköping
Medlemsnummer: 19
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av wiidh
det går väl bara in en och en går ut? om jag inte minns fel så går plusen inte in i baljan utan ligger kvar under bilen direkt till pumpen.
bara att lägga dig under o titta ju
Gammal 2006-08-10, 21:49   #7
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Skruva loss brytaren så ser du, det är bara att koppla ihop kablarna som sitter i brytaren(krocksesorn).
Gammal 2006-08-10, 22:09   #8
wiidh
Guest
Inlägg: n/a
ska ta och kolla upp dedär imorgon
  Svara med citat
Gammal 2006-08-10, 22:28   #9
J_P
Registered User
Medlemsdatum: aug 2005
Namn: JP
Från: Sthlm
Yrke: Regionchef
J_P +100 Börjar känna sig hemmaJ_P +100 Börjar känna sig hemma
Skulle jag var Du så skulle jag skaffa en ny/annan sensor,, det har ju hänt tidigare att just vid "rally-åkande" så har man råkat besöka grönskan,, och det ju just då det är bra och ha en sensor.. så var ju tanken bakom med den.
Have fun!
J_P är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-08-11, 06:24   #10
Mikke
fantaSTic
Medlemsdatum: maj 2004
Namn: Mikke
Från: Örebro
Kör: Alfa Romeo Giulia
Yrke: Boss
Medlemsnummer: 265
Validerad annonsör
Mikke +10 Det börjar arta sig
Skicka ett meddelande via ICQ till Mikke
Lite offtopic:
Är det ovanligt att ha en sådan krocksensor? Hur har andra märken från den generationen löst det "problemet"? Hur är det i modernare bilar?
__________________
MIKKE
Mikke är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-08-11, 07:00   #11
_-gniraz-_
Registered User
_-gniraz-_s avatar
Medlemsdatum: maj 2006
Namn: Fredrik z
Från: Enköping
Kör: 90 på 70 väg
Yrke: svetsare/pulverlackerare
Medlemsnummer: 439
_-gniraz-_ +200 Är en tillgång_-gniraz-_ +200 Är en tillgång_-gniraz-_ +200 Är en tillgång
Vad menar du med deta.?? Var ju det första jag gjorde när jag köpte min ford...
Citat:
Ursprungligen postat av Persson
__________________
Sierra 2.0 lastbilsturbo
201m 6.5899s 184,87km
402m 10.0476s 236,63km
http://nocontrol.se
_-gniraz-_ är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-08-11, 09:11   #12
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av _-gniraz-_
Lite överdrivet och jag har det även på en av mina men det är inget att rekomendera.. När man hänger där uppåner i diket och hör att soppapumpen fortfarande pumpar ut soppa så ångrar man sig nog
Den har ju ett syfte..
Gammal 2006-08-11, 14:50   #13
weirdigge
FMCS Member och fartgalen
weirdigges avatar
Namn: Fredrick Ingvald
Från: Kumla
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Yrke: Testutvecklare
weirdigge +50 Är på god väg
Skicka ett meddelande via MSN till weirdigge
Jag har ett problem med min när jag kört rattlåsracing.
När jag lägger i 2:an så löser den ut
Kan vara läge att koppla förbi den vid sådana tillfällen.
__________________
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
weirdigge är inte uppkopplad   Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 22:21.
