Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2006-08-23, 00:11   #31
PiT
Medlem
PiTs avatar
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Janne P
Från: Stockholm
Kör: Escort MK1
Yrke: Industri mekaniker
Validerad annonsör
PiT +10 Det börjar arta sig
Jag körde sådära först. va inte änns sådär nära. men den höll på att gå sönder fast jag inte änns han köra specielt länge.
__________________
/Janne
FORD ESCORT MK1
PiT är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-08-28, 11:18   #32
_-gniraz-_
Registered User
_-gniraz-_s avatar
Medlemsdatum: maj 2006
Namn: Fredrik z
Från: Enköping
Kör: 90 på 70 väg
Yrke: svetsare/pulverlackerare
Medlemsnummer: 439
_-gniraz-_ +200 Är en tillgång_-gniraz-_ +200 Är en tillgång_-gniraz-_ +200 Är en tillgång
samma här efter 2 veckor när jag skulle ta bort slangen pg ras så var slangen hellt förstörd fick inte bort den i en bitt det blev många småbitar... mvh
__________________
Sierra 2.0 lastbilsturbo
201m 6.5899s 184,87km
402m 10.0476s 236,63km
http://nocontrol.se
_-gniraz-_ är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-08-28, 12:08   #33
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!
Okey, var som jag tänkte då...
Har gjort en mall hur det nya röret ska se ut, det är en mall jag vet hur den ser ut Nu blir det bara nån centimeter slang som även ska täckas med en värme strumpa, det borde hålla tycker jag.
Bilderna nu:
Bild 1 Avgassytemet helt klart och målat, ska bara på lite bandage på downpipen.
Bild 2 Den nya långa oljereturen (mall)
Bild 3 Returen löst, (mall)
Bild 4 Anledningen varför returen ser ut som den gör... (kan inte svetsa pinne..)
Bifogade miniatyrer
Namn:	avgaset.JPG
Visningar:	224
Storlek:	90.9 KB
ID:	11196   Klicka på bilden för en större version
Namn:	retur1.JPG
Visningar:	233
Storlek:	60.9 KB
ID:	11197   Klicka på bilden för en större version
Namn:	retur2.JPG
Visningar:	253
Storlek:	86.8 KB
ID:	11198   Klicka på bilden för en större version
Namn:	svets.JPG
Visningar:	270
Storlek:	77.7 KB
Persson är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-08-28, 12:26   #34
Mikael S
Fordfantast
Mikael Ss avatar
Namn: Mikael S
Från: Gävle
Yrke: Arbetsledare
Validerad annonsör
Mikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av alla
Nice som fan Peter
Vilken dimension invändigt fick du till i blocket?
__________________
Skogen Racing TEAM - Gävle
Mikael S är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-08-28, 12:49   #35
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Skogsberg
Nice som fan Peter
11mm, de gick inge större, hoppas det räcker..
Gammal 2006-08-28, 13:00   #36
Medlem
therealpintos avatar
Medlemsdatum: jul 2003
Från: Kåge, Norrland
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Det är gränsfall men har man en turbo som inte flödar igenom massor av olja så brukar det gå. Använder man hydraulnipplar kan det ibland vara värt att borra upp dem på trängsta stället.
__________________
Gammal 2006-08-28, 13:03   #37
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Jo det är hydralnippel och den är borrad så mycke som det går.
Turbon är ju rätt liten så det borde väl gå ?
Gammal 2006-08-28, 13:03   #38
Mikael S
Fordfantast
Mikael Ss avatar
Namn: Mikael S
Från: Gävle
Yrke: Arbetsledare
Validerad annonsör
Jag testade 10mm och det blårykte utav attan Borrade upp hydralnippeln till 15 eller vad det nu var så försvann det
http://skogenracing.myftp.org/bilar/.../pinto2_11.JPG
__________________
Gammal 2006-08-28, 13:09   #39
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Det beror mycket på hur fräsch turbon är också. En ny(are) turbo tål mer...
__________________
Gammal 2006-08-28, 13:15   #40
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Fan va besvärliga ni är hela tiden
Men utloppet på turbon är ju bara 13mm.
Man kanske ska ta original pluggen och svetsa på ett rör från den som är 13mm för det måste väl räcka?
Gammal 2006-08-28, 13:40   #41
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Testa som det är först. Jag vågar inte berätta hur klen min retur egentligen är ;-)
__________________
Gammal 2006-08-28, 20:37   #42
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Nu har jag lindat downpipen, lär väl skydda batteriet och lambdan lite Tittade på att linda grenröret med men det såg besvärligt ut PiT, hur gjorde du??
Var även iväg och lånade en rörbock för att göra oljeröret men jag måste svetsa på en 90graders böj iaf, det blir för snävt annars, men med TIG och rotgas i syrafast stål så blir det nog fin fint. Röret är numera 14mm invändigt så om det kommer blåryka något så finns det "potesial" i röret iaf
Bjuder på en bild på en avgasbandagerad downpipe.
Bifogade miniatyrer
Namn:	linddp.JPG
Visningar:	177
Storlek:	68.5 KB
Gammal 2006-08-29, 22:16   #43
PiT
Medlem
PiTs avatar
Namn: Janne P
Från: Stockholm
Kör: Escort MK1
Validerad annonsör
Jag hittade en nippel som passar. 15 mm tror jag den är. kanske har en till. kommer inte ihåg vart jag köpte den dock.
__________________
/Janne
FORD ESCORT MK1
Gammal 2006-08-30, 21:32   #44
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Jag pysslar på i lagom takt
1, Grenröret har fått sig en lambdamutter.
2, Nu har jag en retur som man kan visa upp
3, LC-1an på plats och inkopplad!
4, Ett topplock kan vara bra att ha, det är en "gam topp" som jag ska testa med.
Bifogade miniatyrer
Namn:	grenlambda.JPG
Visningar:	239
Storlek:	73.5 KB
ID:	11324   Klicka på bilden för en större version
Namn:	returen.JPG
Visningar:	216
Storlek:	97.2 KB
ID:	11329   Klicka på bilden för en större version
Namn:	lc1.JPG
Visningar:	216
Storlek:	76.5 KB
ID:	11330   Klicka på bilden för en större version
Namn:	toppen.JPG
Visningar:	257
Storlek:	95.5 KB
Gammal 2006-08-30, 22:51   #45
PiT
Medlem
PiTs avatar
Namn: Janne P
Från: Stockholm
Kör: Escort MK1
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av Persson
vad är det lc-1:an för grej?
__________________
/Janne
FORD ESCORT MK1
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 00:17.
