Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2006-10-30, 15:45   #16
rallyelwood
Saab-nörd
rallyelwoods avatar
Medlemsdatum: okt 2006
Namn: Henning B
Från: Södertälje
Kör: Saab 99GLT16 -84
Yrke: Ingenjör
rallyelwood +10 Det börjar arta sig
I helgen har jag haft tid att meka lite med bilen. Det finns tre saker jag funderar över:
1. För det första så kollade jag felkoderna och fick ett konstigt resultat. Jag tyckte mig inte kunna tolka ut några av felkoderna som finns i tråden "Hur man läser av felkoder på EEC-IV" (http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=35668) eller på therealpinto:s hemsida. Detta mönster fick jag då motorn var igång (*=tänd, -=släckt, siffrorna är tid i sekunder):
*1 -4 *1 -6 *4 -3
Samma sak om och om igen, vad betyder detta? Kan också säga att lysdioden inte lös annat än ett kort tag i början då jag enbart hade tändningen på.
2. Försökte att justera tomgången enligt biskrivningen i tråden "Justerskruv under gasspjälls huset" (http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=30317). Startade motorn (den var varmkörd) med tomgångsventilen urkopplad (tomgångsvarv ca 500rpm). Justerade tomgången till ca 850rpm. Kopplade in tomgångsventilen och varvet gick upp till 3000rpm för att stanna där. Stängde av motorn och startade igen då hamnade varvet på ca 1900 rpm, och stannade där. Fick justera tomgången med tomgångsventilen inkpplad till ca 950 rpm. Är tomgångsventilen slut (jag hade rengjort den ordentligt innan), eller något annat som kan vara fel? Fel tillvägagångssätt?
3. Skulle kolla konditionen på luftfiltret och upptäckte då att det var rejält igensotat, eller om det var olja... Dessutom var lmm:n oljig innuti och även slangen mellan insug och lmm så väl som insuget själv (iaf före spjället). Vevhusventilationens slang som går från blocket till insuget var tejpad på plats i båda ändarna. Jag funderar på om oljan i lmm och insug kommer sig av att vetilen/filtert på blocket, för vevhusvent, är trasig? Kan oljan i lmm störa dess funktion?
Tacksam om någon, så snabbt som möjligt, kan hjälpa mig reda ut dessa funderingar...
rallyelwood är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-10-30, 17:36   #17
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!
Citat:
Ursprungligen postat av rallyelwood Visa inlägg
*1 -4 *1 -6 *4 -3
Svårt att tolka.. Lättast är om du kan filma när du tar felkoder med en digitalkamera eller nått, det är väldigt lätt att misstolka blinkningarna om man inte är van
Citat:
Den tråden är för cossie motorer.
Rätt sätt är att ta felkoder och när den på slutet ger kod 60 så har du 10 minuter på dej att justera tomgången, funkar att justera den till 800 då.
Citat:
Jepp olja kan påverka det, rengör alla slangar, vevhusventilationen (oljepåfyllningslocket) och LMM.
Persson är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-10-30, 18:04   #18
rallyelwood
Saab-nörd
rallyelwoods avatar
Namn: Henning B
Från: Södertälje
Yrke: Ingenjör
Citat:
Ursprungligen postat av Persson Visa inlägg
Ska se om jag kan filma dem... Men det som jag tyckter var konstig var framför allt att jag fick en blinkning på flera sekunder, de andra var nog 1/2 sek långa, efter ha sett din film.
Citat:
Jo, jag såg det idag. Skall den justeras med tomgångsventilen inkopplad?
Citat:
Kan man rengöra lmm med avfettning och vatten, eller tar den skada då? Använda annars?
Gammal 2006-10-30, 18:30   #19
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Citat:
Tycker det låter mycket konstigt.. Du är säker på att du kopplat rätt? Har du testat med både motorn på och av? Som sagt så skulle det underlätta att se det
Citat:
Jepp inkopplad fast med kod 60 så skit i det tills du fått orning på felkoderna
Citat:
Den är inte så känsligt, jag skulle inte dränka den men penslar du lite och donar med lite tops å sånt så den glider lätt så är det ingen fara, finns en tråd om den i FAQ om du vill se hur den fungrar och är uppbyggd. Jag brukar rengöra den och tomgångsmotorn med 5-56, det känns säkrast
Gammal 2006-10-30, 18:57   #20
rallyelwood
Saab-nörd
rallyelwoods avatar
Namn: Henning B
Från: Södertälje
Yrke: Ingenjör
Citat:
Tycker det låter mycket konstigt.. Du är säker på att du kopplat rätt? Har du testat med både motorn på och av? Som sagt så skulle det underlätta att se det...
Jag kollade både din tråd och therealpintos hemsida innan jag kopplade, jag är säker på att det blev rätt, men skall kolla för säkerhets skull.
Jag testade med tändningen på, motorn av, och då kom det bara ett litet längre blink en kort stund efter att jag slagit på, sedan var den släckt. De blinkningar jag har beskrivit ovan var med motorn på. Jag har för mig att det stod någonstans att lysdioden skall lysa konstant när man kopplat in den utan att tändningen är på, men det gjorde den inte.
Jag skall göra ett försök till någongång under veckan, och se till att jag filmar lysdioden och fotograferar mina kopplingar.
Enligt de listor som finns på felkoderna så finns inte kod 60 i min styrbox (utan KAM, alltså bilen har inte katalysator)!?
Gammal 2006-10-30, 19:53   #21
Medlem
therealpintos avatar
Medlemsdatum: jul 2003
Från: Kåge, Norrland
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Det stämmer att du inte har kod 60, det är för att en så gammal box inte är adaptiv. Tomgången ska du alltså kunna justera direkt men glöm inte kolla om du behöver justera TPS efteråt.
__________________
Gammal 2006-10-30, 21:30   #22
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Citat:
Citat:
Ursprungligen postat av therealpinto Visa inlägg
ÅÅh, jag var helt inne på en box med KAM
Kolla med en voltmätare på tps vart den står när du fått till tomgången som Gustaf säger, det finns nog skrivet i minst tio trådar hur man gör
Gammal 2006-11-06, 13:47   #23
rallyelwood
Saab-nörd
rallyelwoods avatar
Namn: Henning B
Från: Södertälje
Yrke: Ingenjör
Jag har inte hunnit filma felkoderna ännu, men jag har en annan fråga, om vevhusventilationen.
Den "klump" som sitter i blocket där slangen till vevhusvent går in är det en ventil eller ett filter, eller...? Går det att rengöra den, behövs det?
Motorn är väldigt oljig på utsidan, mest på insugssidan. Hela tråget är mkt oljigt på utsidan och även blocket är oljigt upp till ungefär denna "klump". Slangen sitter löst i denna jag undrar om det läcker olja där? Givetvis kan det vara trågpackningen också. Förra ägaren hade bytt kamaxeltätningen för att det läckte där ifrån. Nu har jag inte kört så mycket med bilen, men jag tycker inte oljenivån sjunker nämvärt när jag kollat på stickan lite då och då.
Gammal 2006-11-06, 14:58   #24
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Burken är en tom burk men i slangens anslutning sitter en liten ventil som kan klägga igen. Gummituten som håller den ventilen i burken kan också falla sönder och då blir det gärna kladdigt på utsidan.
Men börja med att rengöra ventilen.
__________________
Gammal 2006-11-06, 18:59   #25
rallyelwood
Saab-nörd
rallyelwoods avatar
Namn: Henning B
Från: Södertälje
Yrke: Ingenjör
Citat:
...Gummituten som håller den ventilen i burken kan också falla sönder och då blir det gärna kladdigt på utsidan...
Precis vad som hänt. Kan man sätta fast den igen med silikon, el. dyl?
Gammal 2006-11-06, 19:51   #26
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Jo, det kan man testa...
__________________
Gammal 2006-11-13, 16:39   #27
rallyelwood
Saab-nörd
rallyelwoods avatar
Namn: Henning B
Från: Södertälje
Yrke: Ingenjör
Felkoder filmade
OK, nu har jag filmat felkoderna. Tyvärr hade jag en kamera som bara kunde ta 20 sek långa snuttar:
http://hoftware.com/temp/dscf0010.avi
Detta mönster är det jag försökte beskriva tidigare, det upprepas med ungefär 3 sek mellanrum.
http://hoftware.com/temp/dscf0014.avi
Här syns det ca 3 sek mellanrummet mellan upprepningarna (efter den långa signalen).
Gammal 2006-11-13, 18:32   #28
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Testade du med motorn igång också?
Det där ser konstigt ut ja.. Är det det enda som kommer? Det ser ut som början till "vick testet" om du petar på gasen lite när den gör så där slutar den då? Sen när du trycker på gasen så ska den lysa till lite, det är ett test för att leta glappkontakter.
Men kör ett test med motorn igång, du har ju en styrbox utan KAM alltså inget minne så ett test med motorn av ger inte så mycke
Gammal 2006-11-13, 19:41   #29
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Jag tycker också det ser skumt ut men jag har å andra sidan inte gjort motsvarande test på en 2.0 utan KAM...så jag vet inte.
__________________
Gammal 2006-11-14, 13:48   #30
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Du får helt enkelt ta och kolla alla givare "manuellt" det finns en lite rörig men bra tråd i FAQ:
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=5879
Den baseras på en -88 men det är bara att skita i lambdasond och map-sensor, resten av givarna ska vara samma, leta värden på givarna och testa dem. LMM har en egen tråd du kan titta i.
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=28984
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 14:51.
