Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2006-09-06, 01:37   #61
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!
Citat:
Ursprungligen postat av MP23
snyggt! gött ljud i den med!! fan jag vill ha en gammal ford igen o göra nåt i den stilen du har där...kul med turbo och bakhjulsdrivet. Vad har hela kalaset gått på?
Tackar!
Ingenaning vad det har gått på.. Jag har knövlat så länge så jag glömmer bort vad jag köper mellan gångerna Kanske lika bra det..
Persson är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-09-06, 18:06   #62
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Hoho, idag har det hänt lite igen
Började med att justera in tändningen så den är perfekt och kolla igenom så alla slangar o sånt är tätt, sen fick den tom lite kylarvatten
Startade upp den med MS och den hoppade igång direkt
Kändes tokskönt! Nu ska jag byta till insuget med saab spridarna och klämma ihop bränsletrycksregulatorn till 3bar imorrn
Sen kanske man kan provköra? Nää.. otäkt
Gammal 2006-09-06, 18:49   #63
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Jamen självklart blir det en liten film
Högerklicka, spara mål som...
Den vill inte riktigt starta när den är varm man får gnugga som ett tok ibland, men det ordnar sig nog
Gammal 2006-09-06, 19:00   #64
NO.
medlem
NO.s avatar
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Från: Uppsala
Kör: Sierra Cosworth -88
Yrke: Arbetslös...
Validerad annonsör
NO. +10 Det börjar arta sig
Skicka ett meddelande via MSN till NO.
Härligt grabben! De är inte lika läskigt om du sätter på dej ögonbindel när du ska prov köra
//Rille
__________________
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
NO. är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-09-12, 19:32   #65
lennis
Guest
Inlägg: n/a
Vart fick du tag i kylslangarna till turbon? Eller rättare sagt nipplarna och vet du vad det var för gänga`?
Kommer det någon film med lite körning snart ?
Mvh Lennis
  Svara med citat
Gammal 2006-09-12, 20:42   #66
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av lennis
Mvh Lennis
Jag kör utan vattenkylningen till turbon än så länge. Men jag har nipplarna till det, vet inte vad det är för gängor, jag lämnade hela skiten till en kompis som jobbar som slangnisse med en utförlig beskrivning bara
Håller på att fippla med tomgången än.. Lite klurigt detta Och så har jag några kilo papper att kvar att läsa innan jag fattar allt känns det som, men det kommer nog
Gammal 2006-09-12, 21:04   #67
Stigsohn
Registered User
Stigsohns avatar
Medlemsdatum: nov 2003
Namn: Adam Stigsohn
Från: Klavre, Växjö
Kör: Sierra cossie & pinto turbo
Yrke: Industrielektriker
Stigsohn +10 Det börjar arta sig
Citat:
Mvh Lennis
Kör också t25:a på min, vet inte heller vad det e för gångor. Farsan känner en rörpulare som fixade nipplarna, så spring till en sån så kan de säkert hjälpa dig.
/Adam
__________________
Cossien i Garaget
Aprilia af1 125 replica -till salu-
Suzuki SV650s -06
Stigsohn är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-09-12, 22:55   #68
lennis
Guest
Inlägg: n/a
Är det bara här slanggubbarna e helt ohjälpsamma då eller? Var där upp och hade med turbon och han sa att de inte hade. Och de är aktoriserad hydralhandlare eller va man ska säga. Pressar slangar osv.
Ingen som kan fixa 2 nipplar?
Mvh Lennis
  Svara med citat
Gammal 2006-09-12, 23:08   #69
Mikael S
Fordfantast
Mikael Ss avatar
Namn: Mikael S
Från: Gävle
Yrke: Arbetsledare
Validerad annonsör
Mikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av alla
Det kan ofta bli problem då det är mm på många turbos. Hydraulfirmorna har ofta inte nipplar med sådana gängor. Men dom flesta ska kunna beställa hem rätt saker
__________________
Skogen Racing TEAM - Gävle
Mikael S är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-10-04, 19:18   #70
kallur
Regionsansvarig
kallurs avatar
Medlemsdatum: apr 2004
Namn: Tommy Kallur
Från: Dalarna
kallur +100 Börjar känna sig hemmakallur +100 Börjar känna sig hemma
hur går det för ditt lag?
kallur är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-10-04, 21:27   #71
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Det händer faktist grejjer! Var ute ovh mappade med tjejjen igår och laddade 0,35bar och det skjuter på rätt friskt Minder friskt är dock turbon som jag nu håller på byta, den som satt där hade jag igentligen bara som mall men jag tänkte testa lite med den också Bifogar lite snygga bilder på den gammla turbon
1, stenkross eller turbo?
2, jepps, det droppade olja från mellan husen och ner på grenröret!
3, avgashuset var även sprucket.
Sen glappade den också minst en millimeter axialt...
Bifogade miniatyrer
Namn:	gamturbon.JPG
Visningar:	205
Storlek:	88.6 KB
ID:	11933   Klicka på bilden för en större version
Namn:	gamturbo2.JPG
Visningar:	197
Storlek:	77.3 KB
ID:	11934   Klicka på bilden för en större version
Namn:	gamturbo3.JPG
Visningar:	187
Storlek:	93.7 KB
Gammal 2006-10-04, 21:36   #72
kallur
Regionsansvarig
kallurs avatar
Namn: Tommy Kallur
Från: Dalarna
OJ den turbon har nog set sina ljusaste dagar hehe själv väntar jag på turbo
Gammal 2006-10-04, 21:50   #73
Mikael S
Fordfantast
Mikael Ss avatar
Namn: Mikael S
Från: Gävle
Yrke: Arbetsledare
Validerad annonsör
går den bättre än den sugtrimmade då?
__________________
Gammal 2006-10-04, 22:01   #74
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael S Visa inlägg
Jag tror det iaf Men den går ju på eec-iv original och för stora spridare så det går inte riktigt att gämföra, skulle fått mappa in den med ett MS också, fast med betydligt elakare tändning
Gammal 2006-10-04, 23:06   #75
jooko
Guest
Inlägg: n/a
Kom igen nu Peter vi vill se bilder filmer!Mer godis Give us
mvh
  Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 21:00.
