Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2007-03-05, 22:49   #166
Medlem
therealpintos avatar
Medlemsdatum: jul 2003
Från: Kåge, Norrland
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Hmmm...kanske det! Det borde kunna gå om inte rambenet tar i.
__________________
Gammal 2007-03-07, 21:32   #167
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
En timme (knappt) idag också och nu är alla fyra rören punktade.
Fyrans krök är inte fixad, den kanske måste se ut så för att det ska gå att dra rör till wastegaten...jag måste fundera mer.
Nu är jag borta hela helgen så det blir stiltje ett tag igen :-/
__________________
Gammal 2007-03-07, 21:41   #168
kallur
Regionsansvarig
kallurs avatar
Medlemsdatum: apr 2004
Namn: Tommy Kallur
Från: Dalarna
kallur +100 Börjar känna sig hemmakallur +100 Börjar känna sig hemma
gren röret ser ju grymt utt som fan fina böjar för uttom fyran då men funktion för uttsende
kallur är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2007-03-08, 12:38   #169
Mikael S
Fordfantast
Mikael Ss avatar
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Mikael S
Från: Gävle
Yrke: Arbetsledare
Validerad annonsör
Mikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av alla
Har du bokat en tid för bromsning också eller
__________________
Skogen Racing TEAM - Gävle
Mikael S är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2007-03-08, 12:45   #170
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Inte bokad nej...men jag skulle vilja. Vi får se, jag har några alternativ för sånt också, kanske. Vinner jag på lotto köper jag en egen rulle :-)
__________________
Gammal 2007-03-13, 22:00   #171
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Okej, nu har jag pillat med wg-placering och anslutning av rören till kollektorn. Hur stor roll kan det spela att den ena röret är rätt mycket längre?
Det blir trångt mot innerskärmen, det är precis att man får dit röret nu...kanske måste klura på det.
Jag försökte få anslutningarna på "sidan" av kollektorn och med hyfsad vinkel, men...tja...jag vet inte riktigt?
__________________
Gammal 2007-03-14, 06:49   #172
Mikael S
Fordfantast
Mikael Ss avatar
Namn: Mikael S
Från: Gävle
Yrke: Arbetsledare
Validerad annonsör
Varför krångla till det för sig Är väl inte en absolut nödvändighet att gå på sidan av röret?
Titta på bilden här under, jag har gått på på baksidan eller vad man ska säga. Du tar helt enkelt två 90graders och konar ihop istället. Jag snitta upp mitt wg rör och la i en skiljevägg, men vet inte hur bra det funkar.
http://i9.tinypic.com/2pyol0o.jpg
__________________
Gammal 2007-03-14, 07:33   #173
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Tja...jag klurade och läste lite och tyckte att det var bättre att gå på sidan av kollektorn. Dessutom blev det ganska tajt att komma ut på sidan mot innerskärmen med rören också, lite halvknasiga vinklar.
Nu har jag slut böjar att bygga av så ska jag testa nåt annat blir det till att kapa upp eller handla fler.
Du har inte fler bilder av ditt rör, så man ser anslutningen tydligare?
Jag har lite tid att fundera på nu, resten av veckan är förmodligen uppbokad till annat än grenrörsbyggande :-/
__________________
Gammal 2007-03-14, 09:00   #174
Mikael S
Fordfantast
Mikael Ss avatar
Namn: Mikael S
Från: Gävle
Yrke: Arbetsledare
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av therealpinto Visa inlägg
det är kanske möljigt, sen är väl frågan om det är värt extrajobbet? Och det är väl en begränsning i sig att ha några extrasnurrar på wg rören. Har tyvär ingen bild, i mitt fall så borra jag bara ett hål mitt på kollektorn och sen svetsa jag på ett rör som jag delat och lagt i en skiljevägg
Men har ritat en lite skiss på ett sätt som funkar rätt bra, undra om inte Tomas kör med det på sin BMW?
__________________
Gammal 2007-03-14, 09:59   #175
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Mmm...jag skissade på den lösningen. Kanske skulle beställa några krökar till och bygga en version till.
__________________
Gammal 2007-03-14, 16:28   #176
Maverick
Registered User
Mavericks avatar
Namn: Tomas Andersson
Från: Skellefteå
Kör: Arctic Cat XF800 HC
Yrke: Taxislusk
Maverick +100 Börjar känna sig hemmaMaverick +100 Börjar känna sig hemma
Skicka ett meddelande via MSN till Maverick
ja, jag kör med en liknande lösning som den du beskriver mikael. Har då inte upplevt några problem men att inte ta ut rören från sidan av kollektorn.
Jag håller nästan med Micke att ser lite väl omständigt ut det där, sen måste du tänka på det estetiska
Maverick är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2007-03-14, 19:39   #177
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Jag som tyckte det var ballt med långa snirkliga rör ;-)
__________________
Gammal 2007-03-15, 22:11   #178
Mikael S
Fordfantast
Mikael Ss avatar
Namn: Mikael S
Från: Gävle
Yrke: Arbetsledare
Validerad annonsör
Händer det nått här eller, jag blev så inspirerad så jag slog ihop ett eget grenrör till Caprin
__________________
Gammal 2007-03-16, 08:10   #179
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Nej, inget händer till förrän tidigast efter helgen. Sjuk nu, och SFROs årsmöte i helgen...
__________________
Gammal 2007-03-17, 09:29   #180
MDE6Y
El Güero
MDE6Ys avatar
Medlemsdatum: maj 2006
Namn: Roger Gustavsson
Från: Puerto Vallarta, Jal, Mexico
Yrke: Palmpilot
MDE6Y +100 Börjar känna sig hemmaMDE6Y +100 Börjar känna sig hemma
Skicka ett meddelande via MSN till MDE6Y
Thumbs up
Ojojoj Gustaf!
Jag har varit inne här alldeles för lite!
Mycket tufft bygge med grenrören!
MDE6Y är inte uppkopplad   Svara med citat
Svara
Taggar
capri mk 2
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 17:17.
