Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2007-11-17, 09:33   #61
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!
Citat:
Ursprungligen postat av blanks Visa inlägg
bör väl gå lika bra med digital mätare? eller hur menar du?
ingen reaktion på test. men den reagerar ju när ja mäter den.. går den att renovera upp på någe vis om man tar lös den?
mätte den på jobbet idag igen.. exakt samma värden som sist..
han dock ej köra felkods test men tar de imorgon natt..
den ökar då volten hur fint som helst när ja gasar..
Med en analog mätare är det lättare att se korta pulser och bortfall.
Nej dom går bara att byta tyvärr, men det är kanske läge att testa med en annan, det kab vara ett glapp i den som är svårt att upptäcka.
Persson är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2007-11-27, 16:40   #62
blanks
Registered User
Medlemsdatum: sep 2007
Namn: Johan Persson
Från: Voxnabruk
Kör: Sierra 2.9 XR 4x4 -92
blanks +/- 0 Nybörjare
Skicka ett meddelande via MSN till blanks
bytte ena lambdan idag te en lika.. co och co2500 0.0
hc 74. lambda 1,02.
(dock 20% etanol men hade gått ändå)
blanks är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2007-11-27, 17:11   #63
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Citat:
hc 74. lambda 1,02.
Gammal 2007-11-27, 19:50   #64
blanks
Registered User
Namn: Johan Persson
Från: Voxnabruk
Skönt som faen!
Nu äre bara tpsen kvar!
Eller så kanske den försvann också.. ska köra felkoder igen få se..
Gammal 2007-11-29, 01:24   #65
blanks
Registered User
Namn: Johan Persson
Från: Voxnabruk
bilen far å smårycker ibland när man e ute å åker.. oftast mellan 0-2500 varv, den vill inte dra nå när man gasar å sen efter 1-2sek så drar den iväg som vanligt... kan det ha med tpsen att göra?
Har bytt luftfilter.
Gammal 2007-11-29, 13:02   #66
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Citat:
Ja det kan vara tps, nått litet glapp som är svårt att se, testa med en från skroten och se om det blir skillnad.
Gammal 2007-11-30, 02:35   #67
blanks
Registered User
Namn: Johan Persson
Från: Voxnabruk
ok. tror ja fått tag på en ny för 300:-
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 08:33.
